Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
复序
贴序
109
110
111
112
113
114
614
acmilan
软件综合
7年4个月前
18159
Excel2007VBA参考大全
6年11个月前
缺页,发现缺29页,后面就没看了。
科创网
科创基金
6年11个月前
3757
科创基金收支明细表(2018年)
请至此处查阅2017年资金明细:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/81929科创基金收支明细表(2018年) 1、流动汇总表(E基金、C基金除外) 如有遗漏请回帖或站内信指正 序号 日期 性 质 经办人/申报人 收入 支出 项目 余额 11-1承上年32878.20 0 32878.20 2 1-2 资助 李承举 0 3500...
烟直
会员海报
7年0个月前
9909
火箭发动机2.0直径7.5元枚2.5直径12.5元枚,体验火箭一飞冲天的呼啸
经过数十枚测试。无炸机现象发生。火箭发动机性能稳定可靠2.0火箭发动机参数:直径2.0.高4.5cm。垂直飞行高度200米,水平飞行距离500米。2.5火箭发动机参数:直径2.5cm.高5.5cm。垂直飞行高度200米,水平飞行距离500米(比2.0推力大)堵头喷口2.0和2.5对比火箭发动机支持防水,在饮料中(开启火箭发动机,用螺丝刀扭动螺丝)一套包含,发动机一枚,点火器一个,导线20cm。点火...
7年0个月前
看到有人用鸡蛋做火箭头锥,用瓶子做火箭头锥,甚至干脆不用头锥(火箭没头锥,影响外观就不说了,大大降低了飞行高度)推出火箭头锥定制,定制头锥为圆锥形,无论什么尺寸火箭头锥都可定制。头锥为实心体。材质为高强度塑料。(给出头锥底面直径,头锥高度,)即可定制,(推荐头锥高度为底面直径的3倍,这个比例下头锥阻力小)价格:9元+头锥体积(1立方厘米1角钱)圆锥体积计算公式:圆锥体积=底面积×高÷3
TBT
物理
7年0个月前
6743
关于E=mc^2的推导新途径
拓变论给出E=mc^2质能守恒转化的经典物理与量子物理的导出过程从物理学的角度来看,由能功定义与关系来看,则有:E=W=∫Fdx=∫(dp/dt)dx=∫dp(dx/dt)=∫ud(mu)。并由此进行具体情况具体分析,则有如下有几种情况:1是从数学角度有不同变量来看,则有只有速度为变量的时候,速度变化的原因是外力作用物质体系做功,即有∫mudu=mu^2/2=Ek,这是单纯的质体整体运动的动能。说...
7年0个月前
m=m0/β是相对论动力学内容
rudolf
跳蚤市场
7年0个月前
19264
出一套YAG激光
两年前论坛买的,放了很久玩了没几次,能调出光,但是条件有限调的不太精确,因此威力有限。激光器品牌是德国通快,大众汽车厂用来焊接的,原来机器是8台串联输出4KW连续激光,所以这个搞起来能有500W连续激光,不过个人条件没这么大的电力供应,所以用的是脉冲氙灯。自己改装玩的花可以参考下厂家的结构图我以前玩的时候能调出光,但是没调好在刀片上只能打出小坑但是打不穿。更多详细图片可以看这个帖子:https:/...
7年0个月前
要调整镜架,半反,全反200包邮
科创网
科创基金
7年0个月前
15686
关于暂停受理各项基金申请的通告
广大会员: 因基金体制和申报流程革新需要,除科创基金G之外,所有现存资助类型及科新计划的申请受理工作从2018年1月1日起终止。在此之前已经受理的申请,审批工作继续进行。 G基金的申请受理工作自2018年1月15日起终止。 初步预计2018年2月1日前后恢复受理申报。有关资助类型、申报流程等事项届时另行通知。业已批准的资助项目,仍然按原有指南办理后续事务。此告科创论坛(科创基金委...
7年0个月前
收到,明年暑假再申请~
獬豸
电磁炮
7年0个月前
7004
15
萌新的电热炮
轨道炮,好的,资金不够,改做电热6毫米,预计钢珠80米每秒,楼主有20cm的管子,现在不知道炮膛什么结构,工质装什么(最好是简单点石墨水什么的),需要多少储能的电容,想用200V左右电容,如果有,也需要一个zvs电路图
7年0个月前
有软件专门计算这个的吧
【四方】
机械与工具
9年2个月前
29007
23
3D打印培训教材
7年0个月前
感谢, 让我看看。
jbrzan
机械与工具
7年0个月前
3202
3D PRINTED SCIENCE 英文书
我觉得对我们的来说算不错的书,大家参考一下。
jbrzan
机械与工具
7年0个月前
4280
3D IC devices 英文书
BWL DRAM,3D-NAND FLASH😃
乐星空
航空技术
11年2个月前
23668
33
MW54微型涡喷发动机图纸和建造
本帖最后由 乐星空 于 2013-10-27 22:11 编辑 不知论坛上有没有人发过,这个文件感觉不错,放在一起用”好压“解压,另送A380大体结构图
7年0个月前
下载了打不开啊,360压缩显示压缩包已损坏无法打开。
獬豸
电磁炮
7年0个月前
30
小型轨道炮计划
新人刚入坑,知识局限于高二物理和一丁点自学知识。想利用寒假搞个轨道炮模型,看了几天前辈的作品,有了一点想法。下面是我的计划电容:100V3000微法左右轨道:6*20*200mm304 不锈钢两条电枢:6MM钢珠,当做弹丸打出去绝缘材料想用环氧fr4轨道截面图纸负在下面,希望大家帮我看看,怎么改进一下。我现在担心钢珠和轨道接触不良,几发过后钢珠和轨道缝隙会比较大还有开关,ZVS,没有选好,导线不知...
7年0个月前
引用 三水合番:引用 獬豸:希望做一个6毫米的我有刚猪和bb,最好用水或石墨,(空气不知道危机怎么样)我不会计算,希望前辈能给我大概的参数和一些通俗的建议。我在淘宝看到一个22块钱,100A的可控硅。不知道能不能用。顺便我想买一本电炮原理,不知道谁有路子22块钱可以买到2到4个70A的可控硅,这种应用场合下并联使用,性能比单个100A的可控硅好得多……另外,楼主如果打算改作电热式的话,建议另开一贴...
adj1202
跳蚤市场
7年5个月前
16779
出个X光用的高变
X光用的高变, 油浸的, 没有油,不敢通220V, 通了50V交流, 高压能拉狐。有灯丝和高压输出, 灯丝输出交流2V那样, 高压输出70KV那样, 220V交流输入,重4斤多, 200元出不邮所在地区,广西电电 134捌壹叁贰2328
7年0个月前
引用 改装pcp:又一个电老鼠的看我头像,此老鼠已被电死。。。
獬豸
电磁炮
7年0个月前
4717
新人提问 关于轨道炮
F=BIL那么是不是可以增加B,沿导轨放一排永磁体,是不是可以大幅度增加磁感应强度。这样放置对整个电路有影响吗
7年0个月前
轨道炮是轨道中心放强磁铁,才可以有效发射,我看到一个老外视频就是这样的XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/a6429561413450465537/?utm_source=toutiao&utm_medium=feed_stream#mid=1778115946
哈哈哈哈哈士奇
科创基金
7年0个月前
8730
申请A基金高能量密度化合物研发及和合成优化资金
个人简介:KC ID: Power_Vain姓名:李承举,男,1997年生,籍贯中华人民共和国辽宁省,目前就读于沈阳理工大学化学工程与工艺专业(大二),专业方向为新型含能材料。在2013年时初步接触到了含能材料的相关知识并着手进行实验(瞎搞),时任化学中二吧管理(百度ID:硝酸精,目前为常不在线状态)于2014年,开始接受KC版主QQQQQQQ的指导,并逐步转型新型含能材料理论及实验制备,并于20...
7年0个月前
这些难道不能申请专利然后进行利益转化吗?
金坷居士
电磁炮
13年0个月前
4146
两个轨道炮的讲解视频
XXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXmlXXXXXXXXXXXXXXXXXX/v_show/id_XXXXXXXXXXXXXXXXml都是讲解轨道炮结构的,大家看看,我觉得帮助很大
7年0个月前
看不了了,现在有别的教学视频吗
iSee
电磁炮
7年0个月前
19253
28
试论磁阻式在给定参数情况下的加速度上限和速度上限
目的:在一个线圈参数确定、电流值确定、弹丸(铁质)尺寸确定的情况下,试着推算一下这个线圈所能达到的加速度上限和速度上限,由此来评估单级的性能。 在每级线圈的圈数和电流值相同的情况下,可以线性扩展到整个加速路径。为了推算上限值,所以这里假定了磁通截面积等于弹丸截面积(无气隙)。例如:根据“线圈炮RLC工具”默认参数值,可以列出以下式子,算出当前情况下的加速度上限和速度上限:或直接代入下式...
7年0个月前
主要是基于高加速应用来做同级别环比分析。但是我也说了,不排除也不肯定这样的算法对低加速是否有效,你有兴趣可以做一下试试😀。可以说300v以下或低加速的设计我从来没想过要去做,也没花时间精力去分析过,即使今后可能我也不会去考虑,后面如果要再做的话很可能是900v以上到1200v的高加速设计,对低加速方案的讨论实在是提不起兴趣,请见谅😂。
litong0519
电磁炮
13年0个月前
6533
首次尝试的低压线圈炮!
制作线圈炮的想法完全来自于著名的《科学超电磁炮》,然后找到了KC,然后做出了第一把电磁炮,做工较为粗糙……主要参数:电容:100V 5000μF(双50V串联)供电:DC 70V(48V200mA的电源,开路电压70V)线圈:0.48漆包线,3cm*5层电路:70V电源串联1k电阻给电容充电,放电为线圈并联2.8k电阻,开关控制威力测试:使用直径2mm的铁钉做实验(注:部分生锈)10cm距离可将普...
7年0个月前
绕线圈还有多学习
小东马驹
电磁炮
9年1个月前
8032
25
各位大神,求助一下关于线圈参数和光电开关的选择
各位大神,我用了两周的时间做了一个3级电磁炮,所有模块正常工作,电压可升到450v,现在想重新加工一下,我手里有 20m的1mm漆包线 450v1000UF的电容三个 470uf,330uf ,220uf,150uf的电容各两个 6mm 4cm子弹若干 炮管为配套8mm外径abs管 现在想让它效率最大化,即如何电容的搭配,选择线圈长度,每级线圈匝数,第二,三级光电开关的位置。 我有那个线圈炮的...
7年0个月前
光电有一个反应速度,选择位置是关键的一步,所以才能达到更好的加速作用,电路方面就容易处理了
wltdas
电磁炮
14年6个月前
4263
新研究发现 电磁炮选材
大家好 我是新人 但一直也在研究电磁炮的设计和性能 最近我发现了一个大家也许普遍忽略的问题 就是电磁炮的材料问题 首先我看到大多数的人 都选用金属材料制作电磁炮的 炮筒 拿铝管为例说明 用强磁吸引铝管时 铝管并不会被磁化 但是 如果你将一个磁铁从铝管一端向另一端运动时 就产生了电磁力 这个电磁就成为了磁体在铝管中运动的阻力了 大家都知道发电机原理 一个金属切割磁感线就产生了电...
7年0个月前
玻璃钢材料炮管,我测试过,容易断裂,因为炮弹在高速的时候会产生碰撞
立棍
医学
9年1个月前
21089
20
全球首款抗衰老药明年临床试验 每天只需0.4元
[paragraph] 二甲双胍是世界范围内使用最广泛的口服抗糖尿病药物。它能够抑制肝糖原异生,同时增加外周组织胰岛素敏感性,以降低血糖和胰岛素浓度。然而,近两年越来越多的研究发现,二甲双胍具有抗衰老、延长寿命的作用。 Cell(2013年3月28日) 2013年3月28日,发表在《细胞》(Cell)杂志上的一项研究显示,二甲双胍通过模拟节食效应,减慢了衰老过程。研究人员将线虫与大肠...
7年0个月前
引用 暮光之羽:长期食用盐酸二甲双胍会不会引起骨质疏松,还有,活性氧含量下降会不会减弱体质骨质疏松,实在不行就同时补钙好了。而且不是活性氧,是毒性氧……在体内作用不一样的……一个促进新陈代谢,一个会氧化细胞本身……
Hatsune Miku
软件综合
7年3个月前
8630
请问win7里系统核心内存的地址在哪里呢?
求教各位大神了!谢谢哦.😁
7年0个月前
引用 Hatsune Miku:那就太好了!😈谢谢呐!不会蓝屏,也是段错误,因为应用也在虚拟内存上运行。表现形式就是xx已停止工作。
Sagiri-Niko
电子技术
7年0个月前
5135
有人用过麦科信的示波器么?
有人用过麦科信的示波器么?
7年0个月前
貌似论坛里有评测过他家的差分探头,据说不错另外看来大家都喜欢大屏幕啊
Cirno
软件综合
8年5个月前
[机器学习笔记#1]从 Logistic Regression 讲讲分类器和机器学习
分类( Classification) 以及分类器( Classifier)是机器学习和传统统计学里边一个很重要的概念,可能是我们日常生活中接触到的最多的一种机器学习应用。垃圾邮件过滤,人脸识别,手写字符识别,都是利用了分类的知识。 在这些任务中,我们往往希望给定一个具体输入,通过分类器的处理,能自动将其划到我们预先定义的某个类别中去。比如垃圾邮件过滤,给定邮件内容作为输入,输出 “是垃圾”,“不...
7年0个月前
楼主,请问在定义梯度下降函数时,用的sigmoid=1/(1+XXXXXt(x_batch,XXXXXanspose(w)))为什么不用带exp啊,
novakon
电子技术
10年11个月前
13726
13
单片机MIDI控制器设计
本帖最后由 novakon 于 2014-2-19 19:30 编辑 1. 什么是midi(通常来说)midi是一种能够让电子乐器与计算机音乐软件,或者让计算机音乐软件与电子音色合成器通信的协议,协议包含软硬件规范。2. midi控制器是什么通过midi通信,能够控制计算机音乐软件的电子装置。3. 硬件怎么连接硬件上使用5针圆口(有点像老式键盘口)。两个用线缆连接起来的接口,两端针脚一一对应,其...
7年0个月前
您好,请问代码是撤下了是吗?
每天一点小改变
化学
7年1个月前
11194
烯烃反式结构比顺式结构沸点低而熔点高,怎么理解
7年0个月前
反式的分子排列紧密(这个跟支链的情况有点像),所以熔点高。顺式的是极性分子(因为电负性分布不对称,导致电子云分布也不对称,进而使分子一边带正电,一边带负电),相互之间吸引力较强。固液转变分子间距变化不大,因此极性与否基本不影响熔点。但是涉及到分子间距大幅变化的液气转变,极性就起到作用了。汽化的过程,有极性的分子会更难一些,表现就是沸点升高。
口贝
跳蚤市场
11年6个月前
14403
31
对百元以内发动机有关问题解释
首先我现在在实习考证到27号,28号开始加工,所有订单预计会在8月2号加工好并在3号发出,请大家见谅。另外关于优惠方面改为8月1号之前下订单的享受包10元邮费的优惠逾期取消,10科创币兑换5元优惠劵的依旧有效,但是我不知道这科创币咋收啊!能加分的直接加到我这个帖子下,但是不能加的咋弄?先欠着?昨天测试了一次knsu浇筑药柱中心孔直径7mm深100mm 最大喷然比在400往上,声音比我以前做的所有...
7年0个月前
果断买QQ1628615876
赤诚Xie
软件综合
7年0个月前
6029
Ubuntu 修改启动项后黑屏进不了求支招
今天根据XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml和XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/article/XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXml的百度经验修改启动项后就这样子了,不知道应该怎么改回去ubuntu4.10.3版本的
7年0个月前
检查/etc/fstab
硝酸钾当盐吃
跳蚤市场
7年7个月前
6673
出售马兰士C450手持电台,成色好性能好
430-469mhz原厂为不带哑音组件,现已加装哑音板,可上中继原厂的电解电容已更换为新产的贴片电容,不用担心灵敏度送老鹰519天线,锂电池一块,7.2v的功率是2w左右,12v可以到5w显示板有点虚焊,最后一位缺笔画,用手指按下会则显示完全。个人认为不影响使用。加微信vldmleung或者qq367084099售价299,有什么事请加好友说
7年0个月前
-此帖失效-
mark42
喷气推进
9年6个月前
23081
38
嘿嘿。。3D打印的24mmRNX发动机系列模具完工!
这周打印的成果。。。。。。超级大批量生产 比之前改进了很多的六角星棒与脱模方法,相信一看就懂这次的喷口有加304不锈钢衬喉,比起陶瓷管那个坑爹的内径误差,,还是钢管靠谱。。。喷口直接做在了箭体里面,原因是堵漏王固化会膨胀,改善气密性这里还要感谢h13,感谢那次大批量试车 来个特写 发完图,闪人[s:20]
7年0个月前
我要一套拉喷磨具,多少钱联系方式
drzzm32
软件综合
7年0个月前
5428
分享一个最近摸的鱼
GitHub地址:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/NSDN/jNSASM这是一个8086汇编风格的脚本语言目前支持操作符多态,动态类型,反射,匿名函数/代码块等等以上的是java版,主类方便继承并添加新操作符代码风格:没有文档(请自行阅读源码c版本的有简单的介绍->XXXXXXXXXXXXXXXXXX/NSDN/NSASMc#版还没跟进java版的特性->XXXXXXXXXXXXXXXXXX...
7年0个月前
asm的可读性+java的效率...不过看起来略带感。。
LShang001
喷气推进
7年4个月前
35270
32
在操场发射一枚40mm直径的小火箭
视频:点击此处查看视频视频观看地址:XXXXXXXXXXXXXXXX/x/page/XXXXXXXXXXXXXXml火箭是偷偷在中午发射的,大家都午休去了,所以不用担心砸到人。
7年0个月前
楼主能不能谈一谈开伞的思路
刘中华
极客DIY
7年5个月前
6595
微波炉改制
我想一个微波炉内装两个磁控管增加微波量,那位懂这方面知识请教了。我是想在原微波炉磁控管的对面装可以吗,请教了。
7年0个月前
持枪对射😅后果很严重
adj1202
跳蚤市场
8年2个月前
5835
出从进口全自动生化分析仪拆出来的传感器和机械手
1, 从进口全自动生化分析仪拆出来的传感器总成, 用途不详, 上面有BHK笔型低压汞灯; 滨松R928光电倍增管及配套的EL717-52管座;S1336-8BQ(190-1100nm)硅光电传感器;内有光学元件过滤镜片等。 见图, 附带汞灯高压电源,电源和传感器一起重3斤半那样,当配件卖, 一起400元, 运费顺丰到付板子上的金封运放是OPA111BM2, 从进口全自动生化分析仪拆出来的传感器...
7年0个月前
机械手已出了,封贴了。。。
烟直
喷气推进
7年0个月前
4194
防水火箭发动机2.5cm直径14元枚2.0cm直径9元枚,体验火箭一飞冲天的呼啸
2.5火箭发动机参数:直径2.5cm.高5.5。垂直飞行高度200米,最快速度170m/S。2.0火箭发动机参数:直径2.0.高4.5cm。垂直飞行高度200米,最快速度170m/S。2.5和2.0火箭发动机燃料:XXXXXXXsb复合燃料。堵头喷口2.5和2.0火箭发动机对比图2.5及2.0火箭发动机支持防水。火箭发动机水中照片。开启火箭发动机方法,用螺丝刀插入喷口。复合燃料燃烧视频http:/...
7年0个月前
火箭发动机做工精致,经过数十枚测试。无炸机现象发生。火箭发动机性能稳定可靠。
dreamwings
软件综合
7年0个月前
7855
视频实时抠像问题
最近有一个项目要用到摄像头实时去背景(不用特殊绿背景)。目前比较靠谱的技术是利用激光散斑编码,最典型的就是微软的Kinect,还有Intel的 RealSense 3D。但是出去转了一圈,得到的信息很悲观。在有图比上看到,就算Kinect、Kinect 2 以及 intel realsense zr300 这样牛X的东西,出来的效果比惨不忍睹还要惨。最近双摄手机比较火,既然双摄能模拟背景虚化,是不...
7年0个月前
我有类似的方案,但还不成熟,需要特殊硬件支持。
rye55357991
电磁炮
7年3个月前
34324
88
18级光电IGBT高斯枪
之前准备做23级,感觉体积有点大,去掉5级,把电容也从500V1000UF改为350V409UF。整体体积重量下降不少、用330V电压能把蛋蛋打入木头4CM,不太满意。高手帮我看下,黄色表示加速行程,黑色表示线圈。看看哪种方案效率会高一些。
7年0个月前
引用 iSee:引用 三水合番:引用 iSee:我认为这效率上的差异主要是线圈半径增加了以后每一圈的长度增加使铜阻增加造成的,而不是因为加速度增加造成的。这从加速度几乎翻倍但是效率并未成反比下降就可以看出来,因此这不能得出你说的加速度增加效率必定下降的结论。再拿那个啥都说明不了的例子说事就没意思了……电压和匝数,对效率和加速度都没有必然影响……这个你再看看应该能理解的……关于“线圈半径增加了以后每...
Pb_207
跳蚤市场
7年0个月前
4657
YAG晶体 8*120
非常新的YAG晶体 尺寸:8mm×120mm 镀的增透膜是才镀的新膜,棒套也是新买的,端面十分完好,卖1800,不包邮。闲鱼链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/F.26ran?ut_sk=1.WXwm%2BFVFfLUDANJjl%2FfQ%2F1GF_21407387_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtail
wma0539
极客DIY
7年0个月前
23001
背投电视拆机镜头,有什么利用价值
背投电视拆机镜头,有什么利用价值,三镜片组,中间是两面都凸的玻璃透镜,两边的是镀膜树脂透镜,一面凸,一面凹,透镜中心有放大作用,边缘缩小作用,大家看看有什么利用价值,谢谢
7年0个月前
引用 HXKRRRR:可以试试再做成一个背投电视😂想法一致,哈哈
叶排长
EMP和强微波
15年4个月前
15
依然不忘EMP武器~~不断更新中~~忘记笑任主编~~欢迎友情加盟
虚阴极振荡器的基本原理是:栅网阴极加速强流电子束,使许多电子通过阴极网,在阴极后面形成一个空间电荷“泡”,称为虚阴极。在适当的条件下,虚阴极将后来的电子反射回去,形成电子在阴极与虚阴极之间来回振荡而产生微波。如果使这个空间电荷区位于适当调谐的谐振腔中就能达到很高的峰值功率,一般功率在0.1~40 GW,频率在分米波段和厘米波段,微波功率通过天线辐射到空间。 要使虚阴振荡器工作,需要一个强流...
7年0个月前
引用 kk402038787:十一楼发的不就是个游戏机上分器吗。。。😊你知道的太多了
ufo007sss
跳蚤市场
7年1个月前
4602
99新带原包装2G采样带VGA接口100M数字示波器owon利利普8寸屏10M
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=561935718994&spm=a1z38n.10677092.0.0.756ec136YuyTRw 机器型号是sds8102v,8寸高清显示屏,100M带宽,带vga显示器接口可以接显示器,10m存储!这款机器不是现在的便宜减配机器能够相比的。 该owon高级数字示波器带原包装仅用过几次,屏幕上的保护膜都是完好...
7年0个月前
版主是让我们后悔,得吗?
蒙夏
高电压技术
7年1个月前
13051
感应加热线圈制作问题求助
做感应加热,控制板用的是淘宝买的商用产品,各方面都比较满意,现在问题在于线圈。一开始使用电磁炉线圈,加热很不均匀,现在自己绕线圈,解决加热均匀性问题。控制器照片 最开始采用的是平面圆线圈,中心死区问题难以解决,现在改用蝴蝶线圈,控制器工作频率从正常的15~20KHz提升到30~40KHZ,提示电感过低,一直报错。圆形线圈还有一些可以利用的电感估算公式,复杂形状的好像只能用电桥测量...
7年0个月前
引用 3DA502:背面的磁芯呢 没有这个东西电感肯定不够,软件是没有用的对,背面没有,我加一个试试
马达西奇
喷气推进
7年0个月前
3359
成本几分钱的小火箭试飞
成本几分钱的小火箭试飞(用火柴做的)
7年0个月前
挺好玩的,该写写怎么做的
pod2g
电气电工
7年0个月前
4396
清华电机系教授王承煦著作《风力发电实用技术》
这本书最难能可贵的是用~初~~等~数~学而且事无巨细地谈到了风力发电从装配机器到储配电的方方面面
Lovers
极客DIY
7年0个月前
5634
减震与消声
想要研究一下怎么给物体减震消声,请问有什么办法吗
7年0个月前
最快的办法是花钱,请人帮你捣鼓,然后你隔几天去开个会听个报告。
金坷居士
软件综合
8年7个月前
23821
VC2015编写不需要运行库的资磁(支持)XP的程序
VC制作的软件,从VC2005之后的都需安装运行库才可以运行,从xp到win10一直都没改变,而且这货,上下版本还不能互相兼容orz这就是为啥在添加和删除程序里能看到各版本VC运行库的原因。在某些情况下,比如绿色软件或者在pe下运行的软件,运行库可能带不全或者不好安装,于是制作一个不需要VC运行库的程序就是很有必要的了首先创建一个VC2015的Win32 Project,选择默认选项创建一个窗体程...
7年1个月前
新的发现,如果按照上面的还是出错的话1. Configuration Properties -> C/C++ -> Optimization -> Whole Program Optimization = false2. Configuration Properties -> C/C++ -> Optimization -> Enable Intrinsic Functions = false3....
异极
极客DIY
7年5个月前
58504
17
尝试铀玻璃制作+伪铀玻璃
当看到 北落师门 制作伪铀玻璃的帖子,第一次知道了铀玻璃这种东西,我的内心便蠢蠢欲动想要自己动手制作一次铀玻璃。 尝试制作铀玻璃 众所周知,普通玻璃是非晶体,没有固定的熔点。一般来说,普通玻璃开始软化的温度在600摄氏度左右,温度越高流动性越强。 材料准备 铀盐: 使用浓硝酸酸浸钙铀云母,过滤各种固体杂质。 蒸馏,得到嫩黄微微带绿色粉末板结固体。 简易气炉 使用一块莫来石砖锯成两半并挖孔 尝试...
7年1个月前
楼主可以试试提高温度烧制,前几天我们氧炔焊实训[然鹅坑爹学校换成了液化气]不知道温度够否?
abc555
电子技术
9年0个月前
79108
75
超声悬浮
效果 悬浮原理: 发射面与反射面之间的距离为nλ/2时(n为自然数,λ声波在空气中传播时的波长),发射端(换能器)所发射出的超声波,与反射端反射回去的超声波会相互叠加进而形成驻波,在驻波的波节处,两侧声压方向相反。这些驻波节点之间是间距为λ/2,辐射压力具有回复力的特性,可以将被悬浮物的位置维持在声压节点附近处。对于比较重的物体,其悬浮位置会偏向驻波声压节点稍下方。 图片来自 以上说的都是...
7年1个月前
楼主。。。可不可以转让一个只做悬浮的电路板😭
滋滋的电弧
喷气推进
7年1个月前
4090
求一个火箭金属发动机图纸
rnx燃料的金属发动机,适合新手小白的,直径50mm
7年1个月前
我觉得从25差不多了....50真的是有点大了...大的也更危险些。尤其是新手,做小一点,25*100我觉得或许更适合你...
St_Maxwell
化学
7年1个月前
20593
写了一个入门程度的量化程序
目前 Modern Quantum Chemistry 上氢分子和氦氢离子(HeH+)的两个例子已经学完了。 然后我就尝试写出了自己的第一个量化程序,用于 HeH+ 的 RHF/STO-3G 的计算。 程序是用 Fortran 写的。 代码和文档上传到了Github:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/St-Maxwell/Ringo (代码和文档以后还会更新,所以没有上传附件。虎哥不要怪我违反...
109
110
111
112
113
114
614
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
手把手教会你设计一个金属可复用固体火箭发动机
针对初学者的可复用固体火箭发动机设计教程
喷气推进
膨胀偏转喷管测试
首次膨胀偏转喷管测试。结合各教材和ls等爱好者科普,简单解释膨胀偏转喷管原理,使用特征线法对喷管进行型面设计。使用ANSYS软件进行流体仿真简要分析该喷管工作状况后,对该喷管进行了实际测试,并结合理论和实际验证膨胀偏转喷管原理
喷气推进
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
行波加速器的单半桥阵列紧密排列方案的可能性与线圈排布
新人的第一份贴,首先感谢科创各位大佬的帮助与指点。本文参考coulson21的一篇文章“行波加速器的仿真计算流程”进行了maxwell仿真。 原文应该采用的是经典的半桥拓扑,但是我注意到这其实非常适合采用三水大佬提出的“磁阻式电磁炮的脉波加速方案以及一种低成本工程实现”中提出的半桥阵列方案。因为其保证了同一时间内只有一个线圈处在导通状态(上一级线圈处在回收阶段)。所以...
电磁炮
Arduino&水火箭开伞航电的制作
水火箭开伞+高度记录
航空技术
DRSSTC中的电流互感器——一个必须提出来的问题
自从第一只模块烧毁后,这个问题就一直困扰着我。最近看了一些网上的资料,也没看出什么头绪,先把问题罗列出来,请大神们指点迷津哦。 1、如何选用磁芯。这里所说的选用,是指两个方面——材料、体积。材料不用多说,这是高频互感器,用锰锌铁氧体算是合适的。 那么体积呢?一次侧电流可以达到800A以上,磁芯会饱和吗?能否在二次侧获得按照匝比变化的波形? ...
高电压技术
该来的还是会来的! 经典自激推挽式ZVS的原理分析!
Acknowledgement本文是业余时间的思考成果展示,其中可能有不太正确的地方,欢迎指出!另外不注明原作者的转载都木有小JJ!IntroductionZVS双管自激电路(以下所有ZVS均指这个电路而不是零电压开关除非特别说明),基本上每一个在论坛上玩高压或者电路的同学都做过或者至少听说过的一个电路。如下图: 还有yanli12321同学发明的双电感的无抽头变压器版本,这里就不贴图了,空降地址...
电气电工
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
