发电机带动UPS问题
为了马主任办公室兼KC论坛值班室停电时能够保持不间断供电,我在原有在线式UPS基础上外接了一台富士重工生产的650W的小发电机。UPS是3KVA的。因为UPS吃无功,发电机并入UPS输入端以后,电压立即飙升到300V。因此,在UPS输入端并入一组由半个隔离变压器副边线圈和一个铁心式吊扇调速器串联组成的电抗器,调整吊扇调速器分接头,可以很方便的调节电抗器大小,可以把电压由300V降低到220~250V。
现在的问题是,整套系统带负载能力远远达不到发电机输出的650W。在带入300W负载时,即使UPS此时并未给电池充电,发电机也发生过载。调电抗值,使电压稳定在200V以上,此时频率就跌到45Hz,明显是负荷过大汽油机带不动,而此时负载只有发电机的一半还不到,大约一分钟,发电机就跳闸。如果带100W负载,并让UPS给电池充电,就会发生电压震荡,充电开始时电压还能稳在220V,过几秒钟突然跌落至150V左右,此时UPS跳开电池,发电机电压立即跳升到250V,但UPS输出一直保持稳定的220V。几秒后UPS又自动接入电池充电,然后又重复刚才的220V——150V——跳开电池。。。不论如何更改电抗器分接头,都不能解决这一问题。而UPS的效率是很高的,不可能真正吃掉另外的350W,充电电流也是基本恒定的,实测就是充电开始时大一点,后来是减小的趋势,电池也没有吃掉350W并产生大得足以使电压跌到150V以下的充电负荷。
如果UPS在完全自动的模式,在上述试验过程中,UPS通过灵活切入切除电池,一直保证了输出恒定,只不过发电机失压的时候不是切入电池而是切除电池,发电机电压超250V的时候却切入电池辅助(这时电池放电电流比不加发电机时小),就像知道发电机的脾气一样,很有意思的。
问题:
1、另外350W的负荷能力哪里去了(实测发电机不通过UPS的话,带600W日光灯,以及800W电烧水器均无问题)?
2、为什么给电池充电时,每过几秒钟会出现电压突然跌落至150V问题?
3、如何才能使系统正常工作,即停电时并入发电机,可以带至少500W负载(两台电脑和一个台灯)?
