我们这边化学试剂店好像什么都有,就是试剂有点小贵
首先准备一些草木灰
加水溶解
可以加热一下,为的是让碳酸钾很加透彻的溶解在水中
过滤一下即可得到含有杂质的碳酸钾溶液
准备一些硝酸(这里我用的是68硝)
再准备一些稀硝酸(为了微调PH用)
可以看到有很多气体产生,证明溶液含有碳酸盐
这里没加一点硝酸就用试纸测一下溶液的PH,额PH达到7左右的时候就可以了
将含有各种硝酸盐的溶液加热浓缩一下之后,随后放入冰箱等待结晶
到看到有一定量的晶体析出后就转移到滤纸上晾干
由于硝酸钾的溶解度随温度的变化很大,所以这时结晶后的硝酸钾还是比较纯的,含量应该可以达到90%以上
晶体特写
VID20190804153815.mp4 点击下载
这是与蔗糖反应
开放KNUS
杂质会影响晶形,做晶体纯度要求很高 不然做不出高品质晶体
我做这个纯属为了证明一下草木灰中主要成分是碳酸钾,并没有想用草木灰和硝酸制备大量硝酸钾这样不值得,产率还低
而且这些晶体里面好像还含有亚硝酸盐,我加了一些硫酸,在没有加热的情况下产生了NO2可以见得用这种方法制备的硝酸钾,杂质多,成本还高
