Toggle navigation
科创
{{ part.text }}
查看更多
登录
注册
电波
论坛
专栏
应用
登录
注册
{{ part.text }}
查看更多
论坛
航空航天
喷气推进
t12280
压铸KNSU发动机整体成型技术完全教程+1个精美的火箭制作流程
神箭凌霄
2009/02/06
喷气推进
IP:江苏
以前的方法都是湿压,这种方法需要干燥,这是很难解决的,所以,我决定不加水(毕竟KNSU还是很稳定的),也不加粘结剂(这种方法比较方便,容易)。
首先是外壳,选用内径22MM,壁厚2MM的PVC水管,一端采用ABC同志的自适应喷口技术缩口至20MM..
喷口采用几乎处于完全干燥的紫砂泥(美术用品店里有卖,买来后打开,暴晒2天足以)压制喷口。
一定要压实
成果
注意,不要打孔
接下来配制燃料,KNSU,顾名思义,硝酸钾加蔗糖,虽然白砂糖主要成分也是蔗糖,但是它结晶大,我不主张采用,比例KN65%,SU35%.当然,也可以用KNDX.
配制时最好在桌子上铺一张纸(这是一个好习惯,毕竟大量接触硝酸钾有害)
找个大容器混合
搅拌均匀(注,这相当关键,至少搅拌20分钟,否则质量不好)
搅拌好就是这样
+2000
power_rdx
2009/02/06
不错
来自:
航空航天
喷气推进
32
大蒜
17年11个月前
IP:未同步
71429
似乎原意是有PP滴 不过现在看不到 LZ啊。。。。。。。呼唤你
加载全文
kight11
17年11个月前
IP:未同步
71438
快上图!!!!
加载全文
神箭凌霄
作者
17年11个月前
IP:未同步
71443
压铸(不加水)
尽量压实
关于堵头,我才用红泥(干燥的),这个堵头效果好,耐烧,后滴加少许502.
干燥后就是这样
加载全文
神箭凌霄
作者
17年11个月前
IP:未同步
71446
打孔
用螺丝刀
我采用的是断面燃烧式
药柱长50MM,直径22mm喷口直径5MM
加载全文
17年11个月前
IP:未同步
71448
封死了 用超能力点火吗 火箭还是炮竹 呵呵 开个玩笑
加载全文
17年11个月前
IP:未同步
71450
问下 压铸的然速很慢吧 这样PVC 不会软吗
加载全文
神箭凌霄
作者
17年11个月前
IP:未同步
71454
这个结构是很值得借鉴的,用AB胶固定(我承认这味不好)
如果针管塞不进去可以缠几圈透明胶带
引用论坛里某人的话,装饰是必须的。
我的火箭的确有点仿ABC的风格,当我不得不承认,用宽的黄色胶带装饰的确是个好主意。在用宽的黄色胶带装饰之前已经用纸卷住发动机保护过了,所以不会烧坏。两个扑克牌做的尾翼,用固体胶粘在一起,剪出尾翼的形状,用502加固体胶粘接
现代与古典
静态推力实验
工作后的发动机
堵头坚硬如初
加载全文
gdzsxl
17年11个月前
IP:未同步
71460
不错!还可以!我也试试
加载全文
17年11个月前
IP:未同步
71536
bz加分!
这个唯一的缺点是干压的knsu只要稍微受潮就会熄火,而且你的原料并没有研磨,这个会严重影响成功率。
我把硝酸钾和冰糖(就是结晶的蔗糖)研磨到300目,搅拌2小时(真的!),装进去还是熄火了
加载全文
power_rdx
17年11个月前
IP:未同步
71658
很好....这贴子如果再贴一个静态推力视频和发射视频的话,就能加5000kcb了,LZ加油吧
另外提醒你一点,502在固化的时候会大量放热,而你在做堵头的时候加了大大过量的502,它产生的热量很可能会导致燃料熔化而发生性质改变,如果RP低下则还可能发生自燃自爆事故,所以LZ要小心了。而过多的502渗透到燃料中,同样会对燃料的稳定性产生影响
加载全文
kight11
17年11个月前
IP:未同步
71702
我觉得还是应该研磨.
加载全文
kangyuhelf2
17年11个月前
IP:未同步
71706
感觉干混的KNDX不会有什么好效果.
而且密度还不高.
加载全文
usercim
17年11个月前
IP:未同步
73455
为了验证LS的说法.我用那个C发动机实验一下好了,压粉的KNSB.我熔铸的最大推力是35N.时间不准确.
加载全文
神箭凌霄
作者
17年11个月前
IP:未同步
73468
密度还不高
这句话有点问题啊
加载全文
novakon
17年11个月前
IP:未同步
73474
SU不出现结晶水的问题,在潮湿的情况下应该燃烧比较稳定的
但是直接DRY MIX……我都用重结晶的,砂糖糖粒很大
加载全文
神箭凌霄
作者
17年11个月前
IP:未同步
73477
你可以磨碎啊
加载全文
usercim
17年11个月前
IP:未同步
73487
赞扬LZ的奉献,这一帖在实践方面有不小的贡献
加载全文
17年11个月前
IP:未同步
73553
18楼
如果磨碎到200目以上可以保证起飞。
刚刚试了一下,效果不错,有代替ABC的粉压BP的潜力,只是你的堵头有点薄,建议厚度至少1cm
我想和lz合作,QQ联系。
祝你多出精品,我没有相机,没戏了……
加载全文
zooulo
17年11个月前
IP:未同步
73804
19楼
有出现潮解的现象吗?我的重结晶KNSU易潮解(南方,未放入干燥容器中)
加载全文
zxyso4
17年11个月前
IP:未同步
74079
20楼
可不可以考虑像ABC那样加一点花生油呢?一则做粘接剂,二则防水
加载全文
☆落花吹雪
17年9个月前
IP:未同步
90560
21楼
行啊。。。。。利害。。。。。
加载全文
☆落花吹雪
17年9个月前
IP:未同步
90563
22楼
不过米听懂
加载全文
☆落花吹雪
17年8个月前
IP:未同步
99069
23楼
康鱼,我也感觉不加水,密度却是不高。
加载全文
thorviper
17年8个月前
IP:未同步
99180
24楼
这样就可以加KCB咯~明白了!多发照片和创议就好~
加载全文
导弹迷
17年8个月前
IP:未同步
99757
25楼
以这样的形式做推进剂,把氧化剂和燃烧剂研磨后混合均匀应该是最基本的要求了,这样才能使燃烧反应更加充分。氧化剂越细,燃速越快。你这样不加研磨混合制成的燃料,首先是燃速回很慢,其次是燃烧不良,造成大量结块堵塞喷管,这样的火箭肯定飞不起来!
加载全文
qdhuojianren
13年10个月前
IP:未同步
498997
26楼
这个百得胶很贵
-2
罗布
2013/02/15
挖坟政策奖励。
-2
q81919119
2013/02/16
挖坟政策再奖励。
-2
第七骑士团
2013/02/16
加载全文
五成熟的牛排
13年10个月前
IP:未同步
499242
27楼
回 26楼(qdhuojianren) 的帖子
近4年的坟,你太牛了。。。
加载全文
Charles科技
10年7个月前
IP:浙江
818626
28楼
好帖,很有用
加载全文
zzchemistry
10年7个月前
IP:安徽
819751
29楼
为何不用重结晶法。。。
加载全文
HXKRRRR
10年6个月前
IP:北京
820306
30楼
引用 zzchemistry:
为何不用重结晶法。。。
麻烦
加载全文
wwhhgg
10年6个月前
IP:广东
820319
31楼
引用 novakon:
我用磨咖啡的(手动)话说好好用
加载全文
HXKRRRR
10年6个月前
IP:北京
820444
32楼
那么问题来了:lz用的是绵白糖吗?绵白糖里含有2.5%的果葡糖浆,果糖可是强烈吸水的哦。[s:309]
加载全文
在列表中查看
删除
保存
取消
保存中...
保存
