扣比发表回复 5个月5天前
靛蓝胭脂红用的时候要酸化加热
MARK_GYC
大仙发表回复 5个月5天前
叉人呢?
xxd215发表回复 5个月5天前
在我们这的行道树久而久之甚至会把人行道给拱起来经常能绊人脚把人绊倒了😂有的街道的行道树已经有50公分粗了。非常明显的会影响人的行动
smith发表回复 5个月5天前
美国别说树了,人行道都很窄, 人行道大概只有一个井盖那么宽, 从国内来看, 汽车卖的越来越便宜也越来越多, 把树拔了, 把人行道按照美国那样修窄,也可以有效缓解交通。。。不过得考虑很多其他人的利益,肯定不会这样弄
粥粥发表回复 5个月5天前
外行也来看看热闹
Nich发表评论 5个月5天前
我艹
Nich
z不知道z发表评论 5个月5天前
emmmmKN:150克3块H2SO4 :150g5块按制备一升来算:1000/55×8=145块
Nich
Nich发表回复 5个月5天前
200块就能买一升的99烟n
zx-104125发表回复 5个月5天前
怎么说呢,我认为与土地财政是否有一些关系?政府以往不愿意把可用于拍卖的整块地用于绿化,因此就在道路两侧种树增加绿化率,中华民族是一个善于吃干抹净的民族,可参考为什么西方国家不太食用动物内脏,因为他们自古不是地少人多的环境,行道树也许就是我们把资源利用到极致的典型吧。目前成都推行公园城市,您说的那种小块绿地也多了起来。
z不知道z发表评论 5个月5天前
我昨天网卡,重复发帖了,请求管理员删帖,一直以为kc管理员就虎哥一人。。。。。。。
粥粥
z不知道z发表评论 5个月5天前
哦,第一次听说白烟硝酸
粥粥发表回复 5个月5天前
可能是感谢你上传的文献或者之前给别人的建议
虎哥发表回复 5个月5天前
感谢我干嘛,我啥都没干,不过似乎产物质量不错,没有减压能这么清澈还是可以了,赞一下。这个叫白烟硝酸,一般发烟硝酸是指溶解二氧化氮的红烟硝酸。
zRed洲虹发表回复 5个月5天前
真有意思想看后续了哈哈哈
三水合番发表回复 5个月5天前
不要装外宾。无疾而终的原因显然不是“不懂的看不了一两页;稍懂的不会翻;懂的更不可能去摸”,你应当不至于想不明白这一点
amo
1427发表回复 5个月5天前
我们这现在市里街道两旁没有种树的(原先有后来被砍去了),不过远离建筑的公路两旁都会种一排树
虎哥发表文章 5个月5天前
看着马路两边郁郁葱葱的行道树,我陷入了沉思
我当然不会忽然文艺起来。如果有人问,境外街道与中国大陆街道最大的不同是什么,我会毫不犹豫的回答他:行道树。在大陆,几乎最小的街道都要栽上行道树。而在境外,尽管有些街道也种树,但像中国内地这样密密麻麻有组织的种植却不多见。在商务功能区的街道两旁,就更难见到树了。图:随机截取的伦敦中心区域街道卫片图:随机截取的纽约曼哈顿某地街道卫片图:日本东京中心繁华区域的卫片图:吉隆坡住宅区随意截取的一张卫片图:莫...
zzttqu发表评论 5个月5天前
十分感谢大佬解答!🙏🙏🙏
gugugu
gugugu发表回复 5个月5天前
其实说白了,核心原因是 高侧(也叫上管)驱动 需要提供一个独立的电压源 ,这是igbt的构造决定的,类似于nmos管。  如果提供不了这个独立的电压源那么 上管的g级电压就是不稳定的!!!
gugugu
gugugu发表评论 5个月5天前
并不是这样的。像IR2110或IRS21867这类半桥驱动,其高侧既可以采用隔离模块,又可以用自举。自举很方便,添加一个自举二极管和自举电容即可。如图中红框的部分:但是,对于新手来说 使用隔离模块更加稳妥,不过也更贵。  具体可参考托卡马克大佬的帖子。https://www.kechuang.org/m/100024/a/411
gugugu
z不知道z发表回复 5个月5天前
十分感谢虎哥
zzttqu发表评论 5个月5天前
非常抱歉,是我没看清27517的说明,手册中明确指出是低边驱动。请问是隔离模块的话是使用IR2110这个IC,自举则选择IRS21867这款IC这个意思吗?如果是这样的话,请问为什么上管和下管不能用同一种方式驱动呢?是因为在上管开启的时候栅极和发射极的压差导致的吗?感谢大佬的回答!
gugugu
z不知道z发表文章 5个月5天前
发烟HNO3制备
蒸馏浓硫酸硝酸钾混合物制备发烟HNO31.材料:98%H2SO4  、KNO3干燥KN20min,充分除去水分。(KN来源于化肥,已重结晶两遍)2.加料     根据方程式,投入150克KN,加入150克左右过量浓H2SO4,保证KN尽量反应彻底。确保磨口部件涂抹浓H2SO4连接,保证磨口连接处不漏气3.蒸馏80度硝酸开始蒸出蛋疼问题出现了,温度一直在80度左右徘徊,硝烟反反复复,貌似是电炉功率不...
gugugu发表回复 5个月5天前
上管驱动需要隔离模块供电 或 采用自举的方式。请问楼主采用的是哪种呢?
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
金属空心锥形的一些研究与实验
MR9电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
意外开始的场致发光
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
硝酸铵钙提取四水硝酸钙和除水、制98 硝酸
硝酸铵钙来源广泛,价格低廉是的硝酸源,用硫酸置换之,硫酸消耗量较大纯度可以达到98,本次实验全耗时6小时蒸馏+准备、收尾耗时3.5个小时,硝酸量大约150毫升合225克
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景    对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
电解法制取高氯酸盐的相关过程以及相关燃料(669)的试车
日本核污水排放一周年,我去了福岛核电站所在的小镇
**声明:本文图文除数据、引用文字外,均为本人原创,科创网首发。转载请注明原作者及出处。***注意:本文为超长流水账,约400张图片,阅读需要较长时间。福岛核事故简介2011年3月11日,日本发生了自明治时代以来破坏力最强的东北地方太平洋近海大地震,也是有记录以来在日本发生过的最大规模的地震。随之而来的巨大海啸和余震所引发的大规模灾害,被称为“东日本大震灾”。地震发生后,约15米浪高的海啸淹没了福...
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
【液机设计软件系列】气体直流喷注器设计
该软件系本人根据热力学公式,利用VB编写,考虑了气体可压缩性,以及管道中流动的内能-动能(温度-动量)转化,能设计出与实验结果十分接近的参数。 软件使用说明:气体比热比、气体常数、气体初始温度等可根据我之前发布的PEP软件计算得出,初始压强与背压之差即为喷注压降,质量流量根据发动机内弹道软件计算得出,流量系数对于普通光滑圆管(雷诺数>2000)的结构,当管道长径比为3左右时,可取0.75-0....
SVPWM的通俗讲解~
心血来潮,决定把上次搞得SVPWM算法的推导过程整理一下,然后.....今天整整一天都在干这个.............. 功夫不负有心人,终于搞出来个不像科普文章也不像论文的怪文........... 各位大神轻点拍砖啊........... 以下由bg8npk搬运 搞SVPWM的目的呢,其实就是想让电机平稳地旋转,这次主要说说三相同步电动机(PMSM)的SVPWM控制吧(三相电机结构还请各位...
[原创] [挖2006年老坟重新讨论] 2006年的一场争论:酚羟基亲核性是否比醇羟基更强?
2006年在科创论坛“化学化工”版中,曾经因为讨论芳香烃的硝化问题引发了一场关于酚羟基和醇羟基亲核性的争论,现将其整理出来(修正了当年一些文字性和较明显的错误),可以进行进一步的讨论。起因是HOHOLO老兄的一个问题。 ———————————————————— HOHOLO(2006-8-1 12:24:02) 有一個問題請教樓主:為何酚的酯化反應不像其實含羟基類化合物如醇一樣熱衷? 在酚磺化...
OpenCV2.4.9 For Android + Android Studio (with gradle)配置教程
好久没来科创了,现在荒凉好多啊- -。 发一篇教程提高下访问~ 原文在我博客 OpenCV的配置一直是个最麻烦的问题,2.4.6以后windows环境下 vs配置我就出错好几十次,来来回回弄了好多遍 之前在实验室弄,为了配合其他人才用的vs2010,现在蹲宿舍干了,改用更简洁的Qt了,qt配置OPENCV方便很多,几句话就搞定了。 人机交互的作业是写一个以图搜图的demo,之前虽然在实验室干...
