硫酸
这种酸过去是从绿矾(铁的硫酸盐)蒸馏得到的。
现在一般是通过燃烧硫,在铅室(普通试验可用试管)中与一部硝石(硝酸钾 从硫的重量的1/8到1/20)混合,铅室底部覆盖着水,硫酸生成后便滴落到水中,当这种水含有足够的酸时,将它放出来,沙浴蒸发掉酸的较弱部分,硫酸就制备好了。
硝酸
把两份重量的硝石(硝酸钾)与一分重量的浓硫酸在气瓶里混合加热,混合物即变成液体,并很快沸腾,这时有黄色液体从气瓶里流出,此液体就是硝酸。
盐酸
将一些食盐加在气瓶中,再加上相等重量的浓硫酸,略微加热,即有气体出来,被水吸收后形成盐酸。
磷酸
把一小片磷放在有热硝酸的瓶中,立即强烈发生气泡,磷逐渐消失转换成磷酸,和剩下的硝酸混在一起,。然后再投入一片磷,直至硝酸几乎全部分解后,将剩下的液体慢慢增高温度把硝酸赶去,剩下的就是磷酸和水的混合物,赶去水就是液态磷酸,冷却后呈玻璃状。
