可以哟,兄弟
首先是在电脑下载RPA的免费版本压缩包如下
将压缩包解压至电脑桌面并点开相应的文件夹,在文件夹中找到如图所示的exe,点击打开。
打开后会得到以下的界面根据图中给的标注去填相关的信息,发动机的名称可以选择不填,发动机的内部压强以及出口压强均可以更改单位。填写发动机的设计推力一栏也可以更改单位,注意初始的单位是kN。填完后点击Propellant Speci fication来到下一个界面。
来到下一个界面后在Mixture ratio这一栏选择氧燃比,根据需求以及使用的燃料不同进行填写。当点击Add时可以选择你使用的氧化剂以及燃料。
选择燃料以及氧化剂的界面如下图所示,在Filter这一栏进行搜索。选择点击完之后记得点击ok。最后点击Nozzle rlow Model来到下一个界面。
在这一个界面中只需要选择发动机的出口压强即可,还是一样选择1atm,也可以更改单位更改为当地的气压。当选择完所有后,点击上面的运行图标进行计算,如图所示。
点击完运行符号后会得到以下界面,可以先不着急保存,点击lesign Parameters更改收敛角度以及扩展角度,以及发动机的特征长度。在这里不做详细的解释。最后点击Export contour导出我们所需要的图纸,注意格式一定要为dxf。点击save as...保存的格式会是表格文件千万不要点击错了。
当点击确认保存的时候会弹出以下选项,选项可以不勾选,但是要注意上面的单位,不然保存的图纸很可能长度是英寸或者其他的长度单位。
导出完图纸后找到它并用电脑中的solidworks打开
打开了solidworks之后会出现以下界面,选择打开,情况如下图所示。找到我们刚保存的文件,一定要将快速过滤器下方的能打开的文件格式改为所有文件,不然可能无法打开dxf的文件。
点击打开后会出现一个界面,只需要选择界面中的输入新零件为,以及2D草图。其他的不需要勾选。在刚开始它最先显示的是生成 新的solidworks工程图 这一点需要注意,当我们点击输入到新零件为时,记得要把导入为参考点击取消。最后点下一步先不要着急点完成。
最后确认一眼长度单位是否正确,点击完成之后就可以在solidworks打开了。最后就可以开始你对发动机的制作了。可以根据要求对导出的进行优化,最后就可以通过该曲面来设计发动机推力室。
作者水平有限,还请多多包涵。
