紧急求助:发电机带动UPS问题
虎哥2008/09/02电子技术 IP:四川
发电机带动UPS问题
为了马主任办公室兼KC论坛值班室停电时能够保持不间断供电,我在原有在线式UPS基础上外接了一台富士重工生产的650W的小发电机。UPS是3KVA的。因为UPS吃无功,发电机并入UPS输入端以后,电压立即飙升到300V。因此,在UPS输入端并入一组由半个隔离变压器副边线圈和一个铁心式吊扇调速器串联组成的电抗器,调整吊扇调速器分接头,可以很方便的调节电抗器大小,可以把电压由300V降低到220~250V。
现在的问题是,整套系统带负载能力远远达不到发电机输出的650W。在带入300W负载时,即使UPS此时并未给电池充电,发电机也发生过载。调电抗值,使电压稳定在200V以上,此时频率就跌到45Hz,明显是负荷过大汽油机带不动,而此时负载只有发电机的一半还不到,大约一分钟,发电机就跳闸。如果带100W负载,并让UPS给电池充电,就会发生电压震荡,充电开始时电压还能稳在220V,过几秒钟突然跌落至150V左右,此时UPS跳开电池,发电机电压立即跳升到250V,但UPS输出一直保持稳定的220V。几秒后UPS又自动接入电池充电,然后又重复刚才的220V——150V——跳开电池。。。不论如何更改电抗器分接头,都不能解决这一问题。而UPS的效率是很高的,不可能真正吃掉另外的350W,充电电流也是基本恒定的,实测就是充电开始时大一点,后来是减小的趋势,电池也没有吃掉350W并产生大得足以使电压跌到150V以下的充电负荷。
如果UPS在完全自动的模式,在上述试验过程中,UPS通过灵活切入切除电池,一直保证了输出恒定,只不过发电机失压的时候不是切入电池而是切除电池,发电机电压超250V的时候却切入电池辅助(这时电池放电电流比不加发电机时小),就像知道发电机的脾气一样,很有意思的。
问题:
1、另外350W的负荷能力哪里去了(实测发电机不通过UPS的话,带600W日光灯,以及800W电烧水器均无问题)?
2、为什么给电池充电时,每过几秒钟会出现电压突然跌落至150V问题?
3、如何才能使系统正常工作,即停电时并入发电机,可以带至少500W负载(两台电脑和一个台灯)?
hamdad
16年11个月前 IP:未同步
42691
UPS的电路结构形式?
是纯在线式(AC——DC——逆变输出AC,同时对蓄电池组充电)还是在线互动式(AC市电处于正常频率、电压范围内,简单调整市电电压后直接供应给负载输出,停电的时候逆变输出正弦波)?
有无输入输出工频变压器?
因为这种功率等级的UPS,不论是否有输入工频变压器,输入电流波形失真通常不小,功率因数不高,近似属于强电容性质负载,用小容量发电机做为无市电情况下的AC输入电源通常容易出问题。
一个工程实例:华为的电信级电源机架系统,配套50A电源模块3*N(单台模块标称输出54V/50A,标称输入功率因数0.95(APFC有源功率因数矫正电路))蓄电池组重度放电情况下接入原装EF5500发电机,2个模块满负荷输出对蓄电池组充电,工作正常。
wenyue
16年11个月前 IP:未同步
42803
从我们实际使用经验来看,楼主这样连接UPS有两个问题:
1、汽油发电机频率稳定度很差,用来连接在线UPS会造成其不同步。特别是无工频输入输出变压器的高频UPS。
2、发电机与ups功率相差太大,造成电压稳定度极差,电压波动超过ups允许范围,ups无法正常工作。
wenyue
16年11个月前 IP:未同步
42823
楼主的第二个问题,我怀疑还是发电机功率太小和频率不稳造成。UPS的充电电路一般还是开关电源原理,发电的频率不稳,造成开关电源电路锁相电路工作异常。而充电电流与电池容量有关。如果UPS为3KV8H,电池为16只12V100AH,充电电压在200VDC左右,电流为10A,功率可达2KW。可见,发电功率与充电需求相差太大。
楼主的第三个问题,个人认为有3个办法:
1、使用650W发电机+500W后备式UPS接两台PC及台灯;这个办法需要测试发电机频率稳定的范围,在UPS的允许范围内才行。UPS考虑山特STK标的带稳压的有效输出功率为500W的后备UPS,价格在500左右。
2、更换5KW发电机(如重庆隆鑫,价格在2000多元)+工频3KV在线UPS(如果是高频UPS,还要在发电机后接入交流参数稳压电源,一般能够解决);这个办法也需要先搞清UPS的类型,就是hambaby老大的问题。
3、如果有钱,也可以整个10KW的柴油发电机(3万左右),一般啥UPS都能接。
novakon
10年7个月前 IP:广东
731726
请上传吊扇调速器的照片。吊扇调速器设计负载功率是?在大电流下铁芯还是线性的吗?
QW66
10年6个月前 IP:江苏
737802
发电机功率太低了。换大功率发电机!
fusecn
10年5个月前 IP:未同步
741250
试过在发电机和在线式UPS间加一个调压式稳压器试过吗?
以前遇到过这种情况,在接入稳压器后正常了,UPS是山特3KVA发电机1KVA,调压器是5KVA的,发电机是线圈励磁式,UPS内部输入部分是全桥整流的,
fusecn
10年5个月前 IP:未同步
741252
呃,没注意看,是老帖了,又挖坟了
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,1时7分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
