首次尝试的低压线圈炮!
litong05192012/01/25电磁炮 IP:浙江
制作线圈炮的想法完全来自于著名的《科学超电磁炮》,然后找到了KC,然后做出了第一把电磁炮,做工较为粗糙……
主要参数:
电容:100V 5000μF(双50V串联)
供电:DC 70V(48V200mA的电源,开路电压70V)
线圈:0.48漆包线,3cm*5层
电路:70V电源串联1k电阻给电容充电,放电为线圈并联2.8k电阻,开关控制
威力测试:使用直径2mm的铁钉做实验(注:部分生锈)
10cm距离可将普通卷子纸打洞,一定几率穿透
1m距离可一定几率穿透卷子纸
最远发射距离5m
目测速度小于10m/s
附录:
1:主要仪器都是上世纪80年代产,包括换过表笔的数字式万用表,换过芯的20W内热烙铁,化不开的劣质焊锡,漆包线,表面无法识别的电阻等。炮管是软管(废旧建材),总花费仅有两个电解电容,洞洞板和直流电源,30块钱
2:照片使用电脑摄像头拍照,就不拍实验台和试射过程了
Bug:
1:开关的一半(仍然是老货)被击穿,导致时时刻刻都在充电,但似乎威力比发射时不充电更大
2:由于严重缺乏电线(买来的电线贼硬,用拔线钳子完全剪不动外皮,卖线的说是高温线),许多地方使用曲别针作导线,接触不良
3:有时发射时会从开关放电,有巨大的电火花
4:有时从电容放电,子弹却不动或只动一点
5:如果开关在放电档,充电器串联的1k欧电阻会冒烟,能闻到糊味(算了一下,功率5W不到,是正常现象吗)
一号特工
13年1个月前 IP:未同步
358297
一 :电容怀疑有假,100V,5000UF电容不那么小。
二:线圈线太细
三:开关真不咋的
四:楼主家在哪?如果楼主住在大中城市,并且有一点钱,那么也有地方买材料还能买到好东西。我住在一个小城市,这里也有卖制作用的材料的。
五:楼主真节俭!
litong0519作者
13年1个月前 IP:未同步
358301
回 1楼(一号特工) 的帖子
电容4块买的,每只耐压50V没有问题,容量有假也测不出
线圈有2.4mm的,超硬,拧不动,而且怀疑电流过大会烧点什么
实际上我家住北京,对面是一个5层楼的巨大的元器件市场,就是缺钱……学校食堂很黑,每月500块不够吃喝,哪里有闲钱买这些东西……
疯狂的电容
13年1个月前 IP:未同步
358328
悲剧的生活费,幸运的娃(对面是一个5层楼的巨大的元器件市场)
不过一般市场里的东东好象很
强烈建议将开关换成空气开关,将里面的动作线圈芯拆掉就可以了外
很好用的,网上有电容容量估测的办法,摆渡一下把
vocal@ルカ
13年1个月前 IP:未同步
358391
回 3楼(疯狂的电容) 的帖子
没有必要拆'''''
lz线圈并电阻干什么'''
litong0519作者
13年1个月前 IP:未同步
358495
回 4楼(霹雳游侠) 的帖子
为了部分抵消掉不间断充电的杯具(不并电阻的话钉子出不去枪管)
逆天
13年1个月前 IP:未同步
358539
话说电容并联电压会上升?
还有你家连个直的管子都没吗。。。。。这个拐弯炮[s:275]
litong0519作者
13年1个月前 IP:未同步
358678
回 6楼(avalanche) 的帖子
写错了,串联
其实拐弯炮有好处,能量损失不多却可以调整方向
mr-l
13年0个月前 IP:未同步
364443
回 5楼(litong0519) 的帖子
那是因为你的容量跟线径不匹配!必须要并联电阻释放掉一部分能量,否则弹弹会被会反拉。
听我说瞎话
13年0个月前 IP:未同步
364594
楼主的电炮被反拉了,降低电容容量
五成熟的牛排
13年0个月前 IP:未同步
364782
其实我觉得子弹粗点比较好,你这电容用11mm的铁棍的话应该能做到1J以上的动能
话说我以前做的那个400V(充320V)4000UF用11mm铁棍做子弹,动能达10J(软件模拟)
badboy-fly
13年0个月前 IP:未同步
364868
建议LZ更换开关,你那开关会漏电的(用多很快就烂的)。还有线圈用粗一些。
go炮君
10年10个月前 IP:未同步
681021
串联方案增高SER
100V 5000μF(双50V串联)
kuang998
7年1个月前 IP:广东
841700
绕线圈还有多学习
