Toggle navigation
科创网
登录
注册
电波
论坛
专栏
资源
登录
注册
专业列表
最新
我的订阅
推荐关注
科学技术学
科创基金
会员海报
社区公务
科创茶话
快捷跳转
{{forum.displayName}}
{{childForum.displayName}}
跳转
精选
17817
发表评论
16天4时前
严格遵医嘱,不要拿生命开玩笑。医生拿出确切诊断才能吃药。我以前因为胃出血导致生理焦虑,目前已康复。
3DA502
1、吃药 。2、锻炼,只吃药会造成不应期的。3、聪明人只看当下4、探索未知5、学电子和编程6、多上论坛7、记住有这个公式就行8、找点中国80年代以前的科普入门书看9、多上论坛--------这是我的理解,高功率的脑子才能承载高通量的知识记录
《【自学论】自学的初步方法》
发表回复
16天4时前
“自学论没结业就搞退学论的,确实是自杀”——我都不敢说自学论结业了,你敢吗?各位看看这个人的发帖记录就知道怎么回事了。我的建议是缺乏基本逻辑能力就尽早砍掉重练,不要出来胡说八道祸害别人。对于所有时间被占用的人,被彻底逼到墙角的人,真正在紫砂边缘的人。你需要先把他救出来,转移到一个安全的环境,他才能好好思考自己接下来该干啥。死人是没有决策能力的。
Jonas_Y
立即推:自学论没结业就搞退学论的,确实是自杀。目前我看到的不想上学的,除了粥粥确实是爱学的,其他的我是看不出来到底是厌学(包括自学)还是厌学校。P.S.这个文章对我确实很有参考,最近打算自学点行业之外的东西,我实践一下你的方法看看。
《【自学论】自学的初步方法》
发表评论
16天5时前
不要替我发言,不懂就不要胡说八道。
Jonas_Y
如果真有一亿和他差不多的人,他也得开始鼓吹考编。
《【自学论】自学的初步方法》
在下松田诚一
发表回复
16天7时前
不过需要当心相应的法律风险。妨害药物管理以及传播制造毒品方法的大口袋是条子最爱的。
《关于ISRIB的合成(慢更)》
在下松田诚一
发表回复
16天7时前
好好好,非常适合有机合成入门的实验。
《关于ISRIB的合成(慢更)》
YKCYKC
发表评论
16天10时前
还真是
桀518
人工智能吧,各国开始争夺战略资源
《科创的科学家们,请来这里畅想未来十五年》
电气霜降
发表评论
16天11时前
药物是什么药物?脑功能增强药物?
3DA502
《【自学论】自学的初步方法》
粥粥
发表评论
16天12时前
6和9可见多上论坛的重要性
3DA502
《【自学论】自学的初步方法》
3DA502
发表回复
16天13时前
《【自学论】自学的初步方法》
粥粥
发表回复
16天13时前
以学校社团的名义申请到粒度配级的AP大概不太容易,想必楼主的团队花了不少力气。
《有关暑假CHX-3模型火箭发射的一些总结和后续展望》
邵康桔
发表回复
16天14时前
作者的回复
《基于FJ367通用闪烁探头的伽马能谱仪搭建中》
秦飒
发表回复
16天14时前
试过的
helium
密封防潮功能你试过了没:关于DIY固体发动机成品的内部燃料防潮防水方案之一 - 科创网
《第三代KNSB55mm/200mm/三代改AP基34mm 固体火箭发动机设计》
Hue2583
发表回复
16天14时前
😡我还想做完之后再发呢
《关于ISRIB的合成(慢更)》
豆腐干
发表回复
16天14时前
科创处理提问帖的参考—杜洋:能者自答 - 科创网
《如何制作简易电热炮》
2邻氯苯基2甲氨基环己酮
发表评论
16天14时前
你又不是没做过
xixxte
作者小心点,太毒了
《叠氮化-启动!》
电气霜降
发表评论
16天15时前
牢虎的铁拳怎么还没来
17326514134
我说的是使用材料和制作方法
《如何制作简易电热炮》
17326514134
发表回复
16天16时前
我说的是使用材料和制作方法
《如何制作简易电热炮》
发光发热草履虫
发表回复
16天17时前
首先感謝你的建議,不過我的探究重心在於樹脂的添加物上,簡介上有提到過,請讓我再次感謝
繁体字看着挺好的。建议用你自己平时用的,习惯的书写系统。喷口烧蚀应该是跟树脂混堵漏王效果差不多,加入钨粉相对树脂肯定有提升,但应该是没有比廉价堵漏王更好。堵漏王应该是铝酸盐水泥为主,可以分解吸热,可以留下熔融铝酸盐阻挡进一步烧蚀。喷口烧蚀扩大是一个有用的特性。如果喷口直径变化与燃烧表面积变化吻合,那就能实现推力恒定。
《复合樹脂火箭噴口材質探究》
发光发热草履虫
发表回复
16天17时前
是的,不過不在台灣…
helium
台湾的爱好者?
《复合樹脂火箭噴口材質探究》
jimjiang
发表回复
16天18时前
40Mhz 10bits,400Mbps,usb已经扛不住了。而且还要插入序列对齐,更加扛不住。
完全没必要的。你可以在驱动里面乘以fs/4的本振,再低通滤波。fs/4的本振是如下序列:[0 1 0 -1], [-1 0 1 0]
《原创SDR接收机JTF8-SDR 8M带宽10bit --廉价的SDR实现来了》
smith
发表评论
16天18时前
确实挺惨, 七八年前我去出差深圳的工厂, 厂里的文员和QA是大专,职责很清晰,不用帮流水线,周围全是厂妹, 干(两重意思)的也挺滋润的
amo
这个是现编的么?全县第一,即使考不上清北,前十的985也是轻松挑的。怎么会上个211……后面更是经熟人介绍进老家制衣厂……
《【退学】【读书无用论】红的故事》
jimjiang
发表回复
16天18时前
这个运算在CPLD里面做,然后降采样,带内滤波TUNER已经搞定了,降低USB数据率。软件直接拿到的就是IQIQ了。
发表评论
16天19时前
还有一个魔幻的现象。这村镇工厂最近一年在招文员,反映好多本科毕业生不会用office全家桶。以前我们毕业的时候再怎么水,至少ppt还是会做的。
smith
大学生进厂肯定不是当普工, 一般是财会文员之类的吧
《【退学】【读书无用论】红的故事》
邵康桔
发表回复
16天19时前
对Theremino MCA帮助文档有几个疑问:1.文档说前置放大器将原始脉冲放大30dB输入ADC。CM108AH声卡的数据表显示ADC量程为2.88Vpp。文献资料显示PMT原始脉冲幅度已经高达1V以上,仍然需要再放大30dB吗?(高达1000X)2.CM108AH声卡的数据表显示ADC最大采样率为48K/44.1KHz,如何达到MCA文档声称的192KHz?
蜂起4223
发表回复
16天20时前
加上一些制作过程中的经验教训或者建议吧,我先把想到的写下来。1、开伞药附近一定要确保密封,让气体只能推动活塞防止从其他地方漏出去,不然很容易开伞失败,因为后续活塞推的越远,产生相同体积气体带来的气压增量就越小。2、降落伞绳和降落伞的折叠方式一定要便于其用最小的力进行展开,避免伞绳缠到一起。比如:折叠降落伞时,从中间拎起降落伞布,搓成长条状,再对折1-3次。3、燃料一定要等充分冷却固化再进行脱模,不...
Jonas_Y
发表评论
16天23时前
区第一211我会觉得你在逗我。但县第一211可能性很大。再加上时间,很合理。
amo
《【退学】【读书无用论】红的故事》
发表评论
16天23时前
你去过就知道了。忙的时候普工,不忙的时候文员。以前会英语还能做外贸销售,现在外贸也完蛋了。我兼职做村镇工厂的外贸销售,就是帮同村邻居一个忙吧。以前做欧美客户,还得认真回复,注意文法表达语气。现在重点做柬埔寨客户了,用翻译软件就行,没我什么事。
smith
《【退学】【读书无用论】红的故事》
发表回复
17天0时前
jimjiang
板子送到pc的数据还算要改成IQ形式,否则各种软件都是默认iq,需要拆分重组对齐麻烦。所以,后面的新版要大改。大概思路40M 10bits采样IF,做iq转换变成滤波,降采样到10Mhz 11bits IQ两路直接给USB。
helium
发表评论
17天1时前
真要认真交流的,就算是俄语这些都不是障碍,何必纠结文字问题呢,你要是去国外论坛上你可以试试让他们用中文?🤔
HUTK152
首先建议lz把字体换成简中,繁体看着有些麻烦
《复合樹脂火箭噴口材質探究》
jimjiang
发表回复
17天1时前
发表回复
17天1时前
《复合樹脂火箭噴口材質探究》
helium
发表回复
17天2时前
台湾的爱好者?
《复合樹脂火箭噴口材質探究》
17817
跳转到
页
确定
公告通知
我们的科创
科创(成都局)招聘专职工作人员启事
会员手册(新人必读)
产生一流科技社区的必要条件
科创相关各微信群、Q群
网站应用
科创基金
考试系统
计算工具
有关再生冷却的简单计算软件开源以及计算过程
喷气推进
[python] 行波加速模拟器【开源】
半桥拓扑磁阻炮 仿真程序
电磁炮
时序控制磁阻炮的速度负反馈特性
电磁炮
金属空心锥形的一些研究与实验
机械与工具
MR9电磁炮
电磁炮
行波加速器的仿真计算流程
电磁炮
YH-1小型探空模型火箭的设计与制造
喷气推进
意外开始的场致发光
核技术与核仪器
基于JFET管/BJT管和运放电路设计方案分享
仪器仪表
二氧化硫气相催化氧化制备硫酸
化学
化学入门简明讲义-第一章
第一章原子结构一、原子的构成 地球上的许多物质,都是由原子组成的,经过长期的实验,人们发现,原子由原子核、核外电子构成。其中原子核由质子和中子构成,原子核相对原子而言体积极小,却占据了原子的主要质量。人们还发现,一个质子带一单位正电荷,一个电子带一单位负电荷,中子不带电。由于原子本身呈电中性,可以推测原子中正负电荷相互抵消,进而可知原子中质子和核外电子的数量相等,下面的表1.1.1印证了这一...
化学
Amplifier Research 大功率电子管RF功放拆解
机器外观如下,标准17寸机柜面板可是设置操作状态,功率等级机柜上半部分全部都是冷却系统,末级功放管是使用PG-1冷却液循环液冷,冷却液可以认为是一种精炼石蜡油。冷却液的热量进入一个管式换热器,和自来水交换热量。红色的管状物就是换热器。机柜中间部分带两个大风扇的是末级功放,使用18只液冷电子管。前任机主可能使用了错误的冷却液导致所以连接管路老化,油状的冷却液几乎都漏光了。更换全新管路,测试冷却液压力...
拆机鉴赏
拆解 835VQM离子阱质谱仪
1.背景 对于残余气体分析仪,我们使用Resolution(即R值)和Resoving Power(即M值)来描述其质量分辨率;其中R值是解离碎片质量和对应峰ΔM(即FWHM)的比值,M值则是有效峰的绝对半高峰宽ΔM。市场上常见的商品残余气体分析仪大多都基于四极杆滤质器,因此都属于Constant M型质谱仪(SRS RGA除外),峰宽ΔM通常会在Manual中标出(普遍在0.5amu~1a...
拆机鉴赏
利用成品升降压IC搭建激光恒流电源之实例
安全提示:强激光有伤眼的风险,操作前请佩戴护目镜,严禁在室外往楼房及公路处乱照射。前一阵子在闲鱼便宜收了一根激光手电,整体铜镍合金材质,原功率1.6W的,波长450nm蓝光。日常用于一些老旧铜物件的结晶硬锈的灼烧清除(聚焦灼烧后形成疏松的氧化铜),买回来用了一个月左右就莫名其妙的光衰了,发光变的很弱,然后自己想着拆开更换激光二极管,本来想着要完整拆开驱动板,无奈商家给这个灌了胶,板子被我拆碎了,遂...
电子技术
反射式高能电子衍射仪(RHEED)的调试
RHEED即Reflection High Energy Electron Diffraction,是表面物理膜层生长的重要表征手段之一,广泛的集成在MBE,PLD,LMBE,MOCVD等外延生长、半导体磊晶设备中。RHEED以一束能量为10~30KeV的高准直性、单色性的电子束作为探束,经电磁透镜偏转后以1-3°的掠射角掠射sample表面,反射形成电子衍射图像。衍射图像可以在一定程度上...
核技术与核仪器
结合国外的经验谈一谈火箭版的发展
我知道,很多人说和国外比,咱们玩的人群不一样,没有可比性。美国火箭玩的好的没几个是还在上学的学生(大学里组织的除外),我认识的很多是富裕的退休人士,他们可以利用大量空余时间资金进行研究。在内华达和加州的沙漠中还搭建有专门的测试设备和试飞场,在全国火箭协会(NAR, 官网:XXXXXXXXXXXXXXXXXX/)的监督与帮助下完成试飞或测试。在大功率发动机的研制时,可根据不同州对燃料的规定进行采购(...
喷气推进
[基础编程]求π10000位(最简单算法)
练习编程能力~~以前总是想那帮日本人为啥能算到π后面几万亿位的~现在发现不是不可能的。。。算法非常经典~——沙-波法计算π具体过程为:1.令a0=1,b0=1/√2t0=1/42.按下列顺序迭代:①an+1=(an+bn)/2②bn+1=√(an·bn)③tn+1=tn-2n-1·(an-an+1)2并且这个算法是平方收敛的(每次迭代有效位数增加一倍),这样要求到Q位有效数字,就至少要log2Q+...
软件综合
【晶体制作简易教程】通用可溶性盐类晶体制作方法总结
我是做家中晶体时长三年半的化学爱好者皓月,这是一份经验的总结,看到上次晶体大赛的情况其实不尽人意,在这里给大家分享一下。本教程适合大部分可溶性盐结晶。图为我制作的二水四氯合铜酸钾晶体,使用该方法,培育时另外使用了扩散醇析的方法,但是思想并不偏离该方法。一、步骤概要降温结晶(主要以制取晶种为目的,但不仅限于此):1、根据目的晶体的溶解度称量试剂,量取水,目标为配制可以在常温下析出晶体的低浓度...
晶体养成所
详解模型火箭箭体,发射架制造及一次成功的火箭发射
鉴于对坛内大多数人火箭箭体设计和制造的太随意,我结合以前发过的资料做个详细说明(详细资料下载请前往此处 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/41379)本次演示的火箭由25mm线管做箭身 20mm水管做发动机。发动机套管无,直接用电工胶带缠绕发动机塞入箭体模型火箭由头锥,箭体,尾翼构成。1首先要设计出所需要的箭体总长度。理想的模型火箭长度直径比为10:1(含头锥,尾翼等在内)我制...
喷气推进
最新基金申请
桌面级球磨机的设计与制造
雨行动
- 2024H1
¥186.03
36固体火箭发动机
露行动
- 2024J2
¥499.36
SK–100p高能固体火箭发动机的制作
露行动
- 2023J2
¥281
中兴ZXD2400电源改0-120V25A可调电源
露行动
- 2022J13
¥300
基于Arduino的开源可拓展四轴无人机
雨行动
- 2022H3
¥1343.74
赞助科创基金
加载专业列表中...
已选择的专业:
无
不分类
{{t.name}}
移动方式:
添加专业
删除原有专业
只显示允许匿名发表的专业:
是
否
{{c.name}}
{{f.displayName}}
多维分类:
通知用户
标记为违规
