这次是很久以前做的一次磁流体。
本人选用共沉淀法制作,原料简单便宜,但对于技术要求较高。
原料:氯化亚铁、氯化铁、氨水、酒精灯、PH试纸
基本原理为:Fe2+ + 2Fe3+ + 8OH-= Fe3O4 + 4H2O
实验步骤:
1·把氯化亚铁和氯化铁(或者二价铁、三价铁的硫酸盐溶液)的溶液以 1/2,更多的是 2/3 的比例混合
2·用过量的氨水或 NaOH 溶液在一定温度(55~60℃)和 pH (9)下,高速搅拌进行沉淀反应,制得 8~10nm 的Fe3O4 微粒
3·然后将 Fe3O4 粒子加入到含表面活性剂(如油酸)的载液中加热或煮沸,这样 Fe3O4表面就会吸附油酸,从水相转入载液中
4·分离后即可得到磁流体,此法制得的磁流体微粒细小、均匀、饱和磁化强度高,但此法对操作条件的控制要求非常苛刻。
*注意:实验请勿配戴角膜镜,请在通风环境中进行。
