依然不忘EMP武器~~不断更新中~~忘记笑任主编~~欢迎友情加盟
叶排长2009/09/20EMP和强微波 IP:江苏
  虚阴极振荡器的基本原理是:栅网阴极加速强流电子束,使许多电子通过阴极网,在阴极后面形成一个空间电荷“泡”,称为虚阴极。在适当的条件下,虚阴极将后来的电子反射回去,形成电子在阴极与虚阴极之间来回振荡而产生微波。如果使这个空间电荷区位于适当调谐的谐振腔中就能达到很高的峰值功率,一般功率在0.1~40 GW,频率在分米波段和厘米波段,微波功率通过天线辐射到空间。
  要使虚阴振荡器工作,需要一个强流电子束来激励,这个电子束的峰值电流值高达几十兆安培。强电子束将由爆炸激励磁能量压缩发生器来产生,高能微波武器有2级磁通量压缩发生器。第1级产生爆炸的启动电流,当爆炸启动后,爆炸将使电枢管膨胀变形,使之与线圈形成短路,将会压缩电磁场并减少线圈的电感,使线圈中的电流直线上升,直到发生器崩溃为止,电流上升时间为数十纳秒,峰值电流为几百兆安培,于是就产生巨大的电磁脉冲。
+600  科创币    虎哥    2009/09/20 支持
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
15
t-600
15年11个月前 IP:未同步
152830
磁通爆壓的原理很簡單,製造容易,但實驗成本很貴………那裏來那麼多計算機給你炸了………所以我們只能看有毛爺爺撐腰的同學玩><
black
15年11个月前 IP:未同步
152899
其实EMP的话小型是没有什么作用的
而且还要配合铜带缠绕变压器变换电压
而且还不能无限增大功率
因为金属本身有一个极限值
后来我就忘记了
反正那种东西的药量是惊人的
都是以kg计算
以我们国情,经济上,和谐上都是不允许的....
stitch
15年11个月前 IP:未同步
152900
[s:94]各位别打击楼主,说不定人家有高招呢!
15年11个月前 IP:未同步
152905
拜托……那个还是激励器……还要虚阴极振荡器
black
15年11个月前 IP:未同步
152907
任何东西都有一个限度
建议查看《磁通量压缩发生器》
我买过这本书
而且看完了
也可以多去了解功率脉冲技术
《脉冲电流技术》还有很多
就知道实验量的大小了
还要有专门的试验场地
线圈的次序导通也很难解决
叶排长作者
15年10个月前 IP:未同步
154430
我在电影里看见过一个场景,短路变压器后,变压器过载后发生爆炸。产生了巨大的电磁脉冲
black
15年10个月前 IP:未同步
154550
我都不想说什么了.......
LZ仿佛都没有了解EMP武器的本质.....
电影里面的东西你都相信,我还在电影里看见过有人使用几十g黑火药炸碎鲨鱼的呢.....
变压器短路后由于铜损的存在,线圈会发热,然后加热变压器油,膨胀爆炸,但是这里就开始不现实了,变压器其实是有设计安全泄放阀门的,不会爆炸.....
至于产生了EMP,那是导演很纯.....
叶排长作者
15年10个月前 IP:未同步
155131
额~~~我真的受打击了~~~  不管怎么样,我还是要去实验一把的……
xiaji929
15年9个月前 IP:未同步
161529
学习了,奋斗研究的新人路过
拔刀斋
15年9个月前 IP:未同步
161538
变压器爆炸事故还是挺多的
至于产生EMP纯粹扯蛋
引用第7楼black于2009-10-01 23:44发表的  :
我都不想说什么了.......
lee40039
15年8个月前 IP:未同步
169748
lee40039
15年8个月前 IP:未同步
169749
这个可以做到很小.不上KG级
black
15年8个月前 IP:未同步
169800
ls的这个纯粹是自激推达林顿....
效果不好
真正的磁通量压缩 都是动辄几十KG级别的能材
达到的效果也不过几公里
kk402038787
7年11个月前 IP:山东
836890
十一楼发的不就是个游戏机上分器吗。。。
将军不下马
7年7个月前 IP:浙江
841244
引用 kk402038787:
十一楼发的不就是个游戏机上分器吗。。。
😊你知道的太多了
