Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
109
110
111
112
113
114
17820
Trinitrotoluene
发表回复
4个月10天前
补充一下现在的进度,原本计划过柱子分离出纯品后打谱,过柱子过程中出现失误,可能是室温过高导致柱子出现气泡,丢失了几乎全部产物,后来用ea冲洗柱子才补救回0.4g产物,以后会再做两次合成另发一工艺改进帖。
《四乙酰基二甲酰基六氮杂异伍兹烷合成》
WEIZHANGLI
发表回复
4个月10天前
笑死,我从一楼跑到6楼,在跑到一楼这个连点反应都没有,但是数据采集是正常的
《利用Arduino进行火箭开伞&数据收集》
Gdeestan
发表回复
4个月10天前
也许楼主可以试试AP来减少hdda用量(从氧平衡上来说)或者考虑一下常温/低温熔盐体系,据某篇关于常温熔盐的论文所说,配方如0.29molCH3CONH2:0.28molCO(NH2)2:0.43AN 的乙酰胺-尿素-硝酸铵的三元体系熔点仅为7.5℃但是该配方下体系氧平衡计算结果不乐观:(mol)乙酰胺用氧,尿素…,AN供氧,缺CO21.595,0.84,0.43,2CO1.035,0.560,0...
《关于3d打印树脂燃料的一些探索》
妙蛙种子
发表回复
4个月10天前
我不太明白1是如何驱动2,进而驱动3的,这个传递关系如何推导,升压是如何实现的。感觉1,2,3这部分整体都比较迷糊,您能详细说明一下您的思路吗?谢谢!
量子隧道
那个三角形的地是B电路通过射随驱动“生成”出来的。目的是保证Rs电阻的右端电位永远等于这个“三角形的地”。有什么不明白的吗?
《一个精密电流源电路的疑问》
WEIZILI
发表回复
4个月10天前
不是太稠,是根本成不了浆,它但凡能成浆,大不了我借一台带刮刀的下沉机来也能行,关键是它成不了就像是加了和面加水少了哪种感觉如图是现配的90%固含(略超氧平衡含量),分次加入,效果如下
sxm
太稠了是吗,流动不了
《关于3d打印树脂燃料的一些探索》
Patchurisa
发表回复
4个月10天前
米斯奇...我悟了,最近和Arduino代码掰扯快疯掉了😅
《设计与制造小型铝型材试车台》
Space航天
发表回复
4个月10天前
可以同时接,我这边试了
宸chen宸61
因为nano只有一个SCL/SDA数据时钟端口,而mpu6050和bmp180都需要连接这两个端口,所以一个主板只能接其中一个传感器
Space航天
发表回复
4个月10天前
bmp180的数据跳动感觉有点大,反正我这边呢从0跳到20多,可能是跟mpu6050冲突了一点,毕竟同时接了两个传感器
张静茹
发表回复
4个月10天前
Failed to read platform from project 'system_wrapper'.从项目“system_wrapper”读取平台失败。Reason:Failed to execute command 'platform read {l:/zynq/19_pl_rw_ddr/vitis/system_wrapper/platform.spr)'. 原因:执行命令platfo...
《vivado vitis 趟坑一览》
huoxing
发表回复
4个月10天前
楼主大佬,这个bios是技术手册里的原版bios吗
《同步直播仿制世界第一代PC机主板PC-XT全过程 8088主板的诞生》
量子隧道
发表回复
4个月10天前
《一个精密电流源电路的疑问》
gugugu
发表评论
4个月10天前
感谢三水大佬的指正。确实是幂衰减 。 后面的计算如果再额外考虑 半桥中电压下降的影响,那得出的系数应该小于0.84,应该可以更接近0.8 。
三水合番
那不是指数衰减(形式是k^x)。应该是幂衰减(形式是x^k)。所谓“级数每翻一倍,匝数变为0.8倍”,是因为匀加速时,弹丸速度和位置的零点五次方成正比,即v=(2ax)^0.5。所以弹丸通过某一个线圈的耗时,大致和这个线圈的位置,或者说级数的负零点五次方成正比,即Δt=线圈长度cl/v=cl*(2ax)^-0.5。而电流和时间的关系是IL=Ut,为了保持I不变,则电感同样应当和位置的负零点五次方成...
《[python] 行波加速模拟器【开源】》
麦克猫铯
发表评论
4个月10天前
磷酸用的95的
T10A
请问您用的是多少浓度的磷酸?有考虑硝酸和水共沸吗?
《磷酸制取硝酸》
沉默彩虹
发表回复
4个月10天前
此人在ta的文章:《(预售)凌霄-1型固体火箭发动机》中的公告是这样写的:“公告大家好,我们是帝江航天空间动力团队,我们主要负责研发固体探空火箭,临近空间火箭,亚轨道太空火箭。出售包括RNX固体火箭发动机,APCP固体火箭发动机,AP+聚硫橡胶发动机,小型探空火箭计划,中型探空火箭,临近空间火箭未来会出售液氧煤油液态火箭发动机,亚轨道太空火箭。”可以讲一讲那个“临近空间火箭”的设计和制造吗?
《探空气球结合探空火箭研发项目》
三水合番
发表回复
4个月11天前
gugugu
1.2.0版本更新:由线性衰减改为幂衰减,衰减系数默认0.8,匝径end列 替换为衰减系数。这里 幂衰减的含义是:级数每翻一倍,匝数变为0.8倍。(此规律由440Nx大佬发现)。 令匝数衰减目的是为了 让电流在后续的级数中基本不衰减。现在由线性衰减改为幂衰减 的好处是可以少填一个匝径end的数据,后续的级数可以直接被计算出来,方便了许多。
不应该给予
发表文章
4个月11天前
乙醚制备资料
为大家准备了一些制备乙醚的资料,希望能有帮助。
Gdeestan
发表回复
4个月11天前
补充化工物性数据手册有机卷和另一本算图工具书,硫酸的那本主要是计算,可以和前面那本配合使用
《化工相关资料分享》
妙蛙种子
发表文章
4个月11天前
一个精密电流源电路的疑问
我最近正在研究一个精密压控恒流源电路,它的原理如下图所示,输入电压Vin作用在Rs上,使得通过Rs的电流Ic=Vin/Rs,在Rs确定的前提下,Ic只取决于Vin,所以是压控恒流源。这个设计来自于Keithley的model220型号可编程电流源,它的电流输出能力为±0.5pA到±101mA, 加载在负载上的电压为±1V到±105V, 它的设计文件已经开源在泰克官网上了,如附件所示,其中上图是在P...
WEIZILI
发表评论
4个月11天前
不行,固体沉底,然后固化是多孔结构,之前试过
WEIZILI
久违了各位固含量80%(理论氧平衡含量真的做不到了,成不了浆)成分 1% 三氧化二铁79% 硝酸钾14% hdda6% 111分散剂有时间测试一下燃烧性能,如果看得过去直接进打印机测试
《关于3d打印树脂燃料的一些探索》
5free
发表评论
4个月11天前
确实是。海绵失去弹性了。
内部有少许海绵把传感器压紧。如果没有这些海绵的话,就是松动的,摇动会有响声。拆开看看就知道了。
《KC7601.25传感器(KC761升级服务)》
硫酸铜结晶
发表评论
4个月11天前
不大至于吧,一般核电池的这点辐射几毫米铅片就差不多了,顶多就剩几μsv了
硫酸铜结晶
虽然时间很久远的,但是我还是想提供个想法(不知道有没有人说过)我认为可以用于无人机领域,在一些类似边疆,古墓等地用核动力无人机巡视,减少人工成本
《[讨论活动]低功率、长寿命的核电池能干什么?》
109
110
111
112
113
114
17820
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望
有关CHX-3火箭项目的总结和一些未来展望。总结包括整体流程、问题分析等。希望可以得到大家的指教,同时希望对于新人有一定的指导作用
喷气推进
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
液氧液发试车台搭建
本文介绍搭建有关液氧低温氧化剂的设计制造和注意事项。以及流程和操作注意。本文章按照如何计算所需储罐大小,储罐强度计算厚度,储罐制造有关设计,储罐检验,全系统前处理,全系统检验,液氧加注相关问题。
喷气推进
【PSEI.】CHQ-2探空火箭项目总结及事故分析
总结了CHQ-2火箭研发历程,事故分析
喷气推进
无软件或驱动板损坏的ilx554b光谱仪,简单再利用方法。
收到一台光纤光谱仪,找不到PC端软件。通过对比管脚,符合ilx554b管脚定义。在github上找到一篇用ESP32驱动ilx554b的arduino代码,将CCD信号通过串口传到上位机。于是买来ESP32 wroom开发板,下载arduino,代码稍作修订。修订包括:编译报错,曝光时间修改,ROG、CLK管脚输出取反等。修改后代码如下:串口命令解析如下: if (n=='m'){ //...
仪器仪表
这两个东西是专门为论坛比较牛逼的高人准备的
想要好资料要看看自己有没有那水品希望大家有自知之名自己努力提高就有能力得到想要的东西
喷气推进
反射式小孔成像日食观测器的制作
反射式小孔成像
天文与空间科学
关于在校生高速在浴室中完成洗澡洗衣流程的方法研究
一种关于在校学生高速洗澡洗衣方法的研究,能够将洗澡时间从15分钟压缩至六分钟,并在浴室中完成洗衣服,拧干衣服等动作,同时又保证质量。
体育与技能
国产谐波雷达(非线性结点探测器)TZD95C的拆解参观
在另一篇文章中(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/83202),我已经介绍过半导体探测器(谐波雷达)的原理。上次也放了一张拆解该领域领军企业产品的图,不过由于那是有关神秘部门的现役设备,就不方便仔细报导了。前不久@苦丁茶 大神说搞到了国产退役谐波雷达,寄给我拆,让我十分兴奋,因为作为退役设备,也就不妨详细的展示给大家看,顺便作为那个年代国产仪表的一段历史记录。这台设备是2010...
无线电
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
