本帖最后由 Mr.ienore 于 2014-8-29 00:16 编辑 传统的无机质谱仪需要特殊的电离源来产生带有一定量电荷的离子,这些复杂的电离源加大了质谱仪的成本;那么我们是否可以不通过测质荷比来得到粒子质量,而直接通过动量守恒(也考虑了非弹性碰撞)和动能守恒还得到待测粒子的质量呢?
我们可以让一个已知质量、速度的粒子去碰撞待测粒子,然后测量待测粒子的速度,通过粒子速度的不同来区分不同质量的粒子,这就是我所设想的那种新的无机质谱仪的大概原理。(具体的原理好长...实在放不过来帖子主体了..只好放在附件栏了)
然后这是我画的那种质谱仪的结构图:
和附件处的原理有几处不同(附件的那个文件我还没有修改..):一,更改了电离室的结构。原来的设计是用电场来直接电离Ar原子,不过后来发现电离原子所需的电场要比想象的大得多,所以电离室从场致电离改成了结构图上的电子撞击电离。但是因为更改电离室之后氩离子运动速度改动不大,所以没有更改原文中的Var;二,增加了样品气化室。
因为知识水平有限,我难以保证理论不出错以及设计没有失误,所以想请各位来帮助我解决下面几个问题
①我的原理部分是否有出现错误呢?有的话是在哪儿?:
②我的设计有什么不妥吗(所有设计,不单只激光..)?我在激光方面是小白..激光那部分的反射和聚焦是否有问题?
③请问离子收集部分我应该用什么呢?我原来打算用连续打拿电子倍增器+法拉第杯,不过现在才发现电子倍增器好贵(1300RMB,Orz),有没有更好的解决方法?
④对我的设计有什么建议吗?
感谢大家的帮助[s:342]
碰撞质谱仪.pdf
1.01MB
PDF
626次下载
预览
