神奇的冷缩热不涨现象
虎哥2014/01/20物理 IP:浙江
不知为什么,屋里的地砖在铺好以后5年内安然无恙,到了第六年、第八年、第九年,分别有三处在冬天隆起。
按说如果混凝土楼板和瓷砖冬天发生不等量收缩,理应在第一二年就发生隆起。今年的气温并不比往年低,有一年成都创造了历史上无记录的极端最低温,地砖没有隆起,反而在今年这个暖冬又翘起来了。
我怀疑可能与房间里面开空调加热了表层瓷砖有关。但去年也开了空调却没有翘起来。
一旦隆起,夏天不会自己降下去,如果踩上去,瓷砖会破裂。
唯一办法就是切割接缝。
这是什么原因呢?
准备工具
切割,收工
来自:数理化 / 物理
15
cycloneman
10年11个月前 IP:未同步
664009
大面积地砖铺装,每间隔4米要设置20mm宽度的,整齐断裂到基层的变形缝。这个是建筑规范要求的,是实践经验的积累。
zgchen
10年11个月前 IP:未同步
664037
一般家装没那么严格吧!4米留2厘米的缝隙也影响美观。。
我系大石
10年11个月前 IP:未同步
664041
请问是不是一楼房子?我家因为前几年的一次水浸也出现这样的情况,不过那是因为老爸把门口堵住了,外来水压直接从地底把屋里的瓷砖顶起来了,不断的往里喷水。但是不知道楼主的家里是不是也有这样的地底压力的类似原因。个人观点,勿喷..
b2353497
10年11个月前 IP:未同步
664042
会不会是地暖?
go炮君
10年11个月前 IP:未同步
664059
瓷砖与瓷砖之间的空隙解决了这一问题~
打不死的小超
10年11个月前 IP:未同步
664102
是不是楼整体缩了地板被挤得隆起了......
xiaobai152
10年11个月前 IP:未同步
664187
瓷砖与地面间水泥抹得匀不匀,有没有空洞?
我不是小羊
10年11个月前 IP:未同步
664191
冷缩热不胀————压成黑洞[s:9]
nhwls256
10年11个月前 IP:未同步
664194
我家也是这样,不知道是怎么回事,有人说是楼房地基下陷引起的。。。。。
celeron533
10年11个月前 IP:未同步
664196
不均匀沉降
vf1920
10年9个月前 IP:未同步
681718
是不是低温湿气导致的?
我在新疆的时候夏天和冬天一般地面都不会有事,但是只要开始化雪地面不是下沉就是隆起。
光我经历的比较极端的就有两起,一个是融雪时3月左右某厂生产车间1日内地面下陷近2米,人员和设备紧急撤离1天时间厂房就成了危房,
还有就是去朋友家平房,融雪时期在房中间放置了一台2000W的电炉,以此为中心一晚上地面升高了20-30毫米。
青铜
10年7个月前 IP:未同步
695596
我家地板砖也鼓起过,不只是什么原因。
4869Aether
10年6个月前 IP:未同步
697513
水泥强度的下降,大概。记得以前是开春的时候发作过
北落师门
10年6个月前 IP:未同步
697530
水泥这类东西和空气中的水和二氧化碳反应导致膨胀[s:3]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4时46分前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
