你好,在吗?我想用你这个电路来做一个超声波振子驱动的电路。但按你的仿真设置怎么出不波形。请求帮助,谢谢你~!
[修改于 9年1个月前 - 2015/12/29 22:26:27]
用E类功放做超声波驱动有点不合适吧,超声波一般也就几十千赫,普通的就行
我有两个问题。第一个问题是之前也有人问的,就是正弦成分和余弦成分同时经过XL,应该都收到影响,之前楼主说的把两个成分合在一起看,没有搞明白具体的意思?还可以请详细解释一下么,还有就是要求这个Lx,就需要知道Us,可是这个值怎么得到的呢?另一个问题,串联谐振中的Cs和Ls应该是根据RCL谐振电路中的品质因素得到的,那Cp是怎么确定的呢?
你好,在吗?我想用你这个电路来做一个超声波振子驱动的电路。但按你的仿真设置怎么出不波形。请求帮助,谢...
我做的就是超声波换能器的功放,用楼主的计算器算出来的结果没有问题,可不可以看一下你的参数呢?
我有两个问题。第一个问题是之前也有人问的,就是正弦成分和余弦成分同时经过XL,应该都收到影响,之前楼...
注意一下,正弦和余弦分别是电压和电流,也就是电压电流有相位差,呈现出容性或感性,所以需要一个电抗抵消一下
至于你说的其它怎么算出来的,其实每一个未知量都在公式中,具体计算的话,可以先从计算总电流,导通角之类的开始,进而计算m,α1,α2,之类的,然后顺着就计算出来了,Cp是晶体管固有参数,查datasheet
注意一下,正弦和余弦分别是电压和电流,也就是电压电流有相位差,呈现出容性或感性,所以需要一个电抗抵消...
好像过了很长时间没有回来看论坛了,现在已经搞懂了,谢谢楼主了
序号7那个式子积分,积不出下面这个式子啊,积分了好几遍都是,不清楚是楼主搞错了还是我搞错了。。
你好,在吗,我安照你的工具设计的输出到负载100W的E类功放,仿真出来功率波形效率都是正常的,可实际做出来实测,输出功率只有1W,效率10%都不到,差的太离谱了,不过输出波形还是正弦波,输出匹配提取出来仿真也是对的,匹配应该没问题,楼主了解是什么原因导致的吗
