Erichan发表评论 6个月23天前
结果就是又改回来了
二次元的创世科技
308830581发表回复 6个月23天前
中子成本太高了,估计不会出了
ASKKK
逻辑发表回复 6个月24天前
钛合金,我们这里不少厂搞这个,价格不知道,不过宝钛在这儿,生产厂家旁边想来也不会贵到哪里去
盐卜发表回复 6个月24天前
论坛里有相关的资料,你先看看再动手。石墨便宜但是效率不高还会引入杂质。阴极保护是保护的金属电极,石墨电极不需要,就算你用金属电极也可以不加保护剂。如果有条件还是弄好一点的装备。
粥粥发表评论 6个月24天前
看来我还得提升一下找厂家的能力
大仙
440Nx发表回复 6个月24天前
今天拿出来修了一下,飞两根线。拆壳的时候试了没问题,壳装回去就boooom🤡🤡动静不是特别吓人,也就像个鞭炮在面前响拆开一看4067当场炸成两半还烧死了一个黑坨坨,刚飞的线还不见了看来以后炸线尽量别修板,要修就要整个搬板
椰子咯发表评论 6个月24天前
谢谢大佬
Ma3.02的守望
zx-102834发表回复 6个月24天前
请问作者,这个图纸有收敛段吗?看其他购买的人帖子有收敛段,但是这个帖子配图没有收敛段
Ma3.02的守望发表回复 6个月24天前
我的原理图是使用自举电容,两侧桥臂有开关先后顺序,不能把两个输入接在一起。楼主的方案是用隔离电源替代自举电容,所以两个输入能接在一起。如果HIN/LIN出现12V,从框图来看不正常。可能是测试方法有误,或者驱动IC烧了。
椰子咯
radioham发表回复 6个月24天前
这机器好眼熟,NC100 或者7500.   但是前腿又不像,好奇怪
椰子咯发表回复 6个月24天前
大佬我也是使用IRS2186S 驱动,在使用时VCC电压12V。但是HIN和LIN也会输出一个12v电压,请问我是哪里做的不对,谢谢大佬指导。
Ma3.02的守望
pc8086发表回复 6个月24天前
请问这仪器叫什么?
锌化锂LiZn发表文章 6个月24天前
[求助]关于一些冷门络合物的稳定常数应如何获取
常见的我知道,可以查一些分析化学或者无机化学书的附录但是对于一些比较冷门的或者是说可能不太稳定的,又应该往哪个方向去找?比如:谷氨酸铬,抗坏血酸铜然后因为我的用途是想设计实验,所以如果有办法估计也挺好。嗯但是目前不是很清楚是该往哪个方向找。
5free发表回复 6个月24天前
通过比对kc761b,可以看出手里这台kc761机子从标称漂移 2%,变到了6%. 有了对比,就知道变化趋势和准确与否了。
你好,我有需求,请看一下私信,谢谢。
大仙发表回复 6个月24天前
也没那么恐怖,淘宝上用心找还是有比较良心的老板的,我经常搞不锈钢钣金,经常对比找到一家江苏泰州的,他们公司就有手持X光谱,保证材质,价格还不贵。
粥粥
粥粥发表回复 6个月24天前
淘宝上一堆中间商,你发过去的单子人家转给加工厂,顺手赚笔差价,现在这些淘宝卖家诚信度几乎为零,上次买个CNC加工件,物流卡着一直发不出来,一转头人家店家已经跑路了。你跟一群中间商约定个啥,约定差价不超过50%吗?靠谱的还是上网查有哪些做管材的厂家,直接打电话过去,说好型号和处理方式,先付定金,货到验收付尾款。
抛物线发表回复 6个月25天前
看起来比knsb燃料好一点,以后可以试试
才高十八斗发表评论 6个月25天前
嗯嗯,好的,谢谢兄弟解惑,保持联系,
才高十八斗
虎哥发表回复 6个月25天前
啊,其实天然核素是绝对基准,既然能看到40K,那就有了一个基准点。只需要把761B的本底最大值作为另一个基准点就行了。
就是氧化铁喽发表回复 6个月25天前
超过6Mpa容易导致燃料被压碎爆燃
就是氧化铁喽
就是氧化铁喽发表回复 6个月25天前
那就是高室压导至比冲高,knsb压力尽量别过六,感觉这发动机的设计参数多多少少有点暴力
暮羽要摸鱼
5free发表文章 6个月25天前
尝试用KC761B校准KC761
笔者有KC761和 KC761B,只是KC761的数据一直都感觉有些漂,自己手里没有放射源,也不愿意购入烟感传感器,不想引入危险物质在身边,所以平时时不时调整KC761的能量缩放来凑40K的峰值,很不可靠。这次节前购入了KC761B,打算用KC761B来调整一下KC761。依据用高级别的表来调整低级别的表,这种方法操作简单,在业余爱好者中,常见用来调整万用表,这次也用来试试能谱仪。假设KC761B...
某倒吊的亚雷斯塔发表回复 6个月25天前
最近发现这个结论可以推广,不过没时间写了,请各位大概等两三天
xxd215发表评论 6个月25天前
写评价写一半发现LZ是抽象人还是不忍心删,照着写完了,一看更气了lz两个月没上线了
Erichan
xxd215发表回复 6个月25天前
我建议先试一下空中开伞机构使先航模带动以4千克载荷为试准 不影响操作大约机总重为12~16千克为留出足够动力冗余发动机建议DLE120航模汽油机在7500转时为12马力,既8.8千瓦据航模配桨计算器为例双叶桨7500转时消耗此功率要:26英寸×1227英寸×10或×1228英寸×101000米以下拉力24~27千克,既使算上带壳,有阻力的投伞器,全功率30分钟油箱,冗余也完全足够机身用航模用铝合金...
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
AP基30mm级小型固体火箭发动机
本项目旨在设计制造一款使用AP基燃料(669)的小型高性能固体火箭发动机(30mm直径级)。
开发基于Arduino nano的火箭航电系统
        火箭航电在现代业余火箭领域有着非常重要的作用,我在浏览论坛的时候发现还有不少爱好者的火箭航电还停留在mpu6050的姿态开伞上面,所以我就打算开发一款能将火箭飞行数据实时传回地面站的火箭航电。并将制作过程尽可能的完全公开以供大家交流讨论。      制作成功后的地面测试没有任何问题,但是上箭测试中出现了许多问题,遥测系统在发射前突然无法接收到信号,导致没有数据传入,我会在后面详细说...
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
尝试使用pcb参与制作电解池的构建
摘要: 本文记述了使用PCB参与电解池进行初步电解验证(只是简单的通了一下电),文章展示了初次通电的电解过程和初步观察结果。
来晚了,远征一号探空火箭详细总结
此贴为XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/77902做详细介绍最近因为学业为重,所以没发。(每天更新一点)简单介绍一下参数:采用knsu65:35,飞行高度1355m(在open rocket上得来)。长125cm,使用50mmPVC下水道管。 航电是姿态开伞,倾角大于—20°时开伞。喷管采用拉瓦尔,收敛半角60° 扩张半角10°采用45#钢燃烧室为7075铝管,直径45mm 厚...
[连载]看图识云,看云识天
0、 云的分类根据云的常见云底高度,云被分为高云、中云和低云三族。此外,世界气象组织1956年公布的国际云图分类体系又将云分为十属。其中低云有积云(Cu)、积雨云(Cb)、层积云(Sc)、层云(St)和雨层云(Ns),中云有高积云(Ac) 和高层云(As), 高云则有卷云(Ci)、卷层云(Cs)、卷积云(Cc)。一般来说,高云都在6公里以上,中云云底在2-6公里, 低云云底为 0.1-2 公里。...
DIY无人机载C波段(5.8G)合成孔径雷达遥感成像平台
有关合成孔径雷达的原理:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83141雷达系统硬件实现:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83594如图,雷达系统为上贴中的雷达以及一台PC,使用一架650四旋翼无人机搭载。由于前一个帖子中的FMCW雷达系统经实际测试输出功率未达到设计值,又额外增加一级功率放大器将输出功率提高到约27dBm(由于暂时缺少能用到6GHz的功率计和...
【分享】小型火箭降落伞弹射装置
    最近得闲寻思着整个穿天猴玩玩儿,其中有个很重要的部分就是回收装置的设计,业余火箭常用的还是降落伞进行减速回收,像一些大佬使用发动机反推进行软着陆的技术还是过于大佬了,所以还是降落伞比较实际。现有的降落伞的弹射方式五花八门,常用比较熟悉的的还是点燃硝化棉气动弹射,但是资源有限还是考虑机械弹射为主,于是设计了一款用弹簧弹射的小装置,可以使用电子点火头控制弹射的简易结构,先放图:    这里分三...
