嘿嘿。。3D打印的24mmRNX发动机系列模具完工!
mark422015/06/27喷气推进 IP:福建
这周打印的成果。。。。。。超级大批量生产
比之前改进了很多的六角星棒与脱模方法,相信一看就懂
这次的喷口有加304不锈钢衬喉,比起陶瓷管那个坑爹的内径误差,,还是钢管靠谱。。。喷口直接做在了箭体里面,原因是堵漏王固化会膨胀,改善气密性这里还要感谢h13,感谢那次大批量试车
来个特写
发完图,闪人[s:20]
smith
9年11个月前 IP:广东
775598
楼主的电脑和我的好像是同款。
华硕的笔记本电脑说实话感觉没有鬼子东芝的好用,联想的还可以可就是该死的FN按键居然在CTRL的左边,这样用起来经常找不到ctrl键
fuboxx
9年11个月前 IP:湖北
775642
不错,很好的东西,给我也来一套吧
fuboxx
9年11个月前 IP:湖北
775643
兄弟,你能不能帮我打印一套 适合32MM PPR的磨具,PPR内径我量了下是23。6MM
我需要一套拉喷的模具,还有星孔的模具
多少钱? 谢了
fuboxx
9年11个月前 IP:湖北
775644
本来我一直是用树脂浇注的模具,也还可以,但主要是后面的延伸段,不好浇注, 所以还是你的模具棒一些!
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
775669
三d打印用在拉喷模具上有点大材小用,纸卷的估计表面精度都比他好(打印的分层处,太粗糙,又因为打印出来的硬度太高,不便于打磨)
用在星孔上不错
粉压堵漏王固话太慢,耐压也没粉压高强石膏好(硬度接近rnx,但要比rnx弱点,比湿法堵漏王强,固话也快)
看来楼主是要做rnx的喷口 高强石膏对rnx怎么样我还没试,建议粉压耐火水泥内带304称喉
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
775670
楼主的三地打印单层多厚
七公里垃圾站职业技术学院
9年11个月前 IP:河南
775672
粉压堵漏王水合程度不够(导致粘结度,硬度有点低),应付不了大压力的,否则喷口会从钉子安装处断开,后半截飞走,钱半截还在,增强方法是尾部再来个缩口
粉压的话,单位体积里面堵漏王粉较多,由于水和程度不够,导致有较多的未水和堵漏王粉,未水和的致密的堵漏王粉比较耐高温,所以干法在rnx冲刷下比湿法强
粉压法固话很慢(一个星期都得泡在水里……),楼主得有耐心等
wenyanwen
9年11个月前 IP:上海
775679
很漂亮
法式油炸薯条
9年11个月前 IP:甘肃
775696
希望日后能发详细的脱模教程,我会酌情给予学术分
mark42作者
9年11个月前 IP:福建
775697
引用 h13:
用在星孔上不错
粉压堵漏王固话太慢,耐压也没粉压高强石膏好(硬度接近rnx,但要比rnx弱点,比湿法堵漏王强,固话...
哦。。忘记说了,我这次的喷口既不是耐火水泥,也不是石膏,是湿法堵漏王与二氧化钛的混合物
1300℃的喷枪烧了60秒啥事没有
mark42作者
9年11个月前 IP:福建
775698
引用 h13:
楼主的三地打印单层多厚
0.1mm
mark42作者
9年11个月前 IP:福建
775700
引用 h13:
粉压的话,单位体积里面堵漏王粉较多,由于水和程度不够,导致有较多的未水和堵漏王粉,未水和的致密...
粉压堵漏王按照您的帖子实测效果确实要好于湿法堵漏王,但是原因主要是气泡&混合比的问题,10G粉5滴聚乙烯醇合成胶水能很好的改善密度与硬度,在下一篇帖子里我会详细阐述
mark42作者
9年11个月前 IP:福建
775701
引用 smith:
楼主的电脑和我的好像是同款。
唔。。。当时买这台主要是因为促销。。。本来想买台游戏本的。。。
mark42作者
9年11个月前 IP:福建
775702
引用 fuboxx:
我需要一套拉喷的模具,还有星孔的模具
多少钱? 谢了
多谢褒奖,打印是没问题的,详情最好私聊
口贝
9年11个月前 IP:新加坡
775743
很早就有用3D打印技术制作一批星孔模具,但不清楚打印精度到底怎样,再加上模具带有很小的脱模角度精度要求较高。研究了一段时间后放弃了,期待你的后续的使用报告[s::lol]     另外打印用的啥材料,精度咋样,用手摸起来有感觉没,做后续处理了没。
顺便把我另外的想法也共享吧,现在也没时间去试验了;使用高铝水泥稍微混合水分,过一定目数的筛子后放在模具里加压,固话后就行,但苦于没找到很好的模具和好的批量的生产方法小批量测试就结束了。一次为基础的后续试验都没有办法施行
mark42作者
9年11个月前 IP:福建
775843
引用 口贝:
很早就有用3D打印技术制作一批星孔模具,但不清楚打印精度到底怎样,再加上模具带有很小的脱模角度精度要求较高。研究了一段时间后放弃了,期待你的后续的使用报告     另外打印用的啥材料,精度咋样,用手摸起来有感觉没,做后续处理了没。
顺便把...
233,感谢分享,另外第一个问题是这样的,我做了两个星棒,一个有0.2度的脱模角,一个没有,正在做对比实验,打印精度还是可以的,主要还是层高和冷却的问题,层高0.06到0.2mm都有试,效果对比也会在下一篇帖子里放出!
9年10个月前 IP:广西
777576
牛叉叉
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:四川
777602
引用 313355083:
牛叉叉
灌水啊……
好吧,我曾经也干过类似的事情
9年10个月前 IP:广西
777776
引用 h13:
灌水啊……
好吧,我曾经也干过类似的事情
不是的我从来不灌水
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:甘肃
777794
引用 313355083:
不是的我从来不灌水
这还不叫……
9年10个月前 IP:广西
777949
引用 h13:
这还不叫……
口头禅啊
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:甘肃
777950
引用 313355083:
口头禅啊
重点是别再每个帖子都来无谓的回复
9年10个月前 IP:广西
777992
引用 h13:
重点是别再每个帖子都来无谓的回复
谢谢提醒
FROZEN巨擘
9年10个月前 IP:广东
778255
我也正在弄啊,已经打好一个样品了,用的是碳钢喉衬。
不知道有人买吗,打算量产。
那个样品我用的是0.1mm工业级精度的,很细腻,不知为啥,LZ这个看着有点粗糙啊。
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
778287
引用 FROZEN巨擘:
不知道有人买吗,打算量产。
层高是.15的,而且上模有点脏,所以看起来。。。非常粗糙
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:青海
778290
引用 FROZEN巨擘:
不知道有人买吗,打算量产。
顺便说下,如果你要在燃料中添加金属燃烧挤的话,尽量别用钟型,qu8k那篇文章中有提到
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
778291
引用 FROZEN巨擘:
不知道有人买吗,打算量产。
哎?你也有3D打印机?
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
778292
引用 h13:
射流分离还是啥原因?
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:青海
778293
引用 FROZEN巨擘:
不知道有人买吗,打算量产。
把下面的扩张段的那根棍头部弄成尖的,好插入
卷子的精度也很高,为何不用呢(精度和你打磨程度以及纸的厚度有关)
你用湿法压制还是干法压制
注意脱模(湿法情况下)和成型问题(如果中间那根棍无法拔出的情况下)
mark42作者
9年10个月前 IP:福建
778294
引用 FROZEN巨擘:
不知道有人买吗,打算量产。
实际上楼主这个设计极易产生裂纹。。。。。至于原因?实测的估计是中间棒子上的喉衬出的问题,把料挤到旁边去了
FROZEN巨擘
9年10个月前 IP:广东
778297
引用 mark42:
哎?你也有3D打印机?
没,树脂浇筑的...
FROZEN巨擘
9年10个月前 IP:广东
778298
引用 h13:
你用湿法压制还是干法压制
事实上对于我们来说,精度只要不是差太大就好,用3d是想做一个完美的拉喷...
尖头现在已经改了,当时没想到
FROZEN巨擘
9年10个月前 IP:广东
778299
引用 mark42:
正准备测试,做好之后,喷管很漂亮啊。
FROZEN巨擘
9年10个月前 IP:广东
778300
引用 h13:
你用湿法压制还是干法压制
脱模还不错,没涂油,稍用点力就出来了。
七公里垃圾站职业技术学院
9年10个月前 IP:青海
778317
引用 mark42:
射流分离还是啥原因?
忘了……
你看看qu8k那篇讲到过
Zhangrky
9年10个月前 IP:北京
780607
星孔模具多少钱,怎么脱模
滋滋的电弧
7年5个月前 IP:湖南
841563
我要一套拉喷磨具,多少钱联系方式
mark42
进士 笔友
2014/09/27注册,6个月11天前活动
IP归属地:福建
