Keithley 480 皮安表拆解与修复
qiuzheru12023/08/10拆机鉴赏仪器仪表 IP:瑞士
近日垃圾桶中偶得一台古代Keithley 480皮安表,其具有3 1/2位分辨率及最小1nA量程,只有手动量程选择,属于较为简单的经济型反馈式微电流表。其手册上的版权日是1978年,根据修订记录至少还生产到了1990年前后。
发现其电源线被剪断,可能表示有严重故障,不希望其他人捡来使用。接回电源线,测试基本电气安全情况无问题后上电,测量+5, +-15 V供电均正常,其实电源部分状态良好。
但是发现其无法正常读数,开路输出并给BNC接头罩上铝箔,不管是否打开Zero Check, 读数都在乱跳,时而超量程。
拆开屏蔽罩,有一种不祥的预感
仔细查看,其实反馈电阻并无损坏迹象,但前放大器有明显剪脚补焊痕迹。看上去此机大电流量程曾经遭遇过严重过载,1K和9.91K电阻炸毁,前放JFET肯定也已损坏,但是前人已经将此修复。
因为此机没有自动量程切换,为了切换不同量程对应的反馈电阻,使用量程开关的柄来推动金属薄片,接触PTFE节点上的杆,实现一个简单的空气绝缘开关。这种方法简单粗暴,但是其实对维护比较友好。按之前修复与升级一台Keithley 617静电计的经验,八九十年代的干簧管继电器至今往往性能严重劣化,漏电与介电吸收都很明显,必须全部更换。
此机构造非常简单,由ICL7103构成三位半表头,然后使用经典的跨导放大电路来实现IV转换,在1nA, 100nA和10uA档,反馈网络被改接成T形来增加10倍增益。前级放大采用JFET对管(National Semiconductor定制型号DN1900)和一个LF356组合,使用两个三极管的BE结作为输入保护。当然,现代设计中可以用一个ADA4530-1或者OPA928来替代这个放大器。在更高端的Keithley 617以至6517B静电计中,跨导放大器原理还是相同,但是为了提高同一个量程内的动态范围,或是为了能使用尽量大的反馈电阻来减小噪声,运放后另接了一组摆幅高达+-100V的放大器。
此机的故障其实很简单,因为多按几次量程切换开关,偶尔能正常读数,并且IV转换部分输出就不正确,所以怀疑这个琴键开关和金属片开关接触不良。买来欧陆常见的KONTAKT CHEMIE 60 plus触点清洁剂(美国应该可以用deoxit)
喷进开关内部,按动几次,药到病除。
附上网上找到的完整手册
attachment icon Keithley_Model_480_Picoammeter_Complete.pdf 5.53MB PDF 77次下载 预览
来自:仪器与装备 / 拆机鉴赏仪器与装备 / 仪器仪表
qiuzheru1 作者
1年3个月前 修改于 1年3个月前 IP:瑞士
925105
最近又捡来一个Hamamatsu C2719光电放大器,内部是个跨导放大器,原理和这个相似。结构太简单,就不新开一贴了。
IMG20230906211939.jpg IMG20230906200421.jpg IMG20230906200400.jpg IMG20230906200406.jpg
这里第一次见到国产产品之外,还有人打磨芯片型号的。当然,很容易猜到这里使用的运放是老一代的JFET静电运放AD549或者OPA128,并没有任何玄妙的地方。
铝箔罩上输入,接上采集卡测下噪声
红线是100kOhm, 10MOhm, 1GOhm的电阻对应的电流热噪声$\sqrt{4k_BT/R}$,可见中量程与高量程噪声都被反馈电阻热噪声限制,低量程也在同一量级。
弱电流是仪器发烧爱好者最容易测到物理极限的物理量之一,感兴趣的不妨试试。
bbqws60
1年3个月前 IP:广东
925636
高手,太厉害了。
