试制激光拉曼光谱仪(持续更新中)
GiroPetrenko2022/01/09仪器仪表 IP:江苏
光路如上图。532nm的激光是用红外激发的,所以加一个IR-CUT滤镜把红光滤除。532nm激光照射入50/50的分光棱镜,一半被浪费,一半射入4x显微物镜;拉曼散射从物镜回来,一半被分光棱镜折射回激光器,一半通过负性滤光片(带阻)将532的激发光去除,进入光谱仪。
光谱仪使用之前分光光度计拆出的C-T式单色器,用一个工业相机作为探测器。
白炽灯直接通过物镜。由于使用了全网最低价(25rmb)的负性滤光片,带宽有50nm之余,所以低波数的就看不见了。
某橡胶材料的谱图。诶——这是荧光罢!拉曼嘞?
PVC的谱图。不是屏幕太暗,而是没有。光谱仪的准直有问题,而且工业相机的最长曝光时间好像也只有640ms。。。
下次更新光谱仪部分!
来自:仪器与装备 / 仪器仪表动手实践:实验报导
GiroPetrenko 作者
2年10个月前 IP:江苏
900337
迫真更新。使用了珠宝分光镜+二向色镜。被测物为灰色pvc管。ISO6400,曝光5s,手机拍摄。
PVC在2900cm^-1处有峰,对应629nm,红的好像差不多(?)明天修一下遮光,看看是不是外界干扰。
GiroPetrenko
进士 机友
2018/11/04注册,14时3分前活动
IP归属地:江苏
