超级长帖:化学化工词汇英汉对照表
虎哥2008/08/10化学 IP:四川
转贴,不保证正确
A
18 electron rule 18 电子则
abbe refractometer 阿贝折射计
abbreviated analysis 简略分析
abderhalden's dryer 阿布德尔哈尔登干燥器
abderhalden's reaction 阿布德尔哈尔登反应
abegg's rule 阿贝格规则
abel closed tester 阿贝尔氏密闭实验机
abel pensky tester 阿贝尔 彭斯基试验器
abel tester 阿贝尔试验器
abelite 阿贝立特
aberration 像差
abies oil 松节油
abietate 松香酯
abietic acid 松香酸
abietin 松香素
abiochemistry 无生化学;无机化学
ablation 消融
ablution 洗净
abnormal setting 反常凝结
abnormality 反常
abradant 磨料
abrader 磨损试验机
abrasion 磨耗
abrasion loss 磨损量
abrasion resistance 耐磨能力
abrasion test 磨耗试验
abrasion testing machine 磨损试验机
abrasive 磨料
abrasive grain 磨料颗粒
abrasive industry 磨料工业
abrasive paper 砂纸
abrasiveness 磨损性
abrasives 研磨剂
abs resin abs 尸
abs resins abs尸
abscisic acid 阿伯喂酸
absinthe oil 洋艾油
absolute activity 绝对活性度
absolute alcohol 无水酒精
absolute calibration 绝对校准
absolute configuration 绝对构型
absolute dry condition 绝对干燥状态
absolute dry weight 绝对干重
absolute error 绝对误差
absolute humidity 绝对湿度
absolute measurement 绝对测量
absolute reaction rate 绝对反应速度
absolute sensitivity 绝对灵敏度
absolute specific gravity 真比重
absolute temperature 绝对温度
absolute unit 绝对单位
absolute value 绝对值
absolute viscosity 绝对粘度
absolute zero 绝对零度
absorbability 吸收性
absorbance 吸光度
absorbed dose 吸收线量
absorbent 吸收剂
absorbent paper 吸收纸
absorber 吸收器吸收体
absorbing power 吸收能力
absorptiometer 吸光测定计
absorptiometric analysis 吸光分析
absorptiometry 吸收分光光度法
absorption 吸收
absorption band 吸收带
absorption cell 吸收池
absorption coefficient 吸收系数
absorption column 吸收塔
absorption curve 吸收曲线
absorption edge 吸收端
absorption factor 吸收因子
absorption heat 吸收热
absorption intensity 吸收强度
absorption line 吸收线
absorption maximum 最大吸收
absorption method 吸收法
absorption oil 吸收油
absorption pipet 吸收管
absorption refrigerator 吸收式冷冻器
absorption spectrophotometry 吸收分光光度法
absorption spectrum 吸收光谱
absorption tower 吸收塔
absorption tube 吸收管
absorptive power 吸收能力
absorptivity 吸收率
abukumalite 钇硅磷灰石
abysmal deposit 深海沉积物
abyssal deposit 深海沉积物
ac polarography 交莲谱法
acacia 阿拉伯屎
acaricide 杀螨剂
acaroid resin 禾木尸
accelerant 促进剂
accelerated aging 加速老化
accelerated aging test 加速老化试验
accelerated weathering test 加速风化试验
accelerating agent 促进剂
acceleration globulin 促凝血球蛋白
acceleration of gravity 重力加速度
accelerator 促进剂
acceptor 接受体
accessory constituent 副成分
accetyl value number 乙酰值
accidental error 偶然误差
acclimatization 驯化
accommodation 适应
accommodation coeffieient 适应系数
accumulator 蓄电池
accumulator acid 蓄电池酸液
accuracy 准确度
acenaphthene 威杀灵
acenaphthene quinone 苊醌
acenaphthenone 二氢苊酮
acenaphthylene 萘嵌戊烯
acenocoumarol 苊香豆醇
acephate 乙酰甲胺磷
acetal 乙缩醛
acetal phosphatide 缩醛磷脂
acetal resin 缩醛尸
acetaldehydase 乙醛酶
acetaldehyde 乙醛
acetaldehyde ammonia 乙醛合氨
acetaldehyde reductase 醇脱氢酶
acetaldol 3 羟基丁醛
acetaldoxime 乙醛肟
acetamide 乙酰胺
acetamidine 乙脒
acetanilide 乙酰苯胺
acetarsol 乙酰胂胺
acetate 醋酸盐
acetate dye 醋酸染料
acetate fiber 醋酸纤维
acetate film 醋酸纤维胶片
acetate rayon 醋酸丝
acetazolamide 乙酰唑胺
acetic acid 醋酸
acetic acid fermentation 乙酸发酵
acetic acid glacial 冰醋酸
acetic aldehyde 乙醛
acetic anhydride 醋酐
acetic bacteria 醋酸菌
acetic ester 醋酸酯
acetification 醋化酌
acetimeter 醋酸计
acetine 醋精
acetoacetanilide 乙酰乙酰替苯胺
acetoacetate 乙酰醋酸盐
acetoacetic acid 乙酰醋酸
acetoin 醋偶姻
acetol 丙酮醇
acetolactic acid 乙酰乳酸
acetolysis 乙酸水解
acetomeroctol 醋汞辛酚
acetometry 醋酸测定法
acetone 丙酮
acetone alcohol 丙酮醇
acetone body 酮体
acetone butanol fermentation 丙酮丁醇发酵
acetone chloroform 三氯叔丁醇
acetone cyanhydrin 丙酮合氰化氢
acetone dicarboxylic acid 丙酮二羧酸
acetone fermentation 丙酮发酵
acetone sugar 丙酮糖
acetonic acid 醋酮酸
acetonitrile 乙腈
acetonyl acetone 丙酮基丙酮
acetophenetidin n 乙酰乙氧基苯胺
acetophenone 苯乙酮
acetopurpurin 乙酰替红紫
acetoxime 丙酮肟
acetoxyl group 乙酰氧基
acetoxylation 乙酸化
aceturic acid 乙酰甘氨酸
acetyl bromide 乙酰溴
acetyl chloride 乙酰氯
acetyl hydroperoxide 过乙酸
acetyl iodide 碘化乙酰
acetyl ketene 二酮
acetyl peroxide 过氧化乙酰
acetyl propionyl 乙酰丙酰
acetyl value 乙酰值
acetylacetone 乙酰丙酮
acetylase 乙酰酯酶
acetylating agent 乙酰剂
acetylation 乙酰化
acetylbenzoyl peroxide 乙酰过氧化苯甲酰
acetylcellulose 乙酰纤维素
acetylcholine 乙酰胆碱
acetylene 乙炔
acetylene black 乙炔炭黑
acetylene burner 乙炔燃烧器
acetylene chemistry 乙炔化学
acetylene chloride 乙炔基氯
acetylene complex 乙炔络合物
acetylene generator 乙炔发生器
acetylene linkage 炔键
acetylene polymer 乙炔聚合物
acetylene tetrachloride 四氯乙炔
acetylene welding 气焊
acetylenic hydrocarbon 乙炔属烃类
acetylide 乙炔化合物
acetylisoeugenol 乙酰异丁子香酚
acetylphenylhydrazine 乙酰苯肼
acetylsalicylic acid 乙酰水杨酸
acetylurea 乙酰脲
achirality 非手胀
achroite 无色电气石
achromatic lens 消色差透镜
aci form 针形
acicular crystal 针状结晶
acid 酸
acid acceptor 受酸体
acid albumin 酸蛋白
acid alizarine 酸性茜素
acid amide 酸胺
acid ammonium sulfate 硫酸氢铵
acid ammonium tartrate 酒石酸氢铵
acid anhydride 酸酐
acid azid 酰基叠
acid azo dye 酸性偶氮染料
acid base catalysis 酸碱催化
acid base equilibrium 酸碱平衡
acid base indicator 酸碱指示剂
acid base pair 酸碱对
acid base titration 酸碱滴定
acid bath 酸浴
acid black 酸性黑
acid carbonate 酸性碳酸盐
acid catalyst 酸催化剂
acid chloride 酸性氯化物
acid content 含酸量
acid converter 酸性转炉
acid decomposition 酸分解
acid dye 酸性染料
acid egg 酸蛋
acid elevator 酸蛋
acid error 酸误差
acid fermentation 酸发酵
acid fixing bath 酸性定像浴
acid former 成酸物质
acid fuchsin 酸性品红
acid green 酸性绿
acid group 酸根
acid halide 酸性卤化物
acid hydrolysis 加酸水解酌;酸解
acid iodide 酰基碘
acid mordant dye 酸性媒染料
acid number 酸值
acid of lemon 柠檬酸
acid pickle 废酸液
acid pickling 酸浸
acid potassium carbonate 酸式碳酸钾
acid potassium sulfate 硫酸氢钾
acid precipitation 酸雨
acid proof alloy 耐酸合金
acid proof brick 耐酸砖
acid proof enamel 防酸搪瓷
acid proof paint 耐酸涂料
acid proof pump 耐酸泵
acid radical 酸基
acid reaction 酸性反应
acid recovery plant 废酸回收设备
acid refractory 酸性耐火材料
acid resistance 耐酸性
acid salt 酸性盐
acid sludge 废酸
acid sodium carbonate 酸式碳酸钠
acid solution 酸溶液
acid strength 酸强度
acid sulfate 硫酸氢盐
acid treatment 酸处理
acid value 酸值
acidic oil resin 酸性油尸
acidic oxide 酸性氧化物
acidic reaction 酸性反应
acidic titrant 酸性滴定剂
acidification 酸化
acidimeter 酸比重计
acidimetry 酸量滴定
acidity 酸度
acidity function 酸度函数
acidolysis 酸解
acidometer 酸度计
acidometry 酸度测定法
acidosis 酸中毒
acmite 锥辉石
aconic acid 乌头酸
aconitase 乌头酸酶
aconitic acid 乌头酸
aconitine 乌头碱
acoustical material 音响材料
acoustochemical 声化学的
acoustochemistry 声化学
acrasin 聚集素
acridine 吖啶
acridine dye 吖啶染料
acridine orange 吖啶橙
acridine yellow 吖啶黄
acridone 吖啶酮
acriflavine 吖啶黄素
acriflavine hydrochloride 盐酸氮蒽黄
acrinamin 奎纳克林
acrolein 丙烯醛
acrolein dimer 丙烯醛二聚物
acrolein resin 丙烯醛尸
acrolein test 丙烯酸试验
acrosin 精虫头粒蛋白
acrylaldehyde 丙烯醛
acrylamide 丙烯酰胺
acrylate 丙烯酸盐
acrylic acid 丙烯酸
acrylic fiber 丙烯酸纤维
acrylic resin 丙烯酸尸
acrylic rubber 丙烯酸橡胶
acrylonitrile 丙烯腈
actin 肌动蛋白
actinic rays 光化射线
actinide 锕类
actinides 锕化物
actinism 光化度
actinium 锕
actinium series 锕系
actinochemistry 光化学
actinochitin 辐几丁质
actinolite 阳起石
actinometer 日光辐射计
actinomycin 放线菌素
actinon 锕射气
actinouranium 锕铀
activated adsorption 活性吸附
activated alumina 活性矾土
activated atom 活化原子
activated carbon 活性炭
activated clay 活性白土
activated complex 活化络合物
activated molecule 活化分子
activated sludge 活性污泥
activated sludge process 活性污泥法
activated state 跃迁态
activation 活化
activation analysis 放射化分析
activation energy 活化能
activator 活化剂
active carbon 活性炭
active center 活化中心
active charcoal 活性炭
active deposit 活性沉积物
active earth 漂白土
active earths 活性土
active filler 活性填料
active group 活性基
active hydrogen 活性氢
active mass 有效质量
active material 活性物质
active nitrogen 活性氮
active oxygen 活性氧
active power 有效功率
active solvent 活性溶剂
activity 活度
activity coefficient 活度系数
activity index 活动指数
actomyosin 肌动球朊
acyclic 无环的
acyclic compound 无环化合物
acyclic hydrocarbon 无环烃
acyl carrier protein 酰基载体蛋白
acyl chloride 酰基氯
acyl group 酰基
acyl peroxide 过氧化酰基
acylating agent 酰化剂
acylation 酰化
acylcarbene 酰基聚炔
acylnitrene 酰氮烯
acyloin 偶姻
acyloin condensation 偶姻缩合
acyloinform 偶姻形
acylurea 酰基脲
adalin 阿达林
adamantane 金刚烷
adamkiewitz reaction 阿当凯维奇反应
adamsite 亚当氏毒气
adaptability 适应性
adaptation 适应
adapter 接管
adaptive system 自适应系统
adatom 被吸附原子
addition 附加
addition agent 添加剂
addition compound 加成化合物
addition polymer 加聚物
addition polymerization 加聚酌
addition product 附加产物
addition reaction 加成反应
addition solid solution 加成固溶体
additional loss 附加损失
additive 添加剂
additive color process 加色法
additive mixing 加法混合
additivity 加性
adduct 加合物
adduct rubber 加合橡胶
adenase 腺嘌呤酶
adenine 腺嘌呤
adenosinase 腺苷酶
adenosine 腺苷
adenosine diphosphatase 二磷酸腺苷酶
adenosine monophosphate 腺苷一磷酸
adenosine triphosphatase 三磷酸腺苷酶
adenosine triphosphate 三磷酸腺苷
adenylic acid 一磷酸腺苷
adeps lanae 羊毛脂
adermin 抗皮炎素
adherence 粘合
adherence test 粘着试验
adhesion 粘合
adhesive 胶粘的
adhesive ability 粘着能力
adhesive bond 粘结结合
adhesive capacity 粘着能力
adhesive film 粘附膜
adhesive power 粘附力
adhesive tape 粘合带
adhesiveness 粘合性
adhesives 粘着剂
adhesivity 粘附性
adiabatic calorimeter 绝热量热器
adiabatic change 绝热变化
adiabatic compressibility 绝热压缩系数
adiabatic curve 绝热曲线
adiabatic expansion 绝热膨胀
adiabatic lapse rate 绝热递减率
adiabatic potential 绝热电位
adiabatic process 绝热过程
adiabatic reaction 绝热反应
adiabatic reactor 绝热反应器
adion 吸附离子
adipamide 己二酰胺
adipate 己二酸酯
adiphenine 解痉素
adipic acid 己二酸
adipocellulose 脂纤维素
adiponitrile 己二腈
adjab butter 毒雾冰草油
admixture 掺和物
adonitol 阿东醇
adrenal cortex hormone 肾上腺皮质激素
adrenalin 肾上腺素
adsorbability 吸附性
adsorbate 吸附质
aminopolypeptidase 氨基多胜酵素 adsorbent 吸附剂
adsorber 吸附器
adsorptiometer 吸附测量表
adsorptiometry 吸附测量法
adsorption 吸附
adsorption analysis 吸附分析
adsorption capacity 吸附能力
adsorption chromatography 吸附色层分析法
adsorption compound 吸附化合物
adsorption current 吸附电流
adsorption equilibrium 吸附平衡
adsorption exponent 吸附指数
adsorption heat 吸附热
adsorption indicator 吸附指示剂
adsorption isotherm 吸附等温线
adsorption potential 吸附势
adsorption site 吸附点
adsorption water 吸附水
adsorption wave 吸附波
aerated concrete 加气混凝土
aerated water 充气水
aeration 吹风
aerobe 需氧微生物
aerobic digestion 需氧消化
aerobic fermentation 需氧发酵
aerochemical 空气化学的
aerochemistry 空气化学
aerocolloid 气溶胶
aerodynamic sound 空气动力声
aerogel 气凝胶
aerophily 亲气性
aerosil 硅胶
aerosol 气溶胶
aerosol propellant 气溶胶抛射剂
aerosological 气溶胶的
aerosolology 气溶胶学
aerothermochemical 空气热化学的
aerothermochemistry 空气热化学
aerotropic 向氧性的
aesculetin 七叶亭
affination 精制
affinity 亲合力
affinity labeling 亲和标记
aflatoxin 黄曲毒素
after cure 后硫化
after effect 后效应
after fermentation 后发酵
after ripening 后熟
after vulcanization 后硫化
aftercooler 后冷却器
afterignition 后点火
aftershrinkage 后期收缩
aftertreatment 后处理
agar 琼脂
agar agar 琼脂
agaric acid 松蕈酸
agaricin 松蕈酸
agate mortar 玛瑙研钵
agavose 龙舌兰糖
age hardening 时效硬化
age resister 抗老剂
agent 试剂
agent of oxidation 氧化剂
agglomerate 烧结块
agglomeration 结块
agglutinant 凝集剂
agglutination 凝集
agglutination reaction 凝集反应
agglutinin 凝集素
agglutometer 胶粘计
aggregate 聚集体
aggregation 聚集
aging 成熟
aging resistance 抗老化性
agitation 搅拌
agitator 搅拌机
aglycon 糖苷配基
agmatin 精胺
agricultural chemistry 农业化学
air bath 空气浴
air bubble 气泡
air cell 空气电池
air chamber 空气室
air classifier 风力分级器
air compressor 空气压缩机
air condenser 空气冷凝器
air conditioning 空气第
air conditioning equipment 空气第设备
air content 空气含量
air cooler 空气冷却器
air cure 空气硫化
air deficiency 空气缺乏
air drying 空气干燥
air elutriation 风筛
air entraining agent 加气剂
air excess 空气过量
air filter 空气过滤器
air fuel ratio 空气燃料比
air gas 空气气体
air hardening steel 空气淬硬钢
air heater 空气加热器
air humidity 空气湿度
air lift 空气吸扬
air liquefier 空气液化器
air liquefying apparatus 空气液化装置
air oxidation 空气氧化
air pollution 大气污染
air pump 气泵
air purifier 空气净化器
air reduction process 空气还原法
air reservoir 储气筒
air separation 吹气分离
air separator 空气分离器
air setting 空气硬化
air shower 空气淋浴
air temperature 气温
airhole 风眼
ajax powder 阿加克斯火药
ajmaline 阿吗灵
ajowan oil 香旱芹油
alabandite 硫锰矿
alabaster glass 雪花玻璃
alanine 丙氨酸
albarium 大理石灰
albedo 反射率
albertite 黑沥青
albertol 阿耳伯特尸
albite 钠长石
albolite 镁硅塑胶
album paper 像簿纸
albumin 白朊
albumin globulin ratio 白蛋白 球蛋白比
albumin glue 蛋白胶
albuminate 白蛋白化合物
albuminoid 硬朊
alchemy 炼金术
alcian blue 阿尔新蓝
alcogel 醇凝胶
alcohol 醇
alcohol acid 醇酸
alcohol dehydrogenase 醇脱氢酶
alcohol fuel 酒精燃料
alcohol lamp 酒精灯
alcohol of crystallization 结晶醇
alcohol thermometer 酒精温度计
alcohol varnish 醇溶清漆
alcoholase 醇酶
alcoholate 烃氧基金属
alcoholic compound 醇化合物
alcoholic extract 酒精提出物
alcoholic fermentation 酒精发酵
alcoholic potash 钾碱醇液
alcoholic solution 醇溶液
alcoholism 酒中毒
alcoholmeter 酒精比重计
alcoholometry 酒精测定
alcoholysis 醇解
alcosol 醇溶胶
alcoxyl 烷氧
aldehyde 醛
aldehyde acid 醛酸
aldehyde alcohol 醛醇
aldehyde ammonia 醛氨
aldehyde dehydrogenase 醛脱氢酶
aldehyde resin 聚醛尸
aldimine 亚胺醛
aldoheptose 庚醛糖
aldohexose 乙醛糖
aldoketene 醛烯酮
aldol 羟醛
aldol condensation 醛醇缩合
aldol reaction 醇醛缩合反应
aldolase 醛缩酶
aldolization 缩醛反应
aldonic acid 醛糖酸
aldopentose 戊醛糖
aldose 醛糖
aldosterone 醛甾酮
aldotriose 丙醛糖
aldox process 羰醇法
aldoxime 醛肟
aldrin 艾氏剂
alexandrite 翠绿宝石
alfin catalyst 阿尔芬催化剂
alfin polymer 阿尔芬聚合物
alfin polymerization 阿尔芬聚合
algae 藻类
algin 藻酸
alginate 藻蛋白酸盐
alginate fiber 藻酸纤维
alginic acid 海藻酸
algol blue 阿果蓝
algol color 阿果染料
algorithm 算法
alicyclic 脂环族的
alicyclic compound 脂环化合物
aliesterase 脂族酯酶
aliphatic 无环的
aliphatic acid 脂族酸
aliphatic alcohol 脂族醇
aliphatic amine 脂族胺
aliphatic base 脂族碱
aliphatic compound 脂族化合物
aliphatic ether 脂族醚
aliphatic hydrocarbon 脂族烃
aliphatic series 脂族系
aliphatic unsaturated carboxylic acid 脂族不饱羧酸
alite 阿里特
alizarin 茜素
alizarin blue 茜素蓝
alizarin brown 茜素棕
alizarin dye 茜素染料
alizarin lake 茜素色淀
alizarin yellow 茜黄
alizarine 茜素
alkali 碱
alkali blue 碱性蓝
alkali cellulose 碱纤维素
alkali fusion 碱熔融
alkali ion diode 碱离子二极管
alkali lignin 碱木素
alkali liquor 碱液
alkali metal 碱金属
alkali resistance 耐碱性
alkali rock 碱性岩
alkali salt 碱金属盐
alkalimeter 碱量计
alkalimetry 碱量滴定法
alkaline accumulator 减蓄电池
alkaline bath 碱浴
alkaline cell 碱性电池
alkaline cleaner 碱性清洗剂
alkaline earth metal 碱土金属
alkaline earths 碱土族
alkaline hydrolysis 加碱水解
alkaline reaction 碱性反应
alkaline solution 碱性溶液
alkaline storage battery 减蓄电池
alkalinity 碱度
alkalization 碱化
alkaloid 生物碱
alkaloid reagent 生物碱试剂
alkalosis 碱中毒
alkamine 氨基醇类
alkane 链烷
alkannin 紫草素
alkanolamine 烷烃醇胺
alkansulfonic acid 链烷磺酸
alkene 烯烃
alkine 链炔
alkyd paint 醇酸涂料
alkyd resin 醇酸尸
alkyd resin varnish 醇酸清漆
alkyl 烷基
alkyl cellulose 烷基纤维素
alkyl cyanide 烷基氰
alkyl group 烷基
alkyl halide 烷基卤
alkyl sulfate 烷基硫酸盐
alkyl sulfide 烷基硫
alkyl sulfonic acid 烷基磺酸
alkylarsine 烷基胂
alkylarsonic acid 烷基胂酸
alkylate 烷基化产物
alkylating agent 烷化剂
alkylation 烷基化
alkylbenzene 烷基苯
alkylbenzene sulfonate 烷基苯磺酸盐
alkylene 烷撑
alkylidene 次烷基
alkylmagnesium halide 烷基镁化卤
alkylnaphthalene 烷基萘
alkyne 炔烃
alkynol 炔醇
allanite 褐帘石
allantoic acid 尿囊酸
allantoinase 尿囊素酶
allantoxanic acid 尿囊毒酸
allanturic acid 尿囊脲酸
allelochemical 变异化学的
allelochemistry 变异化学
allene 丙二烯
allergy 过敏反应
allethrin 丙烯拟除虫菊酯
allicin 蒜辣素
alligator pear oil 鳄梨油
allobarbital 二烯丙巴比妥
allochromatic crystal 羼质色晶体
allocinnamic acid 别肉桂酸
alloisomerism 立体异构现象
allomerism 异质同晶
allophane 水铝英石
allophanic acid 脲基甲酸
alloprene 阿洛波林
allopurinol 别嘌呤醇
allose 阿洛糖
allosteric effect 别构效应
allosteric enzyme 变构酶
allosteric transition 变构转变
allostery 变构性
allothreonine 别苏氨酸
allotrope 同素异形体
allotropism 同素异形
allotropy 同素异形
allowable error 容许误差
allowed transition 容许跃迁
alloxan 阿脲
alloxanic acid 阿脲酸
alloxazine 咯嗪
alloy 合金
alloy analysis 合金分析
alloy steel 合金钢
allulose 阿卢糖
alluvial gold 砂金
allyl acetate 醋酸丙烯酯
allyl alcohol 烯丙醇
allyl amine 烯丙胺
allyl bromide 烯丙基溴
allyl chloride 烯丙基氯
allyl complex 烯丙基络合物
allyl compound 烯丙基化合物
allyl cyanide 烯丙基腈
allyl iodide 烯丙基碘
allyl isothiocyanate 异硫氰酸烯丙酯
allyl mercaptan 烯丙硫醇
allyl resin 烯丙尸
allyl sulfide 烯丙基硫
allylene 丙炔
allylic rearrangement 烯丙重排
allylmustard oil 烯丙基芥子油
allylthiourea 烯丙基硫脲
almandine 铁铝榴石
almandite 铁铝榴石
almond oil 扁桃仁油
aloe 芦荟
aloin 芦荟素
alpha brass 黄铜
alpha cellulose 纤维素
alpha counter 粒子计数器
alpha iron 铁
alpha naphthol 萘酚
alpha position 位
alpha ray spectrometer 射线能谱仪
alpha rays 射线
alstonine 鸡骨常山碱
alternant hydrocarbon 交替烃
alternating copolymer 交替共聚物
alternating current 交流
alternating current polarography 交莲谱
alternation 交替
altimeter 测高仪
altitude 高度
altrose 阿卓糖
alum 茂
alumel 镍基锰合金
alumina 氧化铝
alumina brick 矾土砖
alumina bubble brick 泡沫矾土砖
alumina cement 矾土水泥
alumina fiber 氧化铝纤维
alumina gel 铝凝胶
alumina silica refractory 硅酸铝耐火材料
aluminate 铝酸盐
aluminium 铝
aluminium acetate 乙酸铝
aluminium alloy 铝合金
aluminium ammonium sulfate 硫酸铝铵
aluminium boride 硼化铝
aluminium bromide 溴化铝
aluminium bronze 铝青铜合金
aluminium carbide 碳化铝
aluminium chlorate 氯酸铝
aluminium chloride 氯化铝
aluminium ethylate 乙醇铝
aluminium fluoride 氟化铝
aluminium foil 铝箔
aluminium hydroxide 氢氧化铝
aluminium nitrate 硝酸铝
aluminium oleate 油酸铝
aluminium oxide 氧化铝
aluminium plate 铝板
aluminium potassium sulfate 硫酸铝钾
aluminium powder 铝粉
aluminium resinate 尸酸铝
aluminium silicate 硅酸铝
aluminium sulfate 硫酸铝
aluminon 铝试剂
aluminosilicate 硅铝酸盐
aluminothermit process 铝热法
aluminothermy 铝热法
aluminum 铝
alumite 茂石
alumstone 茂石
alundum 刚铝石
alunite 茂石
amalgam 汞齐
amalgam cell 汞齐电池
amalgam electrode 汞齐电极
amalgamation 汞齐化
amalgamation process 汞齐化过程
amanitin 鹅膏菌素
amaranth 蓝光酸性红
amatol 阿马图
amber 琥珀
amber glass 琥珀玻璃
amberite 琥珀炸药
americium 镅
americyl ion 镅酰离子
amethopterin 氨甲喋呤
amicron 次微粒
amidase 酰胺酶素
amidation 酰胺化
amide 酰胺
amide chloride 二氯代酰胺
amidine 脒
amidine hydrochloride 盐酸脒
amidohydrolase 氨基水解酶
amidol 阿米多
amidone 美沙酮
amination 胺化
amine 胺
amine formaldehyde 胺甲醛
amine oxidase 胺氧化酶
amino acid 氨基酸
amino acid sequence 氨基酸顺序
amino compound 氨基化合物
amino nitrogen 氨基氮
amino plastic resin 氨基塑料尸
amino resins 氨基尸
amino sugar 氨基糖
amino terminal 氨基末端
aminoacetaldehyde 氨基乙醛
aminoacetone 氨基丙酮
aminoalcohol 氨基醇
aminobenzoic acid 氨基苯甲酸
aminobutyric acid 氨基丁酸
aminocaproic acid 氨基己酸
aminodiborane 氨基乙硼烷
aminoglutaric acid 氨基戊二酸
aminoglycoside antibiotics 氨基糖苷类抗生物素
aminogram 氨基图
aminoisovaleric acid 氨基异戊酸
aminolysis 氨基分解
aminonaphthol 氨基萘酚
aminonaphthol sulfonic acid 氨基萘磺酸
aminopeptidase 氨基胜胨酵素
aminophenol 氨基苯酚
aminophenylarsonic acid 氨基苯胂酸
aminophosphorylase 淀粉磷酸化酶
aminophylline 氨苯碱
aminoprotease 氨蛋白酶
aminopterin 氨基蝶呤
aminopyridine 氨基吡啶
aminopyrin 氨基吡啉
aminoquinoline 氨基喹啉
aminosalicylic acid 氨基水杨酸
aminosuccinic acid 氨基琥珀酸
aminosulfonic acid 氨基磺酸
aminotoluene 氨基甲苯
ammeter 电另
ammonal 阿芒拿
ammonia 氨
ammonia compressor 氨气压缩机
ammonia gas 氨气
ammonia poisoning 氨中毒
ammonia still 氨气塔
ammonia synthesis 氨合成
ammonia water 氨水
ammoniacal brine 氨盐水
ammoniacal fermentation 氨发酵
ammoniacal latex 氨胶乳
ammoniameter 氨量计
ammoniasoda process 氨碱法
ammoniated superphosphate 含铵过磷酸钙
ammoniator 氨化器
ammoniometry 氨量测定法
ammonite 阿芒炸药
ammonium 铵
ammonium acetate 乙酸铵
ammonium alum 铵茂
ammonium benzoate 安息香酸铵
ammonium bifluoride 氟化氢铵
ammonium borate 硼酸铵
ammonium carbamate 氨基甲酸铵
ammonium carbonate 碳酸铵
ammonium chloride 氯化铵
ammonium chromate 铬酸铵
ammonium cyanate 氰酸铵
ammonium dichromate 重铬酸铵
ammonium fluoride 氟化铵
ammonium formate 甲酸铵
ammonium hydrogen carbonate 碳酸氢铵
ammonium hydroxide 氢氧化铵
ammonium iodate 碘酸铵
ammonium iron sulfate 硫酸铁铵
ammonium metavanadate 偏钒酸铵
ammonium molybdate 钼酸铵
ammonium nitrate 硝酸铵
ammonium nitrate explosive 硝铵炸药
ammonium nitrate fertilizer 硝铵肥料
ammonium oxalate 草酸铵
ammonium perchlorate 高氯酸铵
ammonium persulfate 过硫酸铵
ammonium phosphate 磷酸铵
ammonium phosphite 亚磷酸铵
ammonium phosphomolybdate 磷钼酸铵
ammonium picrate 苦味酸铵
ammonium polysulfide 多硫化铵
ammonium rhodanide 硫氰酸铵
ammonium salt 铵盐
ammonium selenate 硒酸铵
ammonium stearate 硬脂酸铵
ammonium sulfate 硫酸铵
ammonium sulfite 亚硫酸铵
ammonium thiocyanate 硫氰酸铵
ammonium thiosulfate 硫代硫酸铵
ammonium uranate 铀酸铵
ammonium vanadate 钒酸铵
ammonobase 氨基金属
ammonolysis 氨解
ammophos 安福粉
amobarbital 戊巴比妥
amodiaquine 阿莫待喹
amorphism 无定形
amorphous carbon 无定形碳
amorphous graphite 无定型石墨
amorphous material 无定形材料
amorphous metal 无定形金属
amorphous phosphorus 无定形磷
amorphous polymer 非晶态聚合物
amorphous state 无定形状态
amorphous sulfur 无定形硫
ampere 安
amperemeter 电另
amperometric titration 电廖定
amperometry 电廖定
amphetamine 苯异丙胺
amphibole 闪石
amphipathic molecule 两亲水脂分子
amphiphilic molecule 两亲水脂分子
ampholyte 两性电解质
ampholytic active agent 两性表面活性剂
ampholytic surfactant 两性表面活性剂
ampholytoid 两性胶体
amphoteric 两性的
amphoteric character 两性特征
amphoteric colloid 两性胶体
amphoteric compound 两性化合物
amphoteric ion 两性离子
amphoteric oxide 两性氧化物
amphoteric resin 两性尸
amphotericeledrolyte 两性电解质
amplifier 放大器
ampule 安瓿
amygdalin 扁桃苷
amyl 戊基
amyl acetate 醋酸戊酯
amyl alcohol 戊醇
amyl bromide 戊基溴
amyl butyrate 丁酸戊酯
amyl ether 戊醚
amyl formate 甲酸戊酯
amyl mercaptan 戊硫醇
amyl nitrite 亚硝酸戊酯
amyl oleate 油酸戊酯
amyl propionate 丙酸戊酯
amylamine 戊胺
amylase 淀粉酶
amylbenzene 戊基苯
amylene 戊烯
amylo process 淀粉发酵法
amylodextrin 淀粉糊精
amyloid 淀粉状朊
amylolysis 淀粉分解
amylopectin 支链淀粉
amylopsin 胰淀粉酶
amylose 直链淀粉
amytal 戊巴比妥
anabasine 安纳巴松
anabolism 同化酌
anaerobe 厌氧微生物
anaerobic glycolysis 无氧糖酵解
analcime 方沸石
analgesic 镇痛药
analog digital conversion 模拟数字转换
analog signal 模拟信号
analogue 类似
analogue computer 模拟计算机
analysis 分析
analysis line 分析线
analysis with ion selective electrodes 离子选择电极分析法
analyte 分析物
analytic function 解析函数
analytical balance 分析天平
analytical chemistry 分析化学
analytical extraction 分析抽出
analytical method 分析法
analytical reaction 分析反应
analytically pure 分析纯
anapaite 斜磷钙铁矿
anaphoresis 阴离子电泳
anatase octahedrite 锐钛矿
anchor agitator 锚式搅拌器
anchor stirrer 锚式搅拌器
andalusite 红柱石
andesite 安山岩
andreasen pipet 安德烈森型吸管
androsin 雄素
androstane 雄烷
androstendione 雄烯二酮
androsterone 雄酮
andrussow process 安德卢梭法
anelasticity 滞弹性
anemometer 风速计
anemonin 白头翁脑
aneroid barometer 空盒气压计
anesthesin 氨基苯甲酸乙酯
anesthetic 麻醉剂
anethole 茴香脑
aneurin 硫胺素
angelica lactone 当归内酯
angelica oil 当归油
angiotensin 血管紧张肽
angle of polarization 偏振光角
angle of refraction 折射角
angle of repose 休止角
anglesite 硫酸铅矿
angstrom 埃
angular momentum 角动量
anhalonine 老头掌碱
anhydride 酐
anhydrite 硬石膏
anhydrone 无水高氯酸镁
anhydrous 无水的
anhydrous acid 无水酸
anhydrous alcohol 无水酒精
anhydrous ammonia 无水氨
anhydrous salt 无水盐
anileridine 氨苄哌替啶
anilide 酰替苯胺
aniline 苯胺
aniline black 苯胺黑
aniline blue 苯胺蓝
aniline dye 苯胺染料
aniline formaldehyde resin 苯胺 甲醛尸
aniline hydrochloride 盐酸苯胺
aniline point 苯胺点
aniline red 苯胺红
aniline resin 苯胺尸
aniline yellow 苯胺黄
anilol 酒精苯胺混合液
animal biochemistry 动物生化学
animal charcoal 骨炭
animal chemistry 动物化学
animal dye 动物染料
animal fat 动物脂
animal fiber 动物纤维
animal glue 动物胶
animal oil 动物油
anime 硬尸
anion 阴离子
anion active agent 阴离子表面活性剂
anion exchange 阴离子交换
anion exchange resin 阴离子交换尸
anion exchanger 阴离子交换剂
anionic polymerization 阴离子聚合
anionic surfactant 阴离子表面活性剂
anionoid reagent 类阴离子试剂
anionotropy 阴离子移变现象
anisaldehyde 茴香醛
anise oil 茴香油
anisic acid 茴香酸
anisic alcohol 茴香醇
anisidine 茴香胺
anisole 茴香醚
anisometric crystal 不等轴晶体
anisotropic body 蛤异性体
anisotropic liquid 蛤异性液体
anisotropic membrane 蛤异性膜
anisotropy 蛤异性
anisoyl chloride 茴香酰氯
anisyl acetate 醋酸茴香酯
anisyl alcohol 茴香醇
ankerite 铁白云石
annabergite 镍华
annealing 退火
annealing furnace 退火窑
annealing temperature 退火温度
annulene 环轮烯
anode 阳极
anode effect 阳极效应
anode process 阳极过程
anode slime 阳极淀渣
anodic oxidation 阳极氧化
anodic polarization 阳极极化
anodic reaction 阳极反应
anodization 阳极化
anodizing 阳极化
anolyte 阳极电解液
anomalous dispersion 异常弥散
anomalous magnetic moment 异常磁矩
anomalous skin effect 反常囚效应
anomer 异头物
anone 环己酮
anorthoclase 钠斜微长石
antagonism 拮抗酌
antazoline 安他唑啉
anthelmintics 驱肠虫剂
anthocyan 花青素
anthocyanidin 花色素
anthocyanin 花色素苷
anthophyllite 直闪石
anthracene 蒽
anthracene oil 蒽油
anthracite 无烟煤
anthracite duff 无烟煤粉
anthralin 蒽啉
anthranil 氨茴内酐
anthranilate 邻氨基苯甲酸盐
anthranilic acid 邻氨基苯酸
anthranol 蒽酚
anthranone 蒽酮
anthrapurpurin 蒽红紫
anthraquinone 蒽醌
anthraquinone dye 蒽醌染料
anthrarufin 蒽绛酚
anthraxylon 结焦素
anthrone 蒽酮
anti allergic drug 抗过敏性药
anti fouling paint 防污涂料
anti tack agent 防粘剂
antiacid 解酸药
antiacid additive 抗酸添加剂
antiager 抗老剂
antiaromaticity 反芳香性
antibiosis 抗生
antibiotics 抗生物质
antibody 抗体
antibonding orbital 反键轨道
anticarcinogen 抗癌物
anticatalyst 抗催化剂
anticathode 对阴极
antichlor 脱氯剂
anticholinesterase 抗胆碱酯酶剂
anticoagulant 抗凝剂
anticoagulating action 阻凝酌
anticonvulsant 镇痉剂
anticorrosion 抗腐蚀
anticorrosive agent 防腐蚀剂
anticorrosive paint 防腐涂料
antidetonant 抗爆剂
antidote 解毒剂
antienzyme 抗酶
antifertilizin 抗受精介体
antifibrinolysin 抗纤维蛋白酶
antifoamer 抗泡剂
antifoaming agent 抗泡剂
antifouling paint 防污漆
antifreezing agent 阻冻剂
antigen 抗原
antihistamine 抗组胺剂
antihistaminic agent 抗组胺剂
antiknock agent 抗爆剂
antiknock gasoline 抗爆汽油
antiknocking fuel 抗爆燃料
antimetabolite 抗代谢物
antimonate 锑酸盐
antimonial lead 锑铅
antimonic acid anhydride 锑酸酐
antimonide 锑化物
antimonite 亚锑酸盐
antimony 锑
antimony chloride 氯化锑
antimony electrode 锑电极
antimony hydride 氢化锑
antimony oxide 氧化锑
antimony pentachloride 五氯化锑
antimony potassium tartrate 酒石酸锑钾
antimony red 锑红
antimony sulfate 硫酸锑
antimony sulfide 硫化锑
antimony trisulfide 三硫化二锑
antimony vermillon 锑朱
antimony white 锑白
antineuralgic 治神经痛药
antinucleon 反核子
antioxidant 抗氧化剂
antiozonant 抗臭氧剂
antiparticle 反粒子
antipode 对映体
antiproton 反质子
antipyretic and analgesic 解热镇痛药
antipyrine 安替吡啉
antiscorbutic vitamin 抗坏血病维生素
antiscorcher 防焦剂
antiscorching agent 防焦剂
antisepsis 防腐
antiseptics 防腐剂
antispasmodic 镇痉剂
antistat 抗静电剂
antistatic agent 抗静电剂
antitermination factor 抗终止因素
antithrombin 抗凝血酶
antitoxin 抗毒素
antivitamin 抗维生素
apatite 磷灰石
aphthitalite 硫酸钾石
apiin 芹实苷
apiose 洋芹糖
aplysiopurpurin 海螺紫
apocodeine 阿朴可特因
apoenzyme 酶朊
apoferritin 脱铁铁蛋白
apomorphine 阿朴吗啡
apoprotein 脱辅基蛋白
apozymase 酒化酶原
apparatus 装置
apparent activation energy 表观活化能
apparent density 表观密度
apparent equilibrium 表观平衡
apparent specific gravity 表观比重
apparent viscosity 表观粘度
applied chemistry 应用化学
applied thermodynamics 应用热力学
approximate calculation 近似计算 approximate value 近似值
aprotic solvent 非质子溶剂
aqua ion 水合离子
aqua regia 王水
aquagel 水凝胶
aquametry 测水法
aqueous emulsion 水乳状液
aqueous medium 水介质
aqueous phase 水相
aqueous solution 水溶液
aqueous vapor 水蒸汽
arabic acid 阿糖酸
arabic gum 阿拉伯胶
arabinose 阿拉伯糖
arabitol 阿糖醇
arabonic acid 阿糖酸
arachic acid 花生酸
arachidonic acid 花生四烯酸
arachis oil 花生油
aragonite 霰石
aralkyl 芳烷
arbutin 熊果苷
arc furnace 电弧炉
arc process 电弧法
arc spectrum 弧光谱
arch brick 拱砖
archeochemistry 考古化学
arecoline 槟榔素
areometer 比重计
areometry 比重测定法
argentite 辉银矿
argentometry 银量滴定
argillaceous sand 粘质砂土
argillite 泥质板岩
arginase 精氨酸酶
arginine 精氨酸
argol 粗酒石
argon 氩
aristolochic acid 马兜铃酸
arnicin 由金车苦素
aroma 香味
aromatic acid 芳族酸
aromatic aldehyde 芳族醛
aromatic amine 芳香胺
aromatic compound 芳族化合物
aromatic hydrocarbon 芳香烃
aromatic nucleus 芳香环
aromatic series 芳香系
aromaticity 芳香度
aromatization 芳香化
aromatization reaction 芳香化反应
aroylation 芳酰基化
arrhenius equation 阿雷尼厄斯方程
arsanilic acid 阿散酸
arsenate 砷酸盐
arsenazo i 偶氮胂
arsenblende 雄黄
arsenic 砷
arsenic acid 砷酸
arsenic butter 三氯化砷
arsenic glass 砷玻璃
arsenic hydride 砷化三氢
arsenic mirror 砷镜
arsenic sulfide 硫化砷
arsenic trichloride 三氯化砷
arsenic trioxide 三氧化二砷
arsenic trisulfide 三硫化二砷
arsenide 砷化物
arsenite 亚砷酸盐
arseno compound 偶砷化合物
arsenobenzene 偶砷苯
arsenometry 亚砷酸滴定法
arsenopyrite 砷黄铁矿
arsenous anhydride 亚砷酸酐
arsine 胂
arsonic acid 胂酸
arsonium 氢化砷
arsonium compound 胂化合物
arsphenamine 胂凡纳明
art glass 艺术玻璃
art paper 加工印刷纸
artemisin 蒿属素
arthropodin 节肢蛋白
artiad 偶价元素
artificial abrasive 人造磨料
artificial aging 人工老化
artificial almond oil 人造扁桃油
artificial asphalt 人造地沥青
artificial atmospher 人工气氛
artificial butter 人造奶油
artificial camphor 人造樟脑
artificial corundum 人造金刚砂
artificial diamond 人造金刚石
artificial dye 人造染料
artificial fertilizer 人造肥料
artificial fiber 人造纤维
artificial intelligence 人工智能
artificial lattice 人工晶格
artificial leather 人造革
artificial musk 人造香
artificial perfume 人造香料
artificial radioactivity 人工放射性
artificial resin 人造尸
artificial rubber 人造橡胶
artificial silk 人造丝
artificial stone 人造石
aryl compound 芳基化合物
aryl halide 芳基卤
arylamine 芳基胺
arylation 芳基化
arylide 芳基化物
aryloxy compound 芳氧基化合物
arylsulphonate 芳基磺酸盐
asarin 细辛脑
asarone 细辛脑
asbestine 滑石棉
asbestos 石棉
asbestos board 石棉纸板
asbestos cement 石棉水泥
asbestos cloth 石棉布
asbestos felt 石棉毛毯
asbestos fiber 石棉纤维
asbestos filter 石棉滤器
asbestos insulation 石棉绝热体
asbestos paper 石棉纸
asbestos powder 石棉粉
asbestos slate 石棉板
asbestos wire gauze 石棉衬网
asbestos yarn 石棉丝
asbolane 钴土矿
asbolite 钴土矿
ascaridol 驱蛔脑
ascending method 上行法
ascorbic acid 抗坏血酸
asepsis 防腐
ash 灰
ash bath 灰浴
ash collector 除尘器
ash content 灰分含量
ash ejector 灰喷射器
ash pit door 灰坑门
ash softening point 灰熔温度
ashing 灰化
ashless filter paper 无灰滤纸
asparaginase 天门冬酰胺酶
asparagine 天门冬酰胺
aspartase 天门冬氨酸酶
aspartate 天冬氨酸盐
aspartic acid 天冬氨酸
aspartokinase 天冬氨酸激酶
aspartyl phosphate 天冬氨酰磷酸
aspergillic acid 曲霉酸
asphalt 沥青
asphalt cement 沥青膏
asphalt emulsion 地沥青乳液
asphalt mastic 地沥青砂胶
asphalt varnish 沥青油漆
asphaltene 沥青烯
asphaltic road oil 沥青质铺路油
asphaltogenic acid 沥青酸
asphaltous acid 沥青酸
asphyxia 窒息
asphyxiant 窒息剂
asphyxy 窒息
aspirator 吸气器
aspirin 阿司匹林
assay 试金
assay balance 试金天平
assay flask 试验瓶
assayer's tongs 试金钳
assili cotton 阿嘻棉
assimilation 同化
assimilation starch 同化淀粉
assistant 助剂
associated liquid 缔合液体
association 缔合
assortment 分类
astacin 虾红素
astatine 砹
astaxanthin 虾青素
astringency 收敛性
astringent 收敛剂
astrochemical 天体化学的
astrochemist 天体化学家
astrochemistry 天体化学
astrogeochemical 天体地球化学的
astrogeochemistry 天体地球化学
asymmetric atom 不对称原子
asymmetric carbon atom 不对称碳原子
asymmetric oxidation 不对称氧化
asymmetric structure 不对称结构
asymmetric synthesis 不对称合成
asymmetric system 不对称系
asymmetry 不对称
asymptotic freedom 渐近自由性
atactic 无规立构的
atactic polymer 无规聚合物
atebrine 疟涤平
atmolysis 微孔分气法
atmosphere 大气
atmospheric air 大气空气
atmospheric corrosion 大气腐蚀
atmospheric nitrogen 大气氮
atmospheric pressure 大气压
atom 原子
atomic absorption spectrometry 原子吸收分光光度法
atomic arrangement 原子排列
atomic battery 原子电池
atomic beam 原子束
atomic bomb 原子弹
atomic bond 原子键
atomic charge 原子电荷
atomic clock 原子钟
atomic core 原子核
atomic dispersion 原子分散
atomic energy 原子能
atomic fluorescence spectrometry 原子荧光光谱法
atomic form factor 原子散射因子
atomic group 原子团
atomic heat 原子热
atomic hydrogen 原子氢
atomic hydrogen welding 原子氢焊接
atomic hypothesis 原子假说
atomic lattice 原子晶格
atomic magnetism 原子磁性
atomic mass 原子质量
atomic mass unit 原子质量单位
atomic model 原子模型
atomic molecular theory 原子分子论
atomic nucleus 原子核
atomic number 原子序
atomic orbital 原子轨道
atomic polarization 原子极化
atomic properties 原子特性
atomic radius 原子半径
atomic refraction 原子折射
atomic scattering factor 原子散射因子
atomic spectrum 原子光谱
atomic structure 原子结构
atomic susceptibility 原子磁化率
atomic symbol 原子符号
atomic theory 原子论
atomic unit 原子单位
atomic volume 原子体积
atomic weight 原子量
atomicity 原子数
atomism 原子论
atomistics 原子论
atomization 喷雾
atomizer 喷雾器
atophan 阿托方
atrazine 阿特拉津
atropic acid 阿托酸
atropine 阿托品
atropine sulfate 硫酸阿托品
atropisomer 阿托异构体
attachment 附件
attrition 磨损
aufbau principle 构造原理
augmentation distance 扩增距离
auramine 金胺
aurantia 金橙黄
aurantin 橙色菌素
aurate 金酸盐
aureomycin 金霉素
aureusidin 金色草素
auric acid 金酸
auric compound 正金化合物
auric oxide 氧化金
auric salt 正金盐
aurin 金精
aurin tricarboxylic acid 铝试剂
auripigment 雄黄
aurothioglucose 金硫葡萄糖
aurous chloride 氯化亚金
aurous compound 亚金化合物
aurous oxide 氧化亚金
aurous salt 亚金盐
austenite 奥氏体
auto condensation 自动缩合
autocatalysis 自动催化
autocatalyst 自动催化剂
autocatalytic reaction 自动催化反应
autoclave 压热器
autocomplex 自动合成物
autocorrelation function 自相关函数
autofermentation 自动发酵
autogenous ignition 自动着火
autoionization 自电离
autolysis 自溶酌
autolytic enzyme 自溶酶
automatic analyser 自动分析计
automatic balance 自动天平
automatic buret 自动滴定管
automatic control 自动控制
automatic regulation 自动控制
automatic temperature controller 自动温度控制器
automatic thermoregulator 自动温度控制器
automatic titration 自动滴定
automatic weighing machine 自动秤
automation 自动化
autometer 汽车速度表
autopolymerization 自动聚合
autoprotolysis 自质子解
autoracemization 自动外消旋
autotetraploid 同源四倍体
autotransformer 单卷变压器
autovulcanization 自动硫化
autoxidation 自氧化
autunite 钙铀云母
auxiliary air 辅助空气
auxiliary electrode 辅助电极
auxiliary unit 辅助单位
auxiliary valency 副价
auximone 茁长激素
auxin 茁长素
auxochrome 助色团
availability 有效性
available chlorine 有效氯
available energy 有效能
available phosphoric acid 有效磷酸
avenin 燕麦蛋白
average boiling point 平均沸点
average degree of polymerization 平均聚合度
average error 平均误差
average life 平均寿命
average mean molecular weight 平均分子量
average molecular weight 平均分子量
average particle diameter 平均粒子直径
average sample 平均试样
average speed 平均速度
average value 平均值
aviation gasoline 航空汽油
aviation mix 航空汽油抗爆液
avidin 抗生物素蛋白
avocado oil 鳄梨油
avogadro number 阿伏伽德罗数
avogadro's hypothesis 阿伏伽德罗假说
avogadro's law 阿伏伽德罗定律
axial bond 贮
axial flow pump 轴撩
axiomatic quantum field theory 公理的量子场理论
axis 轴
axis of rotation 旋转轴
azaserine 重氮丝氨酸
azelaic acid 杜鹃花酸
azeotrope 共沸混合物
azeotropic copolymer 共沸共聚物
azeotropic distillation 共沸蒸馏
azeotropic mixture 共沸混合物
azeotropic point 共沸点
azeotropy 共沸性
azide 叠氮化物
azimuthal 方位的
azimuthal quantum number 角量子数
azine 吖嗪
azine dye 吖嗪染料
aziridine 氮杂环丙烷
azlactone 吖内酯
azlon 人造蛋白质纤维
azo compound 偶氮化合物
azo coupling 偶氮耦合
azo dye 偶氮染料
azo group 偶氮基
azobenzene 偶氮苯
azodicarbonamide 偶氮甲酰胺
azoimide 叠氮化氢
azole 唑
azolitmin 石蕊精
azotometer 氮素计
azoxy compound 氧化偶氮化合物
azoxybenzene 氧化偶氮苯
azulene 甘菊环烃
azurite 蓝铜矿
B
b stage resin b 阶尸
baby dryer 小烧缸
bacillus 杆菌
bacitracin 杆菌肽
back bond 反向键
back flow condenser 回龄凝器
back mixing 逆向混合
back pressure 反压
back reaction 逆反应
back sweetening 返回脱硫法
back titration 回滴定
backfire 回火
backflash 反闪
backscattering 后方散射
backward motion 反向运动
backwash 回洗
bacteria 细菌
bacterial fertilizer 细菌肥料
bacterial incubator 细菌培育箱
bactericide 杀细菌剂
bacteriochlorophyll 菌叶绿素
bacteriolysis 溶菌酌
bacteriostasis 抑菌酌
baddeleyite 斜锆石
baeyer reaction 拜尔反应
baeyer reagent 拜尔试药
baeyer villiger rearrangement 拜尔 维利格重排
baffle 挡板
bag filter 袋滤器
bagasse 甘蔗渣
bakelite 酚醛塑料
baking 烧制
baking enamel 烘烤搪瓷
baking powder 发粉
baking varnish 烤漆
balance 平衡
balance bar 平衡杆
balance beam 平衡杆
balance pan 天平盘
balance rider 游码
balata 巴拉塔矢
ball clay 块状粘土
ball hardness 钢球硬度
ball mill 球磨机
ball valve 球阀
ball viscosimeter 落球式粘度计
balloon tire 低压轮胎
balsam 香脂
banana oil 香蕉油
band brake 带式制动器
band dryer 带式干燥机
band spectrum 带光谱
barbital 巴比妥
barbituric acid 巴比土酸
barilla 海草灰苏打
barite 重晶石
barium 钡
barium acetate 醋酸钡
barium bioxide 二氧化钡
barium carbonate 碳酸钡
barium chlorate 氯酸钡
barium chloride 氯化钡
barium chromate 铬酸钡
barium crown glass 钡钙玻璃
barium cyanate 氰酸钡
barium dioxide 二氧化钡
barium flint glass 钡火石玻璃
barium fluoride 氟化钡
barium hydroxide 氢氧化钡
barium manganate 锰酸钡
barium nitrate 硝酸钡
barium nitrite 亚硝酸钡
barium oxide 氧化钡
barium perchlorate 高氯酸钡
barium peroxide 过氧化钡
barium sulfate 硫酸钡
barium sulfide 硫化钡
barium thiosulfate 硫代硫酸钡
barium titanate 钛酸钡
barium yellow 钡黄
barkometer 液比重计
barley malt 大麦芽
barley sugar 大麦糖
barm 酒母
barometer 气压计
barometric condenser 气压冷凝器
barrel 桶;卷筒
barrier penetration 势垒穿透
barrier separation 膜分离
baryta 氧化钡
baryta paper 钡地纸
baryta water 氢氧化钡水溶液
baryta yellow 钡黄
baryte 重晶石
basal metabolic rate 基础代谢率
basal metabolism 基础代谢
basalt 玄武岩
base 碱
base catalysis 碱催化酌
base exchange 碱交换
base line 基线
base metal 贱金属
base solution 底液
basic acetate 碱式乙酸盐
basic bismuth carbomate 碱式碳酸铋
basic bismuth nitrate 碱式硝酸铋
basic converter 碱性转炉
basic dye 碱性染料
basic function 基础函数
basic lead carbonate 碱式碳酸铅
basic material 基本材料
basic open hearth process 碱性平炉法
basic oxide 碱性氧化物
basic reaction 碱性反应
basic refractory 碱性耐火材料
basic salt 碱性盐
basic slag 碱性炉渣
basicity 碱度
basil 罗勒
basket strainer 篮过滤器
bast fiber 韧皮纤维
batch distillation 分批蒸馏
batch extraction 分批萃取
batch mixer 分批混合器
batch process 分批法
batch rectification 分批精馏
batchwise operation 分批操作
bath ratio 液比
bath solution 电解液
bath voltage 浴电压
bathochrome 深色基团
bathochromic effect 增色效应
bathochromic shift 红移
bating 软化
battery 蓄电池
battery acid 蓄电池用酸
battery plate 蓄电池极板
baudish's reagent 铜铁灵
baume degree 波美度
baume hydrometer 波美比重计
bauxite 铝土矿
bauxite brick 铝矾土砖
bauxite treating 铝土处理
bayer's method 拜尔法
bayer's process 拜尔法
bead polymerization 粒状聚合
bead reaction 熔珠反应
bead tube 熔珠管
beadlet 珍珠
beaker 杯
bean oil 豆油
bearing metal 轴承合金
beater 打浆机
bebeerine 比比林
beckmann rearrangement 贝克曼转位
beckmann thermometer 贝克曼温度计
becquerel rays 贝壳勒尔射线
beer wort 麦芽汁
beer yeast 啤酒酵母
beer's law 贝尔定律
beeswax 蜂蜡
beet sugar 甜菜糖
behenic acid 辣木子油酸
behenyl alcohol 二十二醇
beilstein's method 贝尔斯登方法
belite b 盐
bell metal 钟铜
bellmetal ore 黄锡矿
belt conveyor 带式运输机
bemegride 贝美格
bending strength 弯曲强度
benedict reagent 本尼迪特试剂
bengal isinglass 琼脂
benne oil 芝麻油
bentonite 膨润土
benzal 亚苄
benzal chloride 苄叉二氯
benzalaniline 苄叉苯胺
benzaldehyde 苯醛
benzamide 苯酰胺
benzanilide 苯酰替苯胺
benzanthracene 苯并蒽
benzanthrone 苯并蒽酮
benzene 苯
benzene complex 苯络合物
benzene diazonium chloride 氯化重氮苯
benzene hexachloride 六六六
benzene nucleus 苯核
benzene ring 苯环
benzene series 苯系
benzene sulfinic acid 苯亚磺酸
benzene sulfonic acid 苯磺酸
benzhydrol 二苯基甲醇
benzidine 联苯胺
benzidine rearrangement 联苯胺重排
benzidine sulfate 硫酸联苯胺
benzidine yellow 联苯胺黄
benzil 苯偶酰
benzilic acid 二苯乙醇酸
benzine 轻质汽油
benzoate 苯甲酸盐
benzoazurine 苯并天青精
benzoic acid 苯酸
benzoic anhydride 苯酸酐
benzoin 苯偶姻
benzoin condensation 苯偶姻缩合
benzoin gum 安息香胶
benzoinoxime 苯偶姻肟
benzol 苯
benzole 苯
benzonaphthol 苯酰萘酚
benzonitrile 苄腈
benzophenone 二苯甲酮
benzopurpurin 苯紫红素
benzoquinone 苯醌
benzotrichloride 苄川三氯
benzotrifluoride 三氟甲苯
benzoyl chloride 苯酰氯
benzoyl peroxide 过氧化苯甲酰
benzoylaminoacetic acid 马尿酸
benzoylation 苯酰化酌
benzoylglycine 苯甲酰基甘氨酸
benzyl acetate 醋酸苄酯
benzyl alcohol 苄醇
benzyl benzoate 苯酸苄酯
benzyl bromide 苄基溴
benzyl cellulose 苄基纤维素
benzyl chloride 苄基氯
benzyl cinnamate 肉桂酸苄酯
benzyl formate 甲酸苄酯
benzyl mercaptane 苄硫醇
benzyl salicylate 水杨酸苄酯
benzyl thiocyanate 硫氰酸苄酯
benzylamine 苄胺
benzylaniline 苄基苯胺
benzylation 苄化
benzylcarbinol 苯基乙醇
benzylidene acetone 亚苄基丙酮
benzylidene chloride 苄叉二氯
benzylpenicillin 苄青霉素
benzyne 苯炔
berbamine 小蘖胺
berberine 小蘖碱
berberine sulfate 硫酸小蘖碱
bergamot oil 佛手柑油
berger agent 贝格尔试药
berger mixture 贝格尔混合物
bergius' process 伯吉乌斯过程
bergmann rearrangement 伯格曼换位
berkelium 锫
berlin blue 普鲁士蓝
bernoulli's theorem 伯努利定理
berthelot's principle 贝特洛原理
berthollet salt 贝托莱盐
beryl 绿柱石
beryllate 铍酸盐
beryllia 氧化铍
beryllium 铍
beryllium acetate 醋酸铍
beryllium bronze 铍青铜
beryllium carbonate 碳酸铍
beryllium chloride 氯化铍
beryllium fluoride 氟化铍
beryllium hydroxide 氢氧化铍
beryllium metaphosphate 偏磷酸铍
beryllium nitrate 硝酸铍
beryllium nitride 氮化铍
beryllium oxide 氧化铍
bessel's differential equation 贝塞耳微分方程
bessemer converter 贝赛麦转炉
beta brass 黄铜
beta decay 衰变
beta endorphin 内啡肽
beta rays 射线
betaine 甜菜碱
betatron 电子回旋加速器
biamperometry 双安培滴定
biaxial crystal 双轴晶体
bible paper 印度纸
bibliometer 吸水性能测定仪
bibulous paper 吸墨纸
bicarbonate 碳酸氢盐
bichromate 重铬酸盐
bichromate cell 重铬酸盐电池
bichromate titration 重铬酸盐滴定
bichromated gelatine 铬煤
bicolorimeter 双色比色计
bicomponent fiber 双组分纤维
bicyclic compound 二环化合物
bicyclic terpene 双环萜烯
bidalotite 直闪石
biformity 二形
bile acid 胆汁酸
biliprotein 胆蛋白质
bilirubin 胆红素
biliverdin 胆绿素
bimetal 双金属
bimetallic instrument 双金属仪器
bimetallic temperature regulator 双金属温度第器
bimetallic thermometer 双金属温度计
bimolecular reaction 双分子反应
binary acid 二元酸
binary alloy 二元合金
binary compound 二元化合物
binary electrolyte 二元电解质
binary mixture 二元混合物
binary separation 二元分离
binary solution 二元溶液
binary system 二元体系
binder 粘合剂
binding energy 键能
binding material 粘合剂
binding protein 结合蛋白质
bingham flow 宾汉怜
binocular microscope 双目显微镜
binomial distribution 二项式分布
binomial theorem 二项定理
binuclear complex 双核络合物
binuclear metallic complex salt 双核金属络合物盐
bioassay 生物测定
biocatalysis 生物催化
biocatalyst 生物触媒
biocatalyzer 生物催化剂
biochemical analysis 生物化学分析
biochemical oxygen demand 生化需氧量
biochemical reaction 生物化学反应
biochemical reactor 生化反应器
biochemistry 生物化学
biocide 杀虫剂
biocleaner 生物洗涤剂
biocollochemistry 生物胶体化学
biocolloid 生物胶体
biocomputer 生物计算机
biocytin 生物胞素
biocytinase 生物胞素酶
bioenergetics 生物能学
biogen 酵母促生物原
biogeochemistry 生物地球化学
biological assay 生物测定
biological ceramics 生物陶瓷
biological chemistry 生物化学
biological half life 生物半衰期
biological microscope 生物显微镜
biological oxidation 生物氧化
biological value 生物值
bioluminescence 生物性光
biomass energy 生物质能
biophile element 亲生物元素
biopolymer 生物高聚物
biopotency 生物效能
biorheology 生物龄
bios 酵母促生物
biose 乙糖
biosensor 生物传感器生物感测器
biosurfactant 生物表面活性剂
biosynthesis 生物合成
biosynthesis of fatty acids 脂肪酸生物合成
biothermochemistry 生物热化学
biotin 生物素
biotin complex of yeast 酵母生物素络合物
biotite 黑云母
biphenyl 联二苯
bipyridyl 联吡啶
biradical 双基
birefringence 双折射
birotation 双旋光
biscuit firing 素烧
bisilicate 二硅酸盐
bismarck brown 俾斯麦棕
bismuth 铋
bismuth chloride 氯化铋
bismuth compound 铋化合物
bismuth glance 辉铋矿
bismuth hydroxide 水氧化铋
bismuth iodide 碘化铋
bismuth nitrate 硝酸铋
bismuth ochre 糸矿
bismuth oxide 氧化铋
bismuth oxychloride 氯氧化铋
bismuth subcarbonate 碱式碳酸铋
bismuth sulfate 硫酸铋
bismuth sulfide 硫化铋
bismuth telluride 碲化铋
bismuthate 铋酸盐
bismuthic acid 铋酸
bismuthine 辉铋矿
bismuthinite 辉铋矿
bismutite 泡铋矿
bistable system 双稳态系
bisulfate 硫酸氢盐
bisulfite 亚硫酸氢盐
bitartrate 酒石酸氢盐
bithionol 硫双二氯酚
bitter almond oil 苦杏仁油
bitter almond water 苦杏仁水
bitter salt 泻盐
bitter spar 白云石
bittern 盐卤
bitumen 地沥青
bitumen emulsion 沥青乳浊液
bytownite 倍长石 bituminization 沥青化
bituminous coal 烟煤
bituminous coating 沥青涂层
bituminous varnish 沥青清漆
biuranate 重铀酸盐
biuret 缩二脲
biuret reaction 缩二脲反应
bivalence 二价
bivalent 二价的
bixin 胭脂嗜
blaching liquor 漂白液
black amber 黑琥珀
black ash 黑灰
black ash furnace 黑灰炉
black body 黑体
black body radiation 黑体辐射
black body temperature 黑体温度
black copper 粗铜
black damp 窒息气
black diamond 黑金刚石
black jack 闪锌矿
black liquor 黑液
black phosphorus 黑磷
black pigment 黑色颜料
black powder 黑火药
black power 黑色火药
blaine permeability method 布莱因比面决定法
blanc fixe 硫酸钡粉
blank test 空白试验
blast furnace 高炉
blast furnace cement 高炉水泥
blast furnace dust 高炉灰
blast furnace gas 高炉煤气
blast furnace slag 高炉矿渣
blasting agent 爆炸剂
blasting cap 雷管
blasting explosive 爆炸剂
blasting fuse 导火线
blasting gelatine 炸胶
blaze 火焰
bleach 漂白
bleach degree 漂白度
bleaching agent 漂白剂
bleaching clay 漂白土
bleaching earth 漂白土
bleaching powder 漂白粉
bleaching solution 漂白液
blende 闪锌矿
blender 混合机
blending naphtha 迪石脑油
blister 泡
blister copper 粗铜
blistering 起泡
block copolymer 嵌段共聚物
block diagram 方框图
block polymerization 本体聚合
blocked operation 轮换操作
blood albumin 血白朊
blood charcoal 血炭
blood coal 血炭
blood group 血型
blood plasma 血浆
blood serum 血清
blood sugar 血糖
blotting paper 吸墨纸
blowback 逆吹
blowdown 吹除
blower 鼓风机
blowing agent 发泡剂
blowpipe 吹管
blowpipe analysis 吹管分析
blowpipe assay 吹管分析
blowpipe reaction analysis 吹管反应分析
blowpipe test 吹管试验
blue glass 蓝玻璃
blue john 蓝荧石
blue pigment 蓝色颜料
blue powder 锌粉
blue print 蓝晒图
blue print paper 蓝图纸
blue shift 蓝移位
blue spar 天蓝石
blue water gas 蓝水煤气
blueprint machine 晒图机
bluing 发蓝处理
blushing 雾浊
board 纸板
boat 蒸发皿
boat conformation 船式构象
body centered cubic lattice 体心立方晶格
body centered cubic structure 体心立方结构
body centered lattice 体心晶格
boehmite 伯姆石
bog iron ore 沼铁矿
bohr radius 玻尔半径
bohr's atomic model 玻尔原子模型
bohr's theory 玻尔理论
boiled oil 沸炼油
boiler 锅炉
boiler cleaning 锅炉清洗
boiler compound 锅炉清洁剂
boiler incrustation 锅炉垢
boiler scale 锅炉垢
boiling 沸腾
boiling apparatus 蒸煮器
boiling heat 蒸发热
boiling point 沸点
boiling point curve 沸点线
boiling point depression 沸点降低
boiling point elevation 沸点升高
boiling point method 沸点升高法
boiling range 沸腾范围
boiling stone 沸腾石
boiling surface 沸腾面
boiling tube 沸腾管
bolometer 测辐射热器
bolter 筛
bolting cloth 筛布
boltzmann constant 波耳兹曼常数
boltzmann statistics 玻耳兹曼统计
boltzmann velocity distribution law 玻耳兹曼速度分布定律
boltzmann's principle 波耳兹曼原理
bolus alba 瓷土
bomb 炸弹
bomb calorimeter 弹式量热器
bond 键
bond energy 键能
bond formation 键生成
bond length 键长
bond moment 键矩
bond order 键级
bond refraction 键折射
bond strength 键强度
bonding 粘合
bonding agent 键合剂
bonding orbital 成键轨道
bonding strength 键强度
bone ash 骨灰
bone black 骨炭
bone breaker 骨头粉碎机
bone china 骨灰瓷
bone fertilizer 骨粉肥料
bone glass 乳色玻璃
bone manure 骨粉肥料
bone meal 骨粉
bone superphosphate 骨粉过磷酸钙
bone tallow 骨脂
boord reaction 伯尔德反应
booster 升压机
boosting transformer 升压变压器
borane 甲硼烷
borate 硼酸盐
borax 硼砂
borax bead 硼砂珠
borax bead reaction 硼砂珠反应
borax glass 硼砂玻璃
borazine 硼唑
borazol 硼唑
bordeaux mixture 波耳多液
boric acid 硼酸
boric anhydride 硼酸酐
boride 硼化物
bornane 莰烷
borneol 龙脑莰醇
bornite 斑铜矿
bornyl acetate 醋酸冰片酯
bornyl chloride 氯化冰片
bornyl formate 甲酸冰片酯
bornyl isovaleriate 异戊酸冰片酯
bornyl salicylate 水杨酸冰片酯
boroethane 乙硼烷
borofluorhydric acid 氟硼酸
borofluoric acid 氟硼酸
boron 硼
boron carbide 碳化硼
boron chloride 氯化硼
boron fertilizer 硼肥料
boron fluoride 氟化硼
boron hydride 氢化硼
boron nitride 一氮化硼
boron oxide 氧化硼
boron tribromide 三溴化硼
borosilicate 硼硅酸盐
borosilicate glass 硼硅玻璃
bose einstein's statistics 玻色 爱因斯坦统计
bottle brush 洗瓶刷
bottle filler 装瓶机
bottle glass 瓶玻璃
bottle washer 洗瓶机
bottler 装瓶机
bottom ash 底灰
bottom fermentation 底层发酵
bottom oil 残余油
bottom steam 塔底蒸汽
bottom yeast 底酵母
bottoms 蒸馏残渣
bound charge 束缚电荷
bound electron 束缚电子
bound water 结合水
boundary condition 边界条件
boundary layer 边界层
boundary line 境界线
boundary value problem 边值问题
bournonite 车轮矿
bouveault blanc reaction 玻沃 布兰反应
bouveault blanc reduction 玻沃 布兰还原
boyle gay lussac's law 玻意耳盖吕萨克定律
boyle mariotte's law 玻意耳马里奥特定律
boyle temperature 玻意耳温度
bradykinin 血管舒缓激肽
bragg's formula 布雷格公式
branch 分支
branched chain 支链
branching coefficent 支化度
branching ratio 分支比
brass 黄铜
brass plating 镀黄铜
brassicasterol 芜莆甾醇
brassidic acid 巴惟酸
brassinolide 黄铜质
braun tube 布朗管
bravais space lattice 布拉维空间晶格
brazilein 巴戊
brazilin 巴戊木红
breadth of spectral line 谱线幅
breaker 破碎机
breaking load 断裂载重
breaking stress 破坏应力
breaking test 破坏试验
breakthrough concentration 突破浓度
breathing 通风
breeze 焦粉
bremen blue 布勒门蓝
bremsstrahlung 韧致辐射
brewing 酿造
brick 砖
brick for sintering zone 烧结带用砖
brick kiln 烧砖炉
bridge wall 隔墙
bridged bond 桥键
bridged complex 桥络体
bridged linkage 桥键
bridging 交联
bridging ligand 架桥配位体
bright coal 亮煤
bright plating 光亮电镀
bright stock 精制润滑油
brightener 抛光剂
brightness 亮度
brilliant yellow 亮黄
brimstone 硫黄石
brine 盐水
brinell hardness 布里涅耳硬度
brinell hardness tester 布氏硬度试验机
briquet 压制成块
briquet coke 煤砖焦炭
briquetting machine 压块机
brisance 爆炸威力
brittle fracture 脆裂
brittle temperature 脆化温度
brittleness 脆性
bromal 溴醛
bromate 溴酸盐
bromate titration 溴酸盐滴定
bromatimetry 溴酸盐滴定
bromic acid 溴酸
bromide 溴化物
bromimetry 溴滴定
bromination 溴化
bromine 溴
bromine fluoride 氟化溴
bromine number 溴值
bromine value 溴值
bromine water 溴水
bromoacetic acid 溴乙酸
bromoacetone 溴丙酮
bromobenzene 溴苯
bromobenzoic acid 溴苯甲酸
bromocamphor 溴代樟脑
bromochloroethane 溴氯乙烷
bromocresol purple 溴甲酚红紫
bromodiethylacetylurea 邻溴代殊己酰脲
bromoform 溴仿
bromometry 溴滴定
bromophenol 溴苯酚
bromophenol blue 溴酚蓝
bromopicrin 硝基溴仿
bromostyrene 溴苯乙烯
bromosuccinic acid 溴代丁二酸
bromothymol blue 溴百里酚蓝
bromyrite 溴银矿
bronze 青铜
bronze plating 镀青铜
bronzing 镀青铜
brown coal 褐煤
brown pigment 褐色素
brown ring reaction 棕环试验
brown ring test 棕环试验
brown sugar 黄糖
brownian motion 布朗运动
brownian movement 布朗运动
broxyquinoline 二溴羟喹
brucine 二甲氧基马钱子碱
brucite 水滑石
brunauer emmett teller equation 布鲁诺 埃梅特 特勒方程式
brunswick blue 布仑司维克蓝
bubble 气泡
bubble cap 泡罩
bubble chamber 泡沫箱
bubble cleaning of gas 泡沫式气清洗
bubble gauge 气泡指示器
bubble plate 泡罩板
bubble point 始沸点
bubbling 起泡
buchner flask 布氏玻璃瓶
buchner funnel 布氏漏斗
bucket conveyer 斗式运输器
bucket elevator 斗式提升机
budbreak 发芽
buffer 缓冲剂
buffer action 缓冲酌
buffer battery 缓冲电池
buffer capacity 缓冲能力
buffer salts 缓冲盐
buffer solution 缓冲溶液
buffer tank 缓冲柜
bufotalin 蟾蜍他灵
built up film 累积膜
bulk density 体积密度
bulk factor 体积因素
bulk modulus 体积弹性模量
bulk polymerization 本体聚合
bulking agent 填充剂
bumping 崩沸
bunker oil 船用油
bunsen burner 本生灯
bunsen cell 本生氏电池
buoyancy 浮力
buret 量管
buret clamp 滴定管夹
buret clamp pincers 滴定管夹
buret stand 滴定管架
burner 灯
burning furnace 燃烧炉
burning point 燃烧点
burning rate 燃烧速率
burning velocity 燃烧速度
burning zone 燃烧区
burnt alum 烧茂
burnt gypsum 烧石膏
burnt lime 生石灰
bursting charge 爆裂药
bursting test 破裂试验
butadiene 丁二烯
butadiene acrylonitrile rubber 丁二烯 丙烯腈橡胶
butadiene rubber 丁二烯橡胶
butadiene styrene rubber 丁二烯苯乙烯橡胶
butane 丁烷
butanedioic acid 琥珀酸
butanediol 丁二醇
butanoic anhydride 丁酐
butanol 丁醇
butanone 丁酮
butene 丁烯
butenediol 丁烯二醇
butine 丁炔
butter 奶油
butyl acetate 醋酸丁酯
butyl alcohol 丁醇
butyl benzoate 苯酸丁酯
butyl benzyl phthalate 酞酸丁苄酯
butyl bromide 丁基溴
butyl chloride 丁基氯
butyl cyanide 戊腈
butyl formate 甲酸丁酯
butyl iodide 碘丁烷
butyl lactate 乳酸丁酯
butyl oleate 油酸丁酯
butyl rubber 丁基橡胶
butyl stearate 硬脂酸丁酯
butylamine 丁胺
butylation 丁基化
butylene 丁烯
butylene glycol 丁烯二醇
butylene oxide 丁撑氧
butynediol 丁炔二醇
butyral resin 聚乙烯醇缩丁醛
butyraldehyde 丁醛
butyrate 丁酸酸盐
butyric acid 丁酸
butyric anhydride 丁酐
butyroin 丁偶姻
butyrolactone 丁内酯
butyrometer 乳脂计
butyrone 酪酮
butyronitrile 丁腈
butyryl 丁酰
by pass pipe 旁通管
by product 副产物
C
c acid c 酸
c stage resin c 级尸
c2chemistry c2化学
cabinet dryer 干燥箱
cable lacquer 电缆漆
cable oil 电缆油
cacao butter 可可脂
cacodyl chloride 卡可基氯
cacodyl oxide 卡可基氧
cacodylate 卡可酸盐
cacodylic acid 卡可酸
cacotheline 卡可伍
cadalene 卡达萘
cadaverine 尸胺
cadinene 杜松烯
cadmium 镉
cadmium acetate 醋酸镉
cadmium bromide 溴化镉
cadmium carbonate 碳酸镉
cadmium chloride 氯化镉
cadmium hydroxide 氢氧化镉
cadmium iodide 碘化镉
cadmium nitrate 硝酸镉
cadmium plating 镀镉
cadmium red 镉红
cadmium selenide 硒化镉
cadmium standard cell 镉标准电池
cadmium sulfate 硫酸镉
cadmium sulfide 硫化镉
cadmium yellow 镉黄
caffeic acid 咖啡酸
caffeine 咖啡碱
cage compound 笼状化合物
cajeput oil 白千层油
cake 滤渣
caking 粘结
caking agent of coal 煤粘结剂
caking coal 粘结煤
caking property 粘结性
calamine 异极矿
calaverite 碲金矿
calciferol 钙化醇
calcification 钙化酌
calcimeter 碳酸计
calcination 煅烧
calcined clay 煅烧的粘土
calcined gypsum 烧石膏
calcined magnesia 煅镁氧
calcined phosphate fertilizer 烧制磷肥
calcining 煅烧
calcining furnace 煅烧炉
calcining zone 煅烧带
calcite 方解石
calcitonin 降钙素
calcium 钙
calcium aluminate 铝酸钙
calcium antagonist 钙拮抗剂
calcium arsenate 砷酸钙
calcium arsenite 亚砷酸钙
calcium carbide 碳化钙
calcium carbonate 碳酸钙
calcium chlorate 氯酸钙
calcium chloride 氯化钙
calcium chloride tube 氯化钙管
calcium chromate 铬酸钙
calcium cyanamide 氰氨化钙
calcium cyanide 氰化钙
calcium fluoride 氟化钙
calcium hydride 氢化钙
calcium hydrosulfide 氢硫化钙
calcium hydroxide 氢氧化钙
calcium iodide 碘化钙
calcium lactate 乳酸钙
calcium monohydrogenphosphate 磷酸一氢钙
calcium nitrate 硝酸钙
calcium oxide 氧化钙
calcium pantothenate 泛酸钙
calcium phosphate 磷酸钙
calcium phosphide 磷化钙
calcium rhodanide 硫氰酸钙
calcium silicate 硅酸钙
calcium sulfate 硫酸钙
calcium sulfide 硫化钙
calcium thiocyanate 硫氰酸钙
calcium tungstate 钨酸钙
calcon 钙试剂
calculus of variations 变分法
calender 砑光机
calender bowl 砑光滚筒
calender roller 砑光滚筒
calendering 砑光
calibration 校准
calibration curve 标定曲线
calibration error 标定误差
calibration reference 校准基准
caliche 生硝
calico printing 棉布印花
californium 锎
calking compound 嵌缝填料
calomel 甘汞
calomel electrode 甘汞电极
calomel half cell 甘汞半电池
calorie 卡
calorific capacity 热容量
calorific equivalent 热当量
calorific value 热值
calorification 发热
calorifics 热学
calorimeter 量热器卡计
calorimetry 量热
calory 卡
campesterol 芸苔甾醇
camphane 莰烷
camphene 莰烯
camphor 樟脑
camphor oil 樟脑油
canada balsam 加拿大胶
canada turpentine 加拿大胶
canal dryer 管道干燥器
cananga oil 衣兰油
canavanine 刀豆氨酸
candelilla wax 小烛石
candle coal 烛煤
candle filter 滤烛
candle moulding machine 制烛机
cane 甘蔗
cane sugar 蔗糖
cannabidiol 大麻二酚
cannabinol 大麻醇
cannel coal 烛煤
cannizzaro reaction 坎尼扎罗反应
canonical ensemble 正则系综
canonical formula 极限构造式
canonical variable 正则变量
cantharides camphor 芫菁素
cantharidin 芫菁素
caoutchouc 生橡胶
cap 盖罩;雷管
capacitative current 容性电流
capacity 容量
capacity current 容性电流
capillar activity 毛细活性
capillarimeter 毛细管检液仪
capillarity 毛细管现象
capillary action 毛细管酌
capillary active substance 毛细管活动物质
capillary analysis 毛细管分析
capillary attraction 毛细管引力
capillary condensation 毛细管凝聚
capillary electrometer 毛细管静电计
capillary gas chromatography 毛细管气相色谱
capillary phenomenon 毛细管现象
capillary pipet 毛细吸管
capillary tube 毛细管
capillary tube method 毛细管法
capillary viscometer 毛细管粘度计
capillator 毛细管比色计
capillometer 毛细管测试仪
caprate 癸酸盐
capric acid 癸酸
caproic acid 己酸
caprolactam 己内酰胺
capronaldehyde 己醛
caprone 卡普纶
capryl acetate 醋酸己酯
caprylic acid 辛酸
caprylic alcohol 辛醇
caprylic aldehyde 辛醛
capsaicin 辣椒素
capsaicine 辣椒素
capsanthin 辣椒质
capsule 胶囊
captan 卡菌丹
captax 卡普踏克斯
capture 捕获
caramel 焦糖
carane 蒈
carat 开
caraway oil 苋蒿子油
carbamate 氨基甲酸盐
carbamic acid 氨基甲酸
carbamide 脲
carbamyl chloride 氨基甲酰氯
carbanilide 碳酰替
carbanion 负碳离子
carbazole 咔唑
carbene 炭青质
carbene complex 碳烯复体
carbenium ion 碳正离子
carbide 碳化钙
carbide furnace 碳化炉
carbide slag 碳化物炉渣
carbinol 甲醇
carbocation 阳碳离子
carbocyclic compound 碳环化合物
carbohydrase 糖酶
carbohydrate 碳水化合物
carboids 油焦质
carbolic acid 石碳酸
carbolic oil 酚油
carbon 碳
carbon arc 碳弧
carbon black 炭黑
carbon brick 碳砖
carbon brush 炭刷
carbon chain 碳链
carbon compound 碳化合物
carbon content 碳含量
carbon dioxide 二氧化碳
carbon disulfide 二硫化碳
carbon electrode 炭精电极
carbon fiber 碳纤维
carbon film resistor 碳膜电阻器
carbon hexachloride 六氯乙烷
carbon monoxide 一氧化碳
carbon paper 炭纸
carbon residue 炭渣
carbon steel 碳钢
carbon tetrachloride 四氯化碳
carbonado 黑金刚石
carbonatation 碳酸化
carbonate 碳酸盐
carbonate fusion 碳酸盐熔融
carbonic acid 碳酸
carbonic acid assimilation 碳酸同化
carbonic acid gas 碳酸气
carbonic anhydride 碳酐
carbonium ion 阳碳离子
carbonization 碳化
carbonmonoxyhemoglobin 一氧化碳血红蛋白
carbonyl bromide 碳酰溴
carbonyl chloride 碳酰氯
carbonyl compound 羰基化合物
carbonyl group 羰基
carbonyl reagent 羰基试剂
carbonyl sulfide 硫化羰
carbonylation 羰基化
carborundum 金刚砂
carborundum brick 金刚砂砖
carborundum paper 砂纸
carboxyl group 羧基
carboxylase 羧基酶
carboxylation 羧化
carboxylic 类羧酸的
carboxylic acid 羧酸
carboxymethyl cellulose 羧甲基纤维素
carboxypeptidase 羧肽酶
carboy 酸瓶
carboy tilter 酸坛倾架
carburan 铀铅沥青
carburation 增热
carburetor 增热器
carburetted water gas 增烃水煤气
carburization 渗碳
carbylamine 胩
carcass 构架
carcinogens 致癌物
cardamon 小豆蔻
cardamon oil 小豆蔻油
cardboard 纸板
cardiac glycoside 强心苷
cardiolipin 心脂质
cardiotonic drug 强心剂
carene 蒈烯
carmine 胭脂红
carmine lake 胭脂红色料
carminic acid 胭脂红酸
carnallite 光卤石
carnauba wax 加洛巴蜡
carnaubic acid 廿四酸
carnitine 肉毒碱
carnosine 肌肽
carnot's cycle 卡诺循环
carnot's theorem 卡诺定理
carotene 胡萝卜素
carotenoid 类胡萝卜素
carotin 胡萝卜素
carotinoid 类胡萝卜素
carrier 载体
carrier distillation 载体蒸馏
carrier gas 载气
carry over 携带
carthamin 红花黄
carton 纸板
cartridge 弹药筒
carvacrol 香芹酚
carvone 香芹酮
caryophyllene 丁子香烯
caryophyllin 丁子香素
cascade 级联阶式蒸发器
cascade refrigerating system 级联冷冻系统
cascade shower 级联簇射
case hardening 表面硬化
casein 酪朊
casein glue 酪蛋白胶
casein paint 酪朊涂料
casein plastic 酪朊塑料
caseinogen 酪朊原
casing 外壳
casing head gasoline 天然汽油
casing of a boiler 锅炉围壁
cassel brown 颜料棕
casserole 勺皿
cassia oil 肉桂油
cassiopeium 镥
cast resin 铸型尸
castable refractories 耐火浆料
castings 铸造物
castor oil 蓖麻油
catabolism 异化酌
catabolite 降解产物
catalase 过氧化氢酶
catalysis 催化
catalyst 催化剂
catalyst carrier 催化剂载体
catalyst selectivity 催化剂选择性
catalyst surface area 催化剂表面积
catalytic action 催化酌
catalytic activity sequence 催化活性序列
catalytic analysis 催化分析
catalytic aromatization 催化芳化
catalytic combustion 催化燃烧
catalytic cracking 催化分解
catalytic hydrogenation 催化氢化
catalytic oxidation 催化氧化
catalytic poison 催化毒
catalytic polymerization 催化聚合
catalytic reaction 催化反应
catalytic reduction 催化还原
catalytic reforming 催化改质
catalyzer 催化剂
cataphoresis 电泳
catastrophe theory 突变理论
catcher 捕集器
catechin 八茶酸
catechol 八茶酚
catecholamine 八茶酚胺
catenane 套环烷
catgut 肠线
catharometer 气体分析仪
catharometry 气体分析法
cathepsin 组织蛋白酶
cathetometer 测高计
cathode 阴极
cathode drop 阴极电势降
cathode efficiency 阴极效率
cathode fall 阴极电势降
cathode layer 阴极层
cathode luminescence 阴极发光
cathode ray 阴极射线
cathode ray luminescence 阴极射线发光
cathode ray oscillograph 阴极线示波器
cathodic inhibitor 阴极抑制剂
cathodic polarization 阴极极化
cathodic protection 阴极防蚀
cathodic reaction 阴极反应
cathodic reduction 阴极还原
catholyte 阴极电解液
cation 阳离子
cation exchange 阳离子交换
cation exchange membrane 阳离子交换膜
cation exchange resin 阳离子交换尸
cation soap 阳离子皂
cationic detergent 阳离子型洗涤剂
cationic dye 阳离子染料
cationic heteroatom 阳异原子
cationic polymerization_ 阳离子聚合
cationic surface active agent 阳离子表面活性剂
cationic surfactant 阳离子表面活性剂
cationoid reagent 阳离子试剂
cationotropy 阳离子移变
caulking compound 嵌缝填料
causality 因果律
caustic alkali 苛性碱
caustic baryta 氢氧化钡
caustic lime 苛性石灰
caustic potash 氢氧化钾
caustic soda 苛性苏打
caustic wash 碱洗
causticity 苛性度
caustification 苛化
cavitation 空穴现象
cedar oil 雪松油
cedrene 雪松烯
ceiling temperature 顶棚温度
celestine 天青石
celestite 天青石
celite c 盐
cell 电池;细胞
cell constant 电池常数
cellobiase 纤维二糖酶
cellobiose 纤维二糖
cellophane 玻璃纸
cellosolve 溶纤剂
cellular constituent 细胞成分
cellular plastics 泡沫塑料
cellular rubber 海绵橡胶
cellular structure 细胞状结构
cellulase 纤维酶
celluloid 赛珞璐
cellulose 纤维素
cellulose acetate 乙酰纤维素
cellulose acetate butyrate 醋酸丁酸纤维素
cellulose acetate fiber 醋酸纤维素纤维
cellulose acetate rayon 醋酸纤维素人造丝
cellulose ester 纤维素酯
cellulose ether 纤维素醚
cellulose filler 纤维填料
cellulose glycolate 羧甲基纤维素
cellulose hydrate 纤维素水合物
cellulose micell 纤维素微胞
cellulose nitrate 硝酸纤维素
cellulose nitrate acetate 硝基乙酸纤维素
cellulose plastics 纤维素塑料
cellulose propionate 丙酸纤维素
cellulose triacetate 三醋酸纤维素
cellulose xanthate 黄原酸纤维素
celsius scale 摄氏温标
celsius thermometer 摄氏温度计
cement 水泥
cement clinker 水泥烧块
cement copper 淀积铜
cement mortar 水泥灰奖
cement paste 水泥浆
cementation 渗碳
cementing material 粘合剂
cementite 渗碳体
center of mass 质量中心
center of symmetry 对称中心
centinormal 1%当量浓度的
centipoise 厘泊
centistoke 厘司
central force 中心力
central force field 中心力场
central limit theorem 中心极限定理
centrifugal analysis 离心分析
centrifugal casting 离心铸造
来自:数理化 / 化学
暗剑
16年6个月前 IP:未同步
37760
TNAZ你害死我了.....
我用了5年的老电脑死机了.......
我文章刚打了一半!
我想掐死你啊啊啊啊啊.........
子羽
16年6个月前 IP:未同步
37763
哈哈哈哈哈哈哈哈................谁让您乱点啊..
看见长您就来劲
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,42分51秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
