制备硫酸,硝酸,盐酸,磷酸,
神箭凌霄2008/08/11化学 IP:江苏
硫酸
这种酸过去是从绿矾(铁的硫酸盐)蒸馏得到的。
现在一般是通过燃烧硫,在铅室(普通试验可用试管)中与一部硝石(硝酸钾  从硫的重量的1/8到1/20)混合,铅室底部覆盖着水,硫酸生成后便滴落到水中,当这种水含有足够的酸时,将它放出来,沙浴蒸发掉酸的较弱部分,硫酸就制备好了。
硝酸
把两份重量的硝石(硝酸钾)与一分重量的浓硫酸在气瓶里混合加热,混合物即变成液体,并很快沸腾,这时有黄色液体从气瓶里流出,此液体就是硝酸。
盐酸
将一些食盐加在气瓶中,再加上相等重量的浓硫酸,略微加热,即有气体出来,被水吸收后形成盐酸。
磷酸
把一小片磷放在有热硝酸的瓶中,立即强烈发生气泡,磷逐渐消失转换成磷酸,和剩下的硝酸混在一起,。然后再投入一片磷,直至硝酸几乎全部分解后,将剩下的液体慢慢增高温度把硝酸赶去,剩下的就是磷酸和水的混合物,赶去水就是液态磷酸,冷却后呈玻璃状。
来自:数理化 / 化学
神箭凌霄作者
16年6个月前 IP:未同步
38139
就不能加点贡献值
我浪费了50元才买到的《化学哲学新体系》
神箭凌霄作者
16年4个月前 IP:未同步
47197
挖出来
有利于像我这样的山寨爱好者
神箭凌霄
开除学籍
2007/11/23注册,6年11个月前活动
