KC901J/K/R软件缺陷报告跟踪帖
虎哥2023/07/30原创 仪器仪表 IP:四川
KC901K/J已于2023年7月25日开始试发售。KC901R于2024年7月1日开始发售。
请参加测试的用户尽可能反馈所发现的缺陷。
目前KC901K/J/R的硬件已经过多次迭代,较为成熟。但软件尚处于相当早期的阶段,开发进度较慢,问题较多,目前还没有发布正式版。
2023年7月25日-7月31日发出的设备,烧录V0.0.4版软件。该软件具备4个S参数测试功能(显示1条曲线),已支持SOLT全双端口校准,同时也具备简易频谱仪功能。目前先尽力确保功能正常,不死机或少死机,暂未对效率进行优化,速度较慢。
V0.0.4已知的问题(不用再报告):
22、触发低电量告警后,电压再回升,告警未消除。
23、type-c口是否能充上电,似乎是一件难以预测的事情,某些操作状况下可以充进,某些状况下尽管显示外接电源,实际却是充不进的。似乎仍存在某些情况关机后耗电量大的的问题,因为经常出现电池被放到硬件保护电压以下。
24、无工厂校准时,进入S21/12界面多点死机。
25、进入零扫宽后,如果没有操作“退出零扫宽”,而是直接按全扫宽,出现曲线依然像零扫宽那样水平,但有巨大毛刺的异常现象。
26、在S参数界面,如果按了空白的软菜单(F4),会导致菜单崩溃,无法响应按键。按MODE键会跳到其它界面,菜单响应恢复。
27、频谱模式,如果频率位于某种本振不支持的范围,则如果选择了此种本振模式,则频谱不扫描。例如,CENT设为100M,选低本振,则无法启动扫描。
28、气压计不正常,读数偏低(导致海拔偏高),原因尚未查明。
29、从其它显示方式切换至smith方式,系统校准不正常,按CENT后呈现另一种不正常,重新开、关系统校准,恢复正常,重设频率后,再次不正常,RUN/STOP无效,但重新关、开系统校准,可恢复正常。
30、smith界面光标读数频率大约缩水一半,或只扫描了一半频率。
请尽量找到重现问题的办法。对于在一个范围内随机发生的问题,描述为随机发生。
[修改于 8个月21天前 - 2024/09/10 19:42:03]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
30
wzh19940105
1年10个月前 IP:北京
923440
频谱模式下,RBW设置为1kHz的噪底似乎跟30kHz是一样的。从30kHz切换为10kHz,6kHz,噪底跟随RBW下降,但是切换到1kHz时噪底回升至30kHz一样的水平。
不确定是否是机器内部调整了输入衰减还是什么情况。
wzh19940105
1年10个月前 IP:北京
923441
引用wzh19940105发表于1楼的内容
频谱模式下,RBW设置为1kHz的噪底似乎跟30kHz是一样的。从30kHz切换为10kHz,6kH...
1kHz下还能看到间隔20MHz的一些spur
BG5ADT
1年10个月前 修改于 1年10个月前 IP:浙江
923450
充电时电池电压显示偏低,拔掉充电器后电池电压显示回到8v以上.误以为是插上充电器后没有充电,实际情况可能是电池已经充满,电压显示有问题.
视频预览比较模糊,可能要下载后才能看清电压显示.插着电源充电时显示的是7.88v,且一直保持在7.8v左右.此时充电功率只有6w,拔掉充电器后电池电压显示上升到8.1以上.
00:00
00:00
充电时电压显示不对.mp4  点击下载
加载全文
BG5ADT
923451
插上/拔除电源线后,充电图标没有变化.随机发生,触发条件不明.视频预览不太清楚,可能需要下载才能看清电池图标,抱歉😅
00:00
00:00
图标电压不更新.mp4  点击下载
加载全文
ac337845818
1年10个月前 IP:四川
923465
软件版本:V0.0.4
现象:死机并且按键无反应,只能通过cs重置,100%复现。
设置 S参数点数为10001后进行s11 或 s22 的第一项open校准,会到80%左右死机。
kevinzy
1年10个月前 IP:浙江
923725
软件版本:V0.0.5
现象:设置起始频率和终止频率时偶发出现白屏
          按Enter确认后可以重新恢复频谱界面
BH4KAG
1年7个月前 IP:山东
926040
版本;V0.0.11
问题:
1、S21 校准选择增强响应校准,关机后重新开机按RUN键不能进入工作状态,重新进入校准选择菜单,关闭校准或更改为系统校准后才会进入正常工作状态,再次选择增强响应校准也能正常工作,关机后再次开机故障复现。
2、使用一段时间(大约1小时多点)机壳温度升高后,小概率出现不能正常关机现象。
3、S21选择增强响应校准切换到信号源模式后不用按RUN键就会有信号输出且功率最大,接下来按RUN键后可正常开关。调制类型FM或关输出功率控制-1dBm以下实际输出不变(也就是只有0和-1两档)。
tariel
1年6个月前 IP:北京
927061
版本:V0.0.11 V0.0.13
现象:两个端口均不接被测器件,S12曲线3791MHz~3976MHz左右出现一个不应该有的假响应,校准模式选CAL OFF或系统校准均存在,在FUNC菜单中减小IFBW能看得更清楚,增加Output Gain可部分缓解。
tariel
1年6个月前 IP:北京
927062
引用tariel发表于8楼的内容
版本:V0.0.11 V0.0.13现象:两个端口均不接被测器件,S12曲线3791MHz~3976...
还有就是UI最顶上一行状态栏里,气压超过1000hPa(成都海拔高一些,估计很少有这种情况?)的时候hPa和电压挨得太近了,可以稍微拉远点儿。
FU106Z
1年6个月前 IP:山东
927314
版本:V0.0.13
现象:射频信号源功能输出功率-10dBm时频率低于60MHz无信号输出,并且输出功率实际貌似只有0dBm和-10dBm两档。
虎哥作者
1年6个月前 IP:四川
927322
引用FU106Z发表于10楼的内容
版本:V0.0.13现象:射频信号源功能输出功率-10dBm时频率低于60MHz无信号输出,并且输出...
信号源功能比较粗糙,有很多问题,但基本功能是好的,是可以用的。您的遇到的现象,可能是校准有些问题,机器内部校准数据不完整。如果不校准,现象是输出要么最大,要么最小。如果校准数据有大错误(例如未连接两个端口时进行了校准),就很容易死机。校准方法是用跳线经过10dB衰减器连接两个端口,然后FUNC界面下,按SHIFT一次,再按数字7。选择射频信号源校准,按提示操作。让它开始以后,会出现类似死机的长鸣,不用理睬它,大约经过半分钟会开始校准。
包括信号源在内的附属功能的各种毛病,会在明年1月修复。最近要先把S参数的问题修好。
落下面玩跑步
1年5个月前 IP:广东
927898
机器升级了最新的固件,把机器恢复出厂设置后,发现做S11校准的时候,做完开短路校准后跳过负载选项会死机,重复了几次都会复现,具体步骤是开机选择用户校准,然后选重新校准,做S11校准的开短路,跳过负载就死机了
00:00
00:00
2bed2cce0416b7ae48ab5dda1c90cafe.mp4  点击下载
加载全文
虎哥作者
1年5个月前 IP:四川
927900
引用落下面玩跑步发表于12楼的内容
机器升级了最新的固件,把机器恢复出厂设置后,发现做S11校准的时候,做完开短路校准后跳过负载选项会死...
这个问题已经重现。明天应该会推一版新的固件来修复一大堆逻辑错误。
落下面玩跑步
1年2个月前 IP:广东
930126
固件版本V0.0.26  执行以下步骤时迹线会乱掉: 开机→RUN→HOME→进入音频信号源→HOME→进入射频信号源→HOME→S11
00:00
00:00
dfda953e90969e3a752d549fd418d36f.mp4  点击下载
迹线就乱掉了
加载全文
虎哥作者
1年2个月前 IP:四川
930186
引用落下面玩跑步发表于14楼的内容
固件版本V0.0.26  执行以下步骤时迹线会乱掉: 开机→RUN→HOME→进入音频信号源→HOM...
未能重现,不过我手里是0.0.27版,不知道是不是修复电源控制的小差错时碰巧消除了这个问题。
FU106Z
1年2个月前 IP:山东
930713
固件版本V0.0.30,频谱模式下使用面板的编码器调整参考电平数秒后死机,可以稳定复现
KCWZH1
8个月25天前 IP:北京
937164
KC901R 软件版本V0.1.5,连KCSDI v0.4.8,查看关于设备,显示版本为软件版本V0.1.3
虎哥作者
8个月25天前 IP:四川
937165
引用KCWZH1发表于17楼的内容
KC901R 软件版本V0.1.5,连KCSDI v0.4.8,查看关于设备,显示版本为软件版本V0...
这几周我有点事忙,下周来仔细测试901G4跟KCSDI的兼容性。最近901G4会有一个较大的软件更新。目前还有一处算法错误没找到。
FU106Z
8个月17天前 IP:台湾
937472
KC901K固件版本0.1.5版本,S21连续扫描时按shift+7切换中频带宽两到三次会发生死机,可以稳定复现。
顺便想知道全双端口校准大概啥时候能够实现呢?
虎哥作者
8个月17天前 IP:四川
937473
引用FU106Z发表于19楼的内容
KC901K固件版本0.1.5版本,S21连续扫描时按shift+7切换中频带宽两到三次会发生死机,...
这里的确存在问题,我这边倒是没死机,但调过一轮之后,调整就不起作用了了。对全双口校准的完善安排在10月。
BI1AFE
8个月11天前 修改于 8个月10天前 IP:北京
937681
KC901R固件版本0.1.5版本
1 关机再开用户名消失
2 不知道是电池电压测量错误还是充电电路错误 用DC口充电可以把电池充到9V
补充:
后拆机测量电池电压 两组分别为4.18v和4.16v
KCWZH1
5个月5天前 IP:北京
940713
目前用的是1.1.2版本
1、不分版本,USB连接电脑后,盘符出现后,读写速度极慢
2、USB线连仪表,貌似不放T卡,无法用串口连接电脑(未知 USB 设备(设备描述符请求失败)?不知道这个和出现U盘盘符有没有冲突,因为串口出来连接后,KCSDI经常会丢数据,断连;
3、从当前频谱功能,按HOME 切换S22,切不过去,出现过几次(不必现)
4、频谱能否开发一下信道功率的功能,这个比较实用(可以看BT、WLAN等非信令强发信号),像RF explorer这种性能不强的手持频谱分析仪的PC端软件都有这个功能,咱们这款应该也能做到,不需要多精确,大体值即可
pd7642
4个月6天前 IP:甘肃
941555
刚升级完1.1.3,充电感觉不太准,电压显示8.45V,怕充坏电池没敢再充,机子应该有充满自停功能吧?8.45V时,电流表依然有近1A的电流,不知是否正常,请虎哥关注一下,型号是901K。
topQuark12
1个月6天前 IP:香港
943481
KC901R 软件版本 V1.2.2,
  • 校准件参数断电不保存。即使重新开机后 "Read Cal",也不会恢复 "Save Cal" 时设好的校准件参数。
此外问一下:
  1. KC901开短路校准件长度以mm作单位。比如HP 85033D校准件短路器提供时延参数为31.808ps,转换为长度时需要考虑介电常数吗,还是假设真空介质? 假设真空的话,31.808ps x 299792458m/s = 9.536mm,直接输入正确吗?
  2. 有计划增加其他IFBW设定吗?比如说1, 10, 100Hz IFBW。目前底噪水平应该是能通过收窄IFBW继续改进的。而且仪器频率范围最低能达5kHz,但配合1kHz IFBW使用有点鸡肋。
虎哥作者
1个月6天前 IP:四川
943482
引用topQuark12发表于24楼的内容
KC901R 软件版本 V1.2.2, 校准件参数断电不保存。即使重新开机后 "Read Cal",
校准件参数存储问题复现成功。
校准件长度的换算不需要考虑速度系数,按空气算。
进一步减少RBW的提升有限,将来可能会增加300Hz及100Hz带宽设定。
pd7642
27天21时前 IP:甘肃
943662
901K最新固件2.2.4,发现的问题:
刚刚升级,看到海拔/气压 表显示异常,频繁跳动且极其不准确,并且影响电压数值的显示(把电压数值掩盖了一两位)。
pd7642
27天21时前 IP:甘肃
943663
上面写错版本号了,应该是1.2.4
虎哥作者
27天18时前 IP:四川
943666
引用pd7642发表于26楼的内容
901K最新固件2.2.4,发现的问题:刚刚升级,看到海拔/气压 表显示异常,频繁跳动且极其不准确,
部分机器会出现,这版固件I2C通信不太稳定,还需调试。
KCWZH1
16天5时前 IP:北京
944036
KC901R V1.2.4,升级完后自动关机并开机死机,必现
虎哥作者
16天5时前 IP:四川
944039
引用KCWZH1发表于29楼的内容
无法重现,希望把过程描述清楚一点。另外,是否能进入FUNC界面,按shift,再按7,进入系统校准界面,执行清除系统校准数据。对一些较早期的机器,系统校准和新固件不兼容,应清除。
评论(4)
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,50秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
