KC901J/K/R软件缺陷报告跟踪帖
虎哥2023/07/30原创 仪器仪表 IP:四川
KC901K/J已于2023年7月25日开始试发售。KC901R于2024年7月1日开始发售。
请参加测试的用户尽可能反馈所发现的缺陷。
目前KC901K/J/R的硬件已经过多次迭代,较为成熟。但软件尚处于相当早期的阶段,开发进度较慢,问题较多,目前还没有发布正式版。
2023年7月25日-7月31日发出的设备,烧录V0.0.4版软件。该软件具备4个S参数测试功能(显示1条曲线),已支持SOLT全双端口校准,同时也具备简易频谱仪功能。目前先尽力确保功能正常,不死机或少死机,暂未对效率进行优化,速度较慢。
V0.0.4已知的问题(不用再报告):
22、触发低电量告警后,电压再回升,告警未消除。
23、type-c口是否能充上电,似乎是一件难以预测的事情,某些操作状况下可以充进,某些状况下尽管显示外接电源,实际却是充不进的。似乎仍存在某些情况关机后耗电量大的的问题,因为经常出现电池被放到硬件保护电压以下。
24、无工厂校准时,进入S21/12界面多点死机。
25、进入零扫宽后,如果没有操作“退出零扫宽”,而是直接按全扫宽,出现曲线依然像零扫宽那样水平,但有巨大毛刺的异常现象。
26、在S参数界面,如果按了空白的软菜单(F4),会导致菜单崩溃,无法响应按键。按MODE键会跳到其它界面,菜单响应恢复。
27、频谱模式,如果频率位于某种本振不支持的范围,则如果选择了此种本振模式,则频谱不扫描。例如,CENT设为100M,选低本振,则无法启动扫描。
28、气压计不正常,读数偏低(导致海拔偏高),原因尚未查明。
29、从其它显示方式切换至smith方式,系统校准不正常,按CENT后呈现另一种不正常,重新开、关系统校准,恢复正常,重设频率后,再次不正常,RUN/STOP无效,但重新关、开系统校准,可恢复正常。
30、smith界面光标读数频率大约缩水一半,或只扫描了一半频率。
请尽量找到重现问题的办法。对于在一个范围内随机发生的问题,描述为随机发生。
[修改于 6个月25天前 - 2024/09/10 19:42:03]
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
23
虎哥 作者
1年4个月前 IP:四川
927322
引用FU106Z发表于10楼的内容
版本:V0.0.13现象:射频信号源功能输出功率-10dBm时频率低于60MHz无信号输出,并且输出...
信号源功能比较粗糙,有很多问题,但基本功能是好的,是可以用的。您的遇到的现象,可能是校准有些问题,机器内部校准数据不完整。如果不校准,现象是输出要么最大,要么最小。如果校准数据有大错误(例如未连接两个端口时进行了校准),就很容易死机。校准方法是用跳线经过10dB衰减器连接两个端口,然后FUNC界面下,按SHIFT一次,再按数字7。选择射频信号源校准,按提示操作。让它开始以后,会出现类似死机的长鸣,不用理睬它,大约经过半分钟会开始校准。
包括信号源在内的附属功能的各种毛病,会在明年1月修复。最近要先把S参数的问题修好。
虎哥作者
1年3个月前 IP:四川
927900
引用落下面玩跑步发表于12楼的内容
机器升级了最新的固件,把机器恢复出厂设置后,发现做S11校准的时候,做完开短路校准后跳过负载选项会死...
这个问题已经重现。明天应该会推一版新的固件来修复一大堆逻辑错误。
虎哥作者
1年0个月前 IP:四川
930186
引用落下面玩跑步发表于14楼的内容
固件版本V0.0.26  执行以下步骤时迹线会乱掉: 开机→RUN→HOME→进入音频信号源→HOM...
未能重现,不过我手里是0.0.27版,不知道是不是修复电源控制的小差错时碰巧消除了这个问题。
虎哥作者
6个月28天前 IP:四川
937165
引用KCWZH1发表于17楼的内容
KC901R 软件版本V0.1.5,连KCSDI v0.4.8,查看关于设备,显示版本为软件版本V0...
这几周我有点事忙,下周来仔细测试901G4跟KCSDI的兼容性。最近901G4会有一个较大的软件更新。目前还有一处算法错误没找到。
虎哥作者
6个月21天前 IP:四川
937473
引用FU106Z发表于19楼的内容
KC901K固件版本0.1.5版本,S21连续扫描时按shift+7切换中频带宽两到三次会发生死机,...
这里的确存在问题,我这边倒是没死机,但调过一轮之后,调整就不起作用了了。对全双口校准的完善安排在10月。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4时37分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
