SRM教程
HUTK2024/11/03喷气推进 IP:河南
SRM是由国外爱好者nakka制作的计算固体火箭发动机的性能的工具:
简介:SRM是为了预测固体火箭发动机的性能而开发的,尽管许多因素会使精确预测实际性能变的困难,但其可以得到与预期性能相当接近的近似值,以便于发动机设计工作。与理想性能相比,影响实际性能的两个最重要因素是推进剂的制备和喷管的结构。推进剂的制备影响燃烧速率特性和燃烧效率。必须注意推进剂各组分混合均匀,氧化剂的粒度一致,导致理想性能不准确的一个关键因素是,分析假设推进剂的点火是同时发生在所有表面,推进剂的燃尽也假设是瞬间发生的。实际上,燃烧通常只会在那些直接暴露在点火点的表面上开始,随着燃烧室压强的上升,其余暴露的表面也会发生燃烧。其次,侵蚀燃烧是难以进行模拟计算的,SRM只使用了一个简单的侵蚀燃烧模型。性能预测是基于标准热力学和流体力学方程,以及结合经验获得的推进剂燃烧速率与压强相关的参数。
(建议了解市面上有关材料常见的尺寸规格。即要首先明确发动机燃烧室(药柱)可选尺寸,并确定尺寸,根据所需要使用的燃料性能选取合理的燃烧室理想室压)
这里以原版为例(英文版)
请注意:SRM专门用于设计使用糖类推进剂的发动机,且仅适用于空心圆柱形推进剂药柱
糖类推进剂会产生大量的凝聚相燃烧产物。其产生的“两相流”对性能影响显著,SRM使用了适当校正的参数和流动方程来计算两相流。
当我们打开SRM后会发现表表格下方有多个工作表:
它们分别是:数据和喷燃比 压强 性能 喷管设计 输出 推进剂数据 燃速 发动机等级 单位转换 修订
1.首先打开 数据和喷燃比 工作表:
依次填入1~7空自己的给定数据。
(注:SRM表格的空自带数据请用自己的给定数据替换掉)
箭头所指的空是选择推进剂的,请选择发动机要使用的推进剂
按下回车键即可计算
2.打开 压强 工作表:
根据所处地的当地大气压修改 1 空(可自行修改燃烧效率 2 空)3 空为药柱中空部分截面积与喷喉横截面积之比,超过该比例不会发生侵蚀性燃烧,可根据自己的需要修改该值。
并可从右侧图像中得出发动机工作过程中的最大燃烧室压强,以便于壳体设计。
3.打开 性能 工作表:
12 空分别为喷管效率和喷管扩张比,可根据自己的需要修改该值。
4.在前三表中的数据填/修改完成后可打开 喷管设计 工作表:
12 空分别为收敛半角和扩张半角,可根据自己的需要修改该值。(建议取经验值)
(注:SRM表格输出的最佳喷管设计喷喉长度为0,这样加工出的喷管在发动机工作时会发生严重的侵蚀,建议在绘制喷管加工图纸时自己给定一个合理的喷喉长度)
5.在上述四表中的数据填/修改完成后可打开 输出 工作表:
该页总结了计算出的性能关键参数。
后五个工作表依次为:推进剂数据 燃速 发动机等级 单位转换 修订
(其中单位转换可将国际单位制与其他单位互相转换)
置顶回复
HUTK 作者取消置顶
6个月13天前 IP:河南
939051
引用暮羽要摸鱼发表于1楼的内容
热知识SRM有汉化版 Richard Nakka's Experimental Rocketry S...
“以原版(英文)为例”
这只是个使用教程,相同版本中英无非就是有无翻译的区别,使用方法都一样
暮羽要摸鱼
6个月13天前 IP:广东
939042
HUTK作者
6个月13天前 IP:河南
939051
引用暮羽要摸鱼发表于1楼的内容
“以原版(英文)为例”
HUTK
2022/08/23注册,2天9时前活动
IP归属地:河南
