公式挂了
1、程序运行效果
选中三维动画窗口,切换英文输入法,WADSER控制卫星三轴力矩。右图为实时动力学数值仿真结果,左图根据仿真结果进行绘图。
运行截图
运行动画
2、仿真说明
卫星的动力学模型如下
\[\left \{ \begin{aligned} &\dot{w_x}=[M_x-(I_z-I_y)\cdot w_y\cdot w_z]/I_x\\ &\dot{w_y}=[M_y-(I_x-I_z)\cdot w_x\cdot w_z]/I_y\\ &\dot{w_z}=[M_z-(I_y-I_x)\cdot w_y\cdot w_x]/I_z \end{aligned} \right.\]
姿态角变化很大,欧拉角、方向余弦矩阵有奇异。这里采用四元数、欧拉轴角参数。运动学模型如下,
\[\begin{bmatrix}\dot{q_0} \\ \dot{q_1} \\ \dot{q_2}\\ \dot{q_3}\end{bmatrix} =\frac{1}{2}\begin{bmatrix} &q_0 &-q_1 &-q_2 &-q_3\\ &q_1 &q_0 &-q_3 &q_2\\ &q_2 &q_3 &q_0 &-q_1\\ &q_3 &-q_2 &q_1 &q_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} &0 \\ &w_x+2(q_1q_2+q_3q_0)w_0 \\ &w_y+(q_0^2-q_1^2+q_2^2-q_3^2)w_0\\ &w_z+2(q_2q_3-q_1q_0)w_0 \end{bmatrix}\]
圆轨道卫星绕地球运转的角速度
$$w_0=\sqrt{\frac{\mu_e}{(R+H)^3}}$$
式中:
$w_0$,卫星绕地球公转的角速度
$H$,卫星轨道高度
$R$,地球半径
$Q=[q_0,q_1,q_2,q_3]^T$,卫星本体坐标系相对于地心惯性坐标系的姿态四元数;
${I_x,I_y,I_z}$,卫星的三个主轴转动惯量;
${M_x,M_y,M_z}$,卫星受到的沿着三个体坐标轴的力矩。
数值积分方法:四阶龙格库塔
绘图方法:OPENGL、欧拉轴/角参数
3、exe程序
4、源码
动力学模型部分
weixing.cpp
#include"weixing.h" #include <math.h> //微分方程结构体 ST_ROCKET rocket={0.0f,0.0f,0.0f,0.0f,{0,0,0,1.0f,0.0f,0.0f,0.0f},{0.0f}}; float SIM_DT = 0.01f; //仿真步长时间s /****************************************************************************************************************************************************************************************** 内容:动力学微分方程(四元数) 输入:Y-状态,t-时间 输出:dy-状态变化率 备注:Y=[0 WX rad/s, 1 WY rad/s, 2 WZ rad/s, 3 q0, 4 q1, 5 q2 ,6 q3] ,注意初始值q0=1 **************************************************************************************************************************************************************************************************/ void daodan(ST_ROCKET *pst) { //模型参数 const float Ix=0.005f*1.0f;//x轴转动惯量kg*m^2 const float Iy=0.005f*2.0f;//y轴转动惯量kg*m^2 const float Iz=0.005f*2.0f;//z轴转动惯量kg*m^2 const float H=600E3;//卫星圆轨道高度m const float R=6373e3;//地球赤道半径m const float mu=3.986e14;//地球引力常数 const float w0=sqrt(mu/((R+H)*(R+H)*(R+H)));//卫星轨道角速度rad/s //double w0=1.08474e-3; //w0= sqrt(2.0f);//卫星轨道角速度rad/s //控制参数 float Mx=0; float My=0; float Mz=0; Mx=pst->Mx; My=pst->My; Mz=pst->Mz; // if(pst->t<1.0f) // { // Mx=0.01f; // My=0.01f; // Mz=0.01f; // } // else // { // Mx=0; // My=0; // Mz=0; // } //动力学模型 float temp = sqrt( pst->Y[3]*pst->Y[3] + pst->Y[4]*pst->Y[4] + pst->Y[5]*pst->Y[5] + pst->Y[6]*pst->Y[6] ); //四元数的归一化 pst->Y[3]=pst->Y[3]/temp; pst->Y[4]=pst->Y[4]/temp; pst->Y[5]=pst->Y[5]/temp; pst->Y[6]=pst->Y[6]/temp; double A[4][4]={ {pst->Y[3], -pst->Y[4], -pst->Y[5], -pst->Y[6]}, {pst->Y[4], pst->Y[3], -pst->Y[6], pst->Y[5]}, {pst->Y[5], pst->Y[6], pst->Y[3], -pst->Y[4]}, {pst->Y[6], -pst->Y[5], pst->Y[4], pst->Y[3]} }; //四元数描述的运动学矩阵 double B[4]={ 0, pst->Y[0] + w0 * 2.0F * ( pst->Y[4] *pst->Y[5] + pst->Y[6]* pst->Y[3] ), pst->Y[1] + w0 * ( pst->Y[3]*pst->Y[3] - pst->Y[4]*pst->Y[4] + pst->Y[5]*pst->Y[5] - pst->Y[6]*pst->Y[6] ), pst->Y[2] - w0 * 2.0F * ( pst->Y[5] *pst->Y[6] - pst->Y[4]* pst->Y[3] ) }; //卫星相对惯性系的角速度 pst->dy[0] = ( Mx - ( Iz - Iy ) * pst->Y[1] * pst->Y[2] ) / Ix; pst->dy[1] = ( My - ( Ix - Iz ) * pst->Y[2] * pst->Y[0] ) / Iy; pst->dy[2] = ( Mz - ( Iy - Ix ) * pst->Y[0] * pst->Y[1] ) / Iz; //外力引起的星体坐标系下的角加速度 pst->dy[3] = A[0][0] * B[0] + A[0][1] * B[1] + A[0][2] * B[2] + A[0][3] * B[3]; pst->dy[4] = A[1][0] * B[0] + A[1][1] * B[1] + A[1][2] * B[2] + A[1][3] * B[3]; pst->dy[5] = A[2][0] * B[0] + A[2][1] * B[1] + A[2][2] * B[2] + A[2][3] * B[3]; pst->dy[6] = A[3][0] * B[0] + A[3][1] * B[1] + A[3][2] * B[2] + A[3][3] * B[3]; //轨道坐标系下的姿态角速度(四元数描述) } /************************************************************************************************************************************************************************** 内容:四阶龙格库塔积分函数 输入:t-当前时间,Y[]-当前帧状态参数 输出:重新计算下一帧的状态参数,写入Y[]中 备注:每调用一次,更新一次(t,Y[])。使用四阶龙格库塔积分进行一步递推,根据当前状态,计算出下一刻的状态,更新t和Y[]。 **************************************************************************************************************************************************************************************************/ void my_ode45(ST_ROCKET* pst) { UCHAR8 i; ST_ROCKET rocket1=*pst; ST_ROCKET rocket2=*pst; ST_ROCKET rocket3=*pst; ST_ROCKET rocket4=*pst; //k1=f(t,yn) daodan(&rocket1); //k2=f(t+0.5*h,yn+0.5*h*k1) for(i=0;i<ROCKET_DEMENTION;i++) { rocket2.Y[i]+=0.5f*SIM_DT*rocket1.dy[i]; } rocket2.t+=0.5f*SIM_DT; daodan(&rocket2); //k3=f(t+0.5*h,yn+0.5*h*k2) for(i=0;i<ROCKET_DEMENTION;i++) { rocket3.Y[i]+=0.5f*SIM_DT*rocket2.dy[i]; } rocket3.t+=0.5f*SIM_DT; daodan(&rocket3); //k4=f(t+h,yn+h*k3) for(i=0;i<ROCKET_DEMENTION;i++) { rocket4.Y[i]+=SIM_DT*rocket3.dy[i]; } rocket4.t+=SIM_DT; daodan(&rocket4); //y(n+1)=1/6*(k1+2k2+2k3+k4) for(i=0;i<ROCKET_DEMENTION;i++) { pst->Y[i] += SIM_DT * ( rocket1.dy[i] + 2.0f*rocket2.dy[i] + 2.0f*rocket3.dy[i] + rocket4.dy[i] ) / 6.0f; } pst->t+=SIM_DT; } /****************************************************************************************************************************************************************************************** 内容:符号函数 输入:FP32 x 输出:UCHAR8 +1 or -1 备注:大于零输出1,小于零输出-1 **************************************************************************************************************************************************************************************************/ UCHAR8 sign(FP32 x) { if(x>0) return 1; else return 0; }
weixing.h
#ifndef _WEIXING_H_ #define _WEIXING_H_ #include <math.h> #include "main.h" //#define SIM_DT 0.021F //仿真步长s #define ROCKET_DEMENTION 7 //微分方程的维数 extern float SIM_DT; //微分方程结构体-火箭微分方程当前的参数 typedef struct{ //控制输入 float Mx;//x轴力矩N*m float My;//y轴力矩N*m float Mz;//z轴力矩N*m //状态输入 FP32 t;//当前时间s FP32 Y[ROCKET_DEMENTION];//当前状态Y=[0 WX rad/s, 1 WY rad/s, 2 WZ rad/s, 3滚转角rad, 4偏航角rad, 5俯仰角rad] //状态输出 FP32 dy[ROCKET_DEMENTION];//当前状态变化率dy=dY/dt }ST_ROCKET; //函数声明 extern void daodan(ST_ROCKET *pst); extern void my_ode45(ST_ROCKET* pst); extern UCHAR8 sign(FP32 x); //全局变量声明 extern ST_ROCKET rocket; #endif // _WEIXING_H_
主函数
main.cpp
#include"main.h" double a=0.0f; double b=0.0f; double c=5.0f; UINT32 gl_cnt,gl_fps; UINT32 systime; UINT32 my_cnt; //定时器中断100Hz VOID CALLBACK myTimerProc1(HWND hwnd, UINT uMsg, UINT idEvent, DWORD dwTime ) { //卫星动力学模型 my_ode45(&rocket); gl_cnt++; systime++; if(systime>50) { systime=0; gl_fps=gl_cnt; gl_cnt=0; my_cnt++; printf("t= %.1f s | wx=%.1f deg/s | wy=%.1f deg/s | wz=%.1f deg/s | dt=%.1f ms\n", my_cnt*50*(float)SIM_DT, rocket.Y[0]*57.3f, rocket.Y[1]*57.3f, rocket.Y[2]*57.3f,SIM_DT*1000); rocket.Mx=0; rocket.My=0; rocket.Mz=0; } } /**************************************************************************************************************************************************************************** *函数名:main *功能:主函数 *备注: *****************************************************************************************************************************************************************************************************************/ int main(int argc, char *argv[]) { printf("*******************************************************************************************************************************\n"); printf("【1】鼠标选中卫星画面,切换英文输入法,通过按键施加力矩控制卫星\n"); printf("【2】施加力矩:W-A-D-S-E-R\n"); printf("【3】仿真步长:+ -\n"); printf("【4】复位姿态:N\n"); printf("【5】退出程序:Q\n"); printf("【6】惯量主轴与体坐标系重合,参数Ix=0.005kg*m^2,Iy=6*Ix,Iz=4*Ix,基于四元数解算运动学模型。w=[Wx,Wy,Wz]'为体坐标系下角速度。2020/02\n"); printf("*******************************************************************************************************************************\n"); //开定时器中断,数值仿真 SetTimer(NULL,0,(UINT32)(1000*SIM_DT),myTimerProc1);//间隔时间SIM_DT ms //openGL绘图 my_opengl_task(argc, argv); return EXIT_SUCCESS; }
opengl可视化部分
opengl.cpp
#include "main.h" int slices=16; int stacks=16; const GLfloat light_ambient[] = { 0.0f, 0.0f, 0.0f, 1.0f }; const GLfloat light_diffuse[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f }; const GLfloat light_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f }; const GLfloat light_position[] = { 2.0f, 5.0f, 5.0f, 0.0f }; const GLfloat mat_ambient[] = { 0.7f, 0.7f, 0.7f, 1.0f }; const GLfloat mat_diffuse[] = { 0.8f, 0.8f, 0.8f, 1.0f }; const GLfloat mat_specular[] = { 1.0f, 1.0f, 1.0f, 1.0f }; const GLfloat high_shininess[] = { 100.0f }; /**************************************************************************************************************************************************************************** *函数名:my_opengl_task *功能:penGL程序的入口 *备注: *****************************************************************************************************************************************************************************************************************/ void my_opengl_task(int argc, char *argv[]) { glutInit(&argc, argv); //创建窗口 glutInitWindowSize(640,480);//大小 glutInitWindowPosition(10,10);//左上角的坐标 glutInitDisplayMode(GLUT_RGB | GLUT_DOUBLE | GLUT_DEPTH); glutCreateWindow("卫星姿态动力学仿真"); //penGL中断服务函数 glutReshapeFunc(resize); glutDisplayFunc(display); glutKeyboardFunc(key); glutIdleFunc(idle); //场景光照等设置 glClearColor(0,1,1,1); glEnable(GL_CULL_FACE); glCullFace(GL_BACK); glEnable(GL_DEPTH_TEST); glDepthFunc(GL_LESS); glEnable(GL_LIGHT0); glEnable(GL_NORMALIZE); glEnable(GL_COLOR_MATERIAL); glEnable(GL_LIGHTING); glLightfv(GL_LIGHT0, GL_AMBIENT, light_ambient); glLightfv(GL_LIGHT0, GL_DIFFUSE, light_diffuse); glLightfv(GL_LIGHT0, GL_SPECULAR, light_specular); glLightfv(GL_LIGHT0, GL_POSITION, light_position); glMaterialfv(GL_FRONT, GL_AMBIENT, mat_ambient); glMaterialfv(GL_FRONT, GL_DIFFUSE, mat_diffuse); glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SPECULAR, mat_specular); glMaterialfv(GL_FRONT, GL_SHININESS, high_shininess); //penGL绘图主循环,直到窗口关闭时退出 glutMainLoop(); } /**************************************************************************************************************************************************************************** *函数名:resize *功能:窗口改变的中断服务函数 *备注:在openGL程序入口,把他的指针传给中断服务函数 *****************************************************************************************************************************************************************************************************************/ void resize(int width, int height) { const float ar = (float) width / (float) height; glViewport(0, 0, width, height); glMatrixMode(GL_PROJECTION); glLoadIdentity(); glFrustum(-ar, ar, -1.0, 1.0, 2.0, 100.0); glMatrixMode(GL_MODELVIEW); glLoadIdentity() ; } /**************************************************************************************************************************************************************************** *函数名:display *功能:penGL绘图中断服务函数,主要的绘图函数 *备注:在openGL程序入口,把他的指针传给中断服务函数 *****************************************************************************************************************************************************************************************************************/ void display(void) { //根据四元数计算欧拉轴角参数 float phi2=acos(rocket.Y[3]); float phi=2.0f*phi2*57.3f; //欧拉轴角-角度 float temp=sin(phi2); float ex=rocket.Y[4]/temp; //欧拉轴-轴方向 float ey=rocket.Y[5]/temp; float ez=rocket.Y[6]/temp; glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT | GL_DEPTH_BUFFER_BIT); glColor3d(1,0,0); //绘制立方体 glPushMatrix(); glTranslated(0,0,-c);//平移 glRotated(phi,ex,ey,ez);//旋转 //绘制卫星 if(1)//实体 { glutSolidCube(1.0f);//立方体 glTranslated(0,0,0.75f);//画镜筒 glutSolidCube(0.5f); glTranslated(1.0f,0,-0.75f);//画太阳帆 glutSolidCube(0.5f); glTranslated(-2.0f,0,0);//画太阳帆 glutSolidCube(0.5f); } else//线框 { glutWireCube(1.0f); glTranslated(0,0,0.75f);//画镜筒 glutWireCube(0.5f); glTranslated(1.0f,0,-0.75f);//画太阳帆 glutWireCube(0.5f); glTranslated(-2.0f,0,0);//画太阳帆 glutWireCube(0.5f); } //glutSolidCube(1.0f);//立方体 //glutSolidCone(1.0f, 1.0f,slices,stacks);//圆锥 //glutSolidTorus(0.2,0.8,slices,stacks);//圆环 glPopMatrix(); //输入缓冲区 glutSwapBuffers(); } /**************************************************************************************************************************************************************************** *函数名:key *功能:penGL按键中断服务函数,主要的按键响应 *备注:在openGL程序入口,把他的指针传给中断服务函数 *****************************************************************************************************************************************************************************************************************/ void key(unsigned char key, int x, int y) { switch (key) { case 27 : case 'q': exit(0); break; case '+': //c+=0.01f; SIM_DT+=0.001f; break; case '-': //c-=0.01f; SIM_DT-=0.001f; break; //a case 'e': rocket.Mx=0.001f; printf("Mx = 1 mN*m\n"); break; case 'r': rocket.Mx=-0.001f; printf("Mx = -1 mN*m\n"); break; //b case 'a': rocket.My=0.001f; printf(" My = 1 mN*m\n"); break; case 'd': rocket.My=-0.001f; printf(" My = -1 mN*m\n"); break; //c case 'w': rocket.Mz=0.001f; printf(" Mz = 1 mN*m\n"); break; case 's': rocket.Mz=-0.001f; printf(" Mz = -1 mN*m\n"); break; case 'n': for(UCHAR8 i=0;i<ROCKET_DEMENTION;i++) { rocket.dy[i]=0; rocket.Y[i]=0; } rocket.Y[3]=1.0f; SIM_DT=0.021f; break; default: break; } //printf("Mx=%.1f mN*m| My=%.1f mN*m | Mz=%.1f mN*m\n",rocket.Mx*1000,rocket.My*1000,rocket.Mz*1000); glutPostRedisplay(); } /**************************************************************************************************************************************************************************** *函数名:idle *功能:penGL按键中断服务函数,主要的按键响应 *备注:在openGL程序入口,把他的指针传给中断服务函数 *****************************************************************************************************************************************************************************************************************/ void idle(void) { glutPostRedisplay(); }
opengl.h
#ifndef _OPENGL_H_ #define _OPENGL_H_ #include <GL/glut.h> #include <GL/gl.h> #include <GL/glu.h> extern void my_opengl_task(int argc, char *argv[]); extern void resize(int width, int height); extern void sysTick(void); extern void display(void); extern void key(unsigned char key, int x, int y); extern void idle(void); extern int slices; extern int stacks; #endif // _OPENGL_H_
[修改于 3年10个月前 - 2020/07/27 17:30:08]
后续的改进方向
(1)加上干扰力矩模型。
(2)加上地球磁场模型、磁力矩器模型、飞轮模型,编写三轴姿态控制算法、飞轮卸载算法。
(3)转移到ubuntu平台开发。使用QT开发上位机,方便调参,类似MIT Mini Cheetah开源代码。
