我已用液体沙漏做了实验,一滴滴往下掉,同时有数滴往下掉,同时冲击力是一滴。
万分之一克天平显示,连续滴时,天平数据减小。
可以联想在医院打点滴。
不知道最近这个中学物理话题怎么忽然有了点热度,听说是某号称从事科普工作的网红发了个视频,然后许多人认为他在误人子弟。
根据朴素的信念,很容易预设结论:沙漏的重力不变。如果有变化的话,那就可以得到永动机。
进一步说,假设漏下的是一行小球,只有单行,小球之间有一定距离。系统受力的扰动包括三部分:漏下瞬间重力的降低,球撞击底部时的冲力。系统的不平衡还包括:整个流柱的重力,符号为负。三力(如果重力的降低视为与重力相反的力)之和的波形与相位有关,为双极性组合脉冲,其理论平均值为零。
实验似乎也可以支持该结论:
争议的焦点是天平的读数应该怎样变化,而不是系统到底会不会减轻或加重。
其实这是一个测量问题,关于测量的许多细节,恰恰是中学物理的薄弱领域,是一门较专业的工作。
前面已经说过,系统受力的扰动为双极性复杂脉冲,平均值为零。由于沙漏本身还有重力,扰动会叠加在重力上,围绕沙漏本身的重力波动。
对于这样一个复杂的脉冲波形,测量的表现受到很多因素影响,例如测量系统的惯量、频响,测量系统的阻尼,视频带宽(读数的采样率、刷新率)、检波方式,乃至仪器的“人性化”软件(例如天平的锁定读数)等。总体来说,可以认为从被测对象的实际物理变量到读数的“传递函数”决定测量的表现。不同的仪器具有不同的特性,以带宽为例,若对高频采用直接滤除的办法,读数就会虚小,给人重力降低的假象。如果采用峰值检波的办法,读数就可能虚大。因此,表现可能千差万别,均不能代表最真实的情况,或者说均不能代表完整的情况,总会有信息的丢失和失真。
下面视频只是一个例子,除了说明重力不是稳定的,不能说明任何别的问题。实际上,沙堆的坍塌也会带来扰动。
20231122_120102.mp4 点击下载
不过,如果有人说,砂子砸向容器底部的冲力不是重力,要严格按照重力的定义,只把“重力”抠出来……
好吧,答案特别简单,流柱有多重,重力就减轻多少。。
承认测试不能说明问题不丢人。现代人需要习惯很多问题无解、很多事情解释起来很复杂。没有答案比强行解释要好得多,承认不想听复杂解释,比强行简单解释要好。不懂可以躺平,也可以想办法减少失真,把它弄清楚,但不要强行装懂。
[修改于 1年3个月前 - 2023/11/25 00:20:09]
可以联想在医院打点滴。
我已用液体沙漏做了实验,一滴滴往下掉,同时有数滴往下掉,同时冲击力是一滴。万分之一克天平显示,连续滴...
如果有条件,请保证您的实验中称重仪器应变片部分、漏斗包括内容物恒温恒压,这是绝对理想状态,可是有碰撞发生必有能量变化,该实验并不能保证这两部分的绝对恒温恒压。从理论上讲,温度变化对漏斗整体质量有影响,但影响极小不是这种称量天平能测出来的;形变变化引起温度变化对应变片的影响不可以忽略。
以下实验的变动幅度比较,可能会对这一现象理解更深一点
沙漏扎孔,保证内部外部空气流通;
沙漏封闭,内部注满密度较大气体;
沙漏封闭,内部尽量抽真空;
空间站,沙漏扎孔,保证内部外部空气流通;
空间站,沙漏封闭,内部注满密度较大气体;
空间站,沙漏封闭,内部尽量抽真空;
如果想较准确的测量沙漏重力(整体的,包含冲力的)变化,测量系统(例如天平)需要满足如下条件:
1、天平自身的惯量小或是已知的,例如小于沙漏质量的十分之一。
2、天平的固有周期和阻尼应当是已知的。
3、天平电子部分的带宽要大,大于重力波动峰值频率的两倍,例如1MHz。
4、天平分辨力要高于需测量的力变化量的十分之一,可以理解为一粒沙子重力的十分之一,大约是0.00001g数量级。
5、天平的量程要大于沙漏的重力。
6、数据的呈现应采用信息损失较少的办法,例如时域波形。
小结
该装置一切都需要定制,估计要几十万元起步。
或者,采用特制的沙漏来降低要求,例如超轻塑料壳,大颗粒的砂。
许多人做实验的时候,面对这样的“简单问题”,往往剧烈低估了测试系统的难度。
相比起来,还是啥都不动比较省钱。
