章鱼wheat发表回复 18天20时前
预估添加水量的简易方法:由于水从液体转换为气态才有较大的体积变化 所以:电容能量*效率[也许可以选个10%]=X克水室温到蒸汽所需的能量根据预估出来的值继续往小一个一个试,试到看不出明显的由于没有汽化而喷出的液体时应该就行了。试出来后还可以倒推一下更精确的效率直接变成 电容能量*X=水的重量
1427发表回复 18天20时前
我以为我穿越回七八年前的帖子了,就像今天晚上吃醋,谁家借点螃蟹一样
17326514134发表评论 18天20时前
拟态葱敏勒
z不知道z
z不知道z发表回复 18天20时前
U/I=R
电气霜降发表评论 18天20时前
我嘞个科创币充值啊
粥粥
一条1个
粥粥
kcb
粥粥
粥粥发表回复 18天20时前
怎么“有奖”?夸奖吗?
XZH100发表回复 18天20时前
感觉家用电脑最多微调个8b的模型了(刚刚试了个3b的用了8g的显存),但8b模型用起来对用户输入的理解不太充分。除非有特殊用途不然感觉微调模型对于个人没有太大价值。
17326514134发表文章 18天20时前
如何制作简易电热炮
    各位大佬们,我现在已经玩了电磁炮的线圈炮有2月了,想尝试一下电热炮,目前有开关,电源,电容,铝管,螺丝,螺母,漆包线等,您们谁有制作方法分享一下呗    提出有奖
HUTK152发表文章 18天21时前
SRM教程
SRM是由国外爱好者nakka制作的计算固体火箭发动机的性能的工具:简介:SRM是为了预测固体火箭发动机的性能而开发的,尽管许多因素会使精确预测实际性能变的困难,但其可以得到与预期性能相当接近的近似值,以便于发动机设计工作。与理想性能相比,影响实际性能的两个最重要因素是推进剂的制备和喷管的结构。推进剂的制备影响燃烧速率特性和燃烧效率。必须注意推进剂各组分混合均匀,氧化剂的粒度一致,导致理想性能不准...
warmonkey发表评论 18天22时前
还韭菜友好呢,韭菜和富豪都快绝种了
Jonas_Y
秦飒发表文章 18天22时前
第三代KNSB55mm/200mm/三代改AP基34mm 固体火箭发动机设计
 一、设计前言 由于历代设计的固体火箭都避不开燃料问题,对于我们团队而言面对KNSB低比冲、易受潮等缺点十分无奈,这个时候我们想要寻找另外一种燃料来进阶。显然AP基燃料对于我们团队有很大的吸引力,又无奈与AP涨价从原先的200元1kg到现在的230元500g(本人已知的渠道和市场价)高成本下在原先设计的3代(使用KNSB型燃料56mm/200mm)基础上设计小型30mm级AP基燃料固体火箭发动机。...
刺刀尖发表回复 18天23时前
以前献血的时候有人闭眼献,中途睁眼晕倒了,针头拔了差不多150cc血被扔进医疗废物箱
铅球脑袋
天极航天TASE发表评论 18天23时前
感谢支持
sxm
Jonas_Y发表回复 19天0时前
写了很多,感觉展开太长了,干脆删了精简点算了。这里其实有三个问题:1、社会转型2、教育组织与学生、社会实况的矛盾3、个人禀赋1、社会转型目前国内正在从生产型社会往消费型社会转,典型标志就是是不是提一句的“内需”。生产型社会下,社会需要的是骡马工具人,此时你管听话并高效执行就好。根据出题人的要求高效做题就行。但是产能是有极限的,当产能逼近极限后,市场就是个问题了。现在欧美的很多产能已经被我们挤跨了,...
粥粥
xixxte发表回复 19天0时前
非常棒的楼主
HUTK152发表回复 19天0时前
KPER的点火必须配合点火药。铝的能量密度接近于镁的两倍,牺牲这部分性能换取较低的点火温度,有些许得不偿失,要改善点火的话也可以尝试使用更细的铝粉。
桃夭
HUTK152发表回复 19天1时前
是我没有详细说的问题,因为考虑到对于部分新手来说,电解的设备和流程较复杂,所以在这里并没有详细说明
Gdeestan
warmonkey发表评论 19天2时前
系统里面还缺少别的组件,你可以截图发上来看看
CORA_89
桃夭发表回复 19天3时前
额,一两年前试过kper,算过Cpropep,用的是铝粉,比例类似,但是打火机头的塑料都化了还只能间断燃烧,几乎不可能持续燃烧。如果是纯kp和er 和铝粉的燃料,极难被点燃,kp的分解温度过高,er分解温度则没有那么高。也参考了老贴,在其中加了一点硫(燃料装机禁止加硫),促进铝粉燃烧,燃烧很稳定。建议用一些比铝粉更易燃的助燃剂,如镁粉。
warmonkey发表评论 19天3时前
这话特别适合本坛的 @qiuzheru 他们那个圈子的一个比一个傻
粥粥
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
面向新手的小型固体火箭发动机铝合金试车台及推力测试计的制作教程
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
一次电池爆炸事故,场面壮观
镍铬电池过充导致爆炸事故一、事故梗概2010年10月6日17时许,科创论坛参考实验室值班人员听到大厅传来巨大的爆炸声,前往查看,见一台老式晶体管升压电源面板变形,缝隙处正冒青烟。此时又接连发生多次爆炸,大量碎屑从炸开的缝隙中喷出,人感耳鸣,空气中弥漫着异味。迅速切断交流电源,隔离事故现场后,于接下来半小时内,又发生多次爆炸。二、事故损失晶体管升压电源报废。因有坚固的铁制机壳阻挡了爆炸破片,外部损失...
D3点群-简单络离子--三草酸合铁(Ⅲ)酸钾的制备
前几篇都写得有机反应,今天来给大家科普一下络合反应。、配合物==络合物=\=螯合物络合物是一个由中心离子(或原子)和周围的配体形成的。常见的有TACN中的 四氨合铜(Ⅱ)离子,鉴定硝酸根的棕色环中的 一亚硝酰·五水合铁(Ⅰ)离子 (这个记不清了);黄血盐中的 六氰合铁(Ⅱ)酸根,赤血盐中的 六氰合铁(Ⅲ)酸根;还有 四羰基镍(分子)命名时如果配合物是分子,那么可以没有后缀,阴离子写酸根,阳离子写离...
磁流体显示屏
磁流体显示屏,该作品采用磁流体溶液作为显示介质,通过控制外部磁场来驱动溶液中的磁流体,呈现特定显示内容。整体的设计思路来源于国外设计师Zelf Koelman于2015年设计的一款Ferrolic流体时钟。该设计在Zelf Koelman设计上进行改进。
[扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!
[注]3D打印现在已经成为增量制造/快速原型技术的统称,包括了以下的SLA、SLS、FDM、3DP等技术。==============================================================================================[转载][扫盲]到底3D打印是什么?别被忽悠了!关于3D打印的信息突然开始铺天盖地起来,似乎万能机器就要实...
