搞了一块有级别的石头,不知往哪儿放
虎哥2013/03/29仪器仪表 IP:四川
100公斤,累到了。。
猜猜这块石头是做什么用的,最先说对的,送200KCB。
+1  科创币    神の左手    2013/03/29 这是测量平面工作台台,比如划线,测高,二次元三次元,edm 等都要用到!
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
72
虎哥 作者
11年9个月前 IP:未同步
511626
还是KCer见多识广啊,没想到大家都知道[s:275]
200KCB奖励给.........网友
3楼同学没有采用肯定语气,发50KCB参与奖。
虎哥作者
11年9个月前 IP:未同步
511711
引用第28楼ironfly于2013-03-29 23:22发表的  :
花岗岩
这一块算是毁了!表面那麽多刻伤!如果要能好用!必需拿去再重扫一次!还有,应该还有一个像板擦一样的磨平擦,还要准备一个量高度差的测量工具,很快就会发现磨平擦的表面像布一样,但是刷个几下还是会出现落差!
底座一定要用厚实的钢脚!然后架上后要做水平校正,严禁整座置于会有震动的机台旁!通常都是远离机动设备,全厂温度最稳定的地方! 平时不用要盖上绒布以防灰尘!严禁在台上当钻敲击,物品在上要垂直放上,垂直取走,严禁在表面拖动!
原来还这么讲究~~学习了
还没想好什么用途,摆着好看吧。人家大老远给我搬来,虽然段时间用不上,我也不好不要。
上面的痕迹看起来是木料摩擦产生的
虎哥作者
9年10个月前 IP:四川
752048
引用 t502187408:
猜测大理石不怕酸是镀膜了或是氧化层的作用。
各位父老乡亲,这个东西显然是花岗石[s::L]
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,19分55秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
