有些奢侈。。。用硝酸做硝酸钾
既然LZ有硝酸,可以直接买钾的碳酸盐,纯度会高很多。产物也可以过滤重结晶再提纯一下,有望CP。
希望定量分析一下产率和纯度。不过杂质复杂比较困难。
LZ的硝酸是什么渠道得的?硝酸钾应该比硝酸好搞吧
首先准备一些草木灰
加水溶解
可以加热一下,为的是让碳酸钾很加透彻的溶解在水中
过滤一下即可得到含有杂质的碳酸钾溶液
准备一些硝酸(这里我用的是68硝)
再准备一些稀硝酸(为了微调PH用)
可以看到有很多气体产生,证明溶液含有碳酸盐
这里没加一点硝酸就用试纸测一下溶液的PH,额PH达到7左右的时候就可以了
将含有各种硝酸盐的溶液加热浓缩一下之后,随后放入冰箱等待结晶
到看到有一定量的晶体析出后就转移到滤纸上晾干
由于硝酸钾的溶解度随温度的变化很大,所以这时结晶后的硝酸钾还是比较纯的,含量应该可以达到90%以上
晶体特写
VID20190804153815.mp4 点击下载
这是与蔗糖反应
开放KNUS
有些奢侈。。。用硝酸做硝酸钾
有些奢侈。。。用硝酸做硝酸钾既然LZ有硝酸,可以直接买钾的碳酸盐,纯度会高很多。产物也可以过滤重结晶...
lz是为了参加晶体制备赛吧,制备纯的肯定直接碳酸钾好啊,甚至买苏打制都比这个纯
都能弄到硝酸了,硝酸钾不也能弄到了吗?而且硝酸钾好像比硝酸更容易弄
杂质会影响晶形,做晶体纯度要求很高 不然做不出高品质晶体
我做这个纯属为了证明一下草木灰中主要成分是碳酸钾,并没有想用草木灰和硝酸制备大量硝酸钾这样不值得,产率还低
而且这些晶体里面好像还含有亚硝酸盐,我加了一些硫酸,在没有加热的情况下产生了NO2可以见得用这种方法制备的硝酸钾,杂质多,成本还高
羡慕你这能搞到试剂的条件,之后做实验的话还是换个容器装吧要是我的话可能一不留神就把你那一碗滤后草木灰当板蓝根喝了
羡慕你这能搞到试剂的条件,之后做实验的话还是换个容器装吧😂要是我的话可能一不留神就把你那一碗滤后草...
写标签就行了,不过他这反应容器确实有点.....,用卫生纸过滤很容易穿透吧
