电子爱好者身家装备
wldshy2011/03/11电子技术 IP:新疆
元器件若干:电阻电容电感按E-24或E-96标准全部配齐,直插、0805、0603、0402。根据自身方向、常用IC若干。
开发板若干:根据自身方向。
基本工具:恒温烙铁(配常用烙铁头)、焊锡(各种规格)、吸锡器、吸锡线、斜口钳、尖嘴钳、螺丝刀、电动螺丝刀、剪刀、工具刀、刻刀、手术刀(3#、4#、7#架配10#、11#、12#、23#刀片若干)、滴瓶、拆焊台、植锡网、回流焊机。
数控稳压电源:提供电力。
变频隔离电源:一般配置为输入输出隔离的交流供电电源,输出电压、频率可调。若不要求变频,可用隔离变压器替代。
可编程电子负载:基本配置CC、CV模式。
电参数测量仪:测量电压、电流、功率、功率因数等。虽说变频电源上有相关功能,但是没功率计准确。
台式万用表:电压、电流精密测量。
数字荧光示波器:有强大的数据采集、处理、传输能力 和良好的重复性瞬时波形扑捉能力。
逻辑分析仪:强大的逻辑分析与协议分析功能。
任意波形发生器:产生测试用虚拟信号。
脉冲、码型发生器:产生测试用数字信号。
矢量信号源:产品高频、矢量信号。
频谱仪:观察信号频域特性。
网络分析仪:观察传输、反射特性。
LCR数字电桥:元件检测。
半导体器件测试仪:元件检测。
绝缘耐压测试仪:安全验证
接地电阻测试仪、兆欧表:安全验证
红外热成像仪:非接触测温,有反射率影响,对被测物体热阻影响小, 检测温度变化。
电磁暗室:测量发射特性。
线路板制作机:制PCB样板。
雕刻机:简单的机械加工。
机床(车、铣、钻、磨):机械加工,最好是数控的。
+50  科创币    科创网    2011/03/11 测试主页推送功能
+1  科创币    judema    2011/10/20 LZ麻烦您也照着装备一下,我们想看你的照片
79
joyeep
14年4个月前 IP:未同步
284940
这一套全部整理下来,也要上百万了
wldshy作者
14年4个月前 IP:未同步
284941
回 1楼(joyeep) 的帖子
按图上的来配,要15000K左右
ehco
14年4个月前 IP:未同步
284943
光最后一个图至少都是1000K以上
ironfly
2013-05-18
高质量发帖
dctyu
14年4个月前 IP:未同步
284947
算了算了啊。咱自称爱好者多年,以上玩意一个都不趁。
14年4个月前 IP:未同步
284948
建议改为“电子研究所身家装备”,当然第一个图就算了。
ironfly
2013-05-18
高质量发帖
玄明
14年4个月前 IP:未同步
284962
引用第5楼虎哥于2011-03-11 15:20发表的  :
呃……我看到第一个图就想:全套!?还是算了……
看到后面的图,我知道了,这个帖子不是给我参考的,是给我开眼的……
的卢宝马
14年4个月前 IP:未同步
284968
楼主贴图里都是高级货呀!hp3458二手价格就一万多,安捷伦的网分更不用说了。回流焊倒是不贵,两三千元。
硝化咸鱼
14年4个月前 IP:未同步
284969
电磁暗房....厂家才搞得起的设备了吧...
ry7740kptv
14年4个月前 IP:未同步
284973
目前只有一台二手CALTEK CA8020的路过。。。准备下个月添置一台二手的函数信号发生器,预算200元。。。
hambaby
14年4个月前 IP:未同步
284975
缺少RF功率测量仪表。
14年4个月前 IP:未同步
284976
wldshy作者
14年4个月前 IP:未同步
284977
回 8楼(硝化咸鱼) 的帖子
电磁暗室的墙壁有要求
不是普通厂房能行的
除非拆掉重建
wldshy作者
14年4个月前 IP:未同步
284978
回 10楼(hambaby) 的帖子
5G的示波器、20G的网分、20G的频谱还不够啊?
不过却个射频信号源
wldshy作者
14年4个月前 IP:未同步
284981
vocal@ルカ
14年4个月前 IP:未同步
284983
目前只有一台万用表 DMX512控制器 的路过
几个开关电源当作工作电源
stitch
14年4个月前 IP:未同步
284985
[s:257] 高科技!!!
表示那些神级仪器,就算只是上面的螺丝本人都买不起。[s:257]
硝化咸鱼
14年4个月前 IP:未同步
284988
Re:回 8楼(硝化咸鱼) 的帖子
引用第12楼wldshy于2011-03-11 18:18发表的 回 8楼(硝化咸鱼) 的帖子 :
电磁暗室的墙壁有要求
不是普通厂房能行的
除非拆掉重建
所以说只有天线厂之类的才有钱造这个,..,..
wldshy作者
14年4个月前 IP:未同步
285020
回 17楼(硝化咸鱼) 的帖子
西安电子科技大学 天线与电磁散射研究所 天线与微波技术国防科技重点实验室 外场测量暗室
改装pcp
14年4个月前 IP:未同步
285036
电子研究所!!!!!![s:222]
花落一天
14年4个月前 IP:未同步
285042
只口水那台安捷伦的8位半台表,校准实验室级别神器............
14年4个月前 IP:未同步
285045
这些东西呢,大部分以前都用过,现在远离分析测试一线,也就不用了,像网分、矢量信号源之类,从来就没有把它的全部功能搞懂过,比如矢量信号源,也就是让他模拟一下PHS信号,CDMA信号之类就完事了。但是总结出一句话不知道对不对,研发的水平和效率,很大程度上取决于运用仪器的水平。反过来说也行,看一个人搞研发的水平和潜力,关键看他运用仪器的水平和结合仪器分析问题的能力。
14年4个月前 IP:未同步
285058
这是电子研究所!!!!!!不属于电子爱好者!!!!!![s:241]
刘海石
14年2个月前 IP:未同步
291184
都是好东西啊。可惜一台也买不起啊。不过研究室有两台差不多的仪器哈哈
血狼
13年9个月前 IP:未同步
321448
回 5楼(虎哥) 的帖子
顶啊!后面的那些仪器简直是开玩笑呢……学校的实验室都不一定能配全了……何况个人呢……要是有钱把他们配齐了那也不用玩点子了……其能耐必然是专业电子工程师了……但是……我竟然没有找到万用表!!!这可是最基本的工具啊!
飞线大师
2013-07-27
有台式万用表
约定
13年9个月前 IP:未同步
321458
这些装备玩的起吗?
小城故事
13年9个月前 IP:未同步
323860
俺只有一块47型指针万用表[s:226]
prbprbprb
13年9个月前 IP:未同步
327176
我捡到一个30w的电烙铁,插头坏了我自己修好了,lp说你真能,顿时意气风发,决定组建一个类似的实验室,各位给推荐下还需要啥?
听我说瞎话
2013-05-22
修把烙铁就想建实验室.....
专打贾君鹏
13年9个月前 IP:未同步
327195
我现在就想买个精密台式万用表。被家里的一开机就关机的垃圾国产几十块气火了。
引用第27楼prbprbprb于2011-10-07 10:30发表的 :
万用表是最起码的。
金坷居士
13年9个月前 IP:未同步
327495
我的装备简陋多了,30W电烙铁一个,高级万用表一个,示波器一台,电脑开关电源四台
我在北京的卧室[s:2]无视那碗饭)
科技人生
2012-03-31
您正在和霹雳游侠聊天
五成熟的牛排
2012-03-31
这都看得出来?!!!!
星星远航
13年8个月前 IP:未同步
330150
[s:227] 万用表是最起码的
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
330453
以前我一直是一把烙铁 一卷焊锡丝(电表 镊子等都没有),打天下。穷啊。
这把修了3次。
猎鹰
13年8个月前 IP:未同步
330461
现在我的装备升级了,不过还是不好
烙铁升级,用调温的。45元
还买了一个电容电感表。190元
一个电压电流表。80元
示波器要上千买不起。
小电钻,20W的(现在坏了)30元,功率太小上次给有机玻璃打孔结果,焊里头出不来了。
电动螺丝刀  65元
神之觉醒
13年8个月前 IP:未同步
331156
我也是只有万用表啊。。。。[s:240]
gi0001tw
13年8个月前 IP:未同步
331347
請問LZ,「变频隔离电源」是哪個牌子?頻率可調的範圍是?
kgd002
13年8个月前 IP:未同步
331359
我只有万能表,电烙铁[s:225]
mobio
13年8个月前 IP:未同步
331412
都是好东西啊。
tianqinran
13年6个月前 IP:未同步
344580
都是好东西呀,就是不知道有没有禁运目录里的
每天来上厕所
13年6个月前 IP:未同步
344593
电磁暗室似乎跟美国隐形飞机技术相关吧
量子隧道
13年6个月前 IP:未同步
344604
搞通信设备研发的很多都需要电磁暗室,用来进行电磁兼容性测试。
话说我10年来用过的示波器,矢网,Bert,频谱分析仪自己都数不清了,最猛的那款是Tek 50G的,用来测试25Gbps serdes。用来测试背板高速无源链路的矢网,基本都是GHz到10GHz量级的。这得益于在某巨型通信企业干核心研发。
我家里的示波器是200M的[s:274]
13年6个月前 IP:未同步
344758
电烙铁+万用表
楼上都是大神
qq878857675
13年3个月前 IP:未同步
381785
[s:312]俺准备弄这些装备,可惜俺不懂英语,算了还是不弄了。[s:307]
BA7MEL
13年3个月前 IP:未同步
381880
看到第一个图,说了声“不错”
但是拉到第二个图的时候。。。我就不说话了。。
拉到中间的时候,我感觉有点蛋疼。
看到那电磁暗室的时候。。。我笑了。。。
我是不是这辈子都当不成电子爱好者了?
有这些装备我还会自称   爱好者  吗??
Τerminator
13年3个月前 IP:未同步
381892
您正在和霹雳游侠聊天
xisogou
12年1个月前 IP:未同步
526328
看着那些设备流口水,本人只有电烙铁,万用表等等
张静茹
12年1个月前 IP:未同步
526343
楼上的都说完了
gurite
12年1个月前 IP:未同步
526444
回 29楼(金坷居士) 的帖子
你那示波器多少钱买的,啥牌子
enigmae
12年1个月前 IP:未同步
526469
回 32楼(猎鹰) 的帖子
氖的烙铁头哪里买的?
猎鹰
2013-05-18
各大电子市场均有销售。
李广宇
12年1个月前 IP:未同步
526520
都是好东西啊!!!
zw1235
12年1个月前 IP:未同步
526525
这太扯了,电磁暗室都搬出来了,这是爱好者能搞掂的事情?
大部分装备只能做做梦,YY下[s:274]
12年1个月前 IP:未同步
526536
仪器只有HP的 台表 数字电桥  50m示波器可调变压器 和 一台信号源。。。。
wldshy
进士 学者 机友 笔友
2011/02/06注册,1年0个月前活动
