同种电荷相互排斥,那么电子是由什么力克服负电荷排斥力使它成为一个整体的?
岑嶽2014/01/13物理 IP:青海
电子带有负点,但同种电性相互排斥,那么必然有一个力克服这种排斥力从而形成电子。
我知道质子是由两个上夸克和一个下夸克通过胶子在强相互作用下构成。
那么电子是个什么情况?是什么力克服电场力将什么东西组成了电子呢?
来自:数理化 / 物理
石峻峰
10年4个月前 IP:未同步
662848
中子在外界半衰期为15分钟,为什么我们世界的原子核没有嗝屁?
ltl
10年4个月前 IP:未同步
662879
很经典的一个问题。几个原因吧
首先是核内中子是处在一个势阱中的,只能处在一些特定的能级上,表现当然和自由中子不一样。
还有衰变是会发生的,这就是beta衰变啊。。。
衰变产物为质子、反电子中微子、电子,可以再和其他质子简并形成新的中子
很多情况下衰变将导致原子处于更高的能态,正常情况下这是难以自发发生的,而自由中子则没这问题。
ltl
10年4个月前 IP:未同步
662880
目前还未发现电子有更细微的结构
航模发烧友
10年4个月前 IP:未同步
662906
半衰期只是到这个时间有一半几率会衰变
石峻峰
10年4个月前 IP:未同步
662984
ltl 发表于 2014-1-13 17:33
很经典的一个问题。几个原因吧
首先是核内中子是处在一个势阱中的,只能处在一些特定的能级上,表现当然 ...
中子不衰变好像是因为原子核的强力吧~我记得
ltl
10年4个月前 IP:未同步
663026
因为强力产生的势阱使得对于大部分原子核,中子衰变会使得原子核处于更高的能级,导致难以自发衰变。当然,由于隧穿效应的存在,暂时自发到达更高的能级并非没有可能
岑嶽作者
10年4个月前 IP:未同步
663081
ltl 发表于 2014-1-13 17:34
目前还未发现电子有更细微的结构
啊哈?没有发现么?
岑嶽
2013/05/31注册,6年3个月前活动
