搞了一块有级别的石头,不知往哪儿放
虎哥2013/03/29仪器仪表 IP:四川
100公斤,累到了。。
猜猜这块石头是做什么用的,最先说对的,送200KCB。
+1  科创币    神の左手    2013/03/29 这是测量平面工作台台,比如划线,测高,二次元三次元,edm 等都要用到!
来自:仪器与装备 / 仪器仪表
72
哈迪斯2001
11年11个月前 IP:未同步
511554
标准重量???
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
511558
零件,工作母机主轴及各种角度之测量?
minizerg
11年11个月前 IP:未同步
511559
是不是大理石平板?做测量找平用的,最大的优点是硬度高,无磁性,无塑性变形。
+50
奖励
11年11个月前 IP:未同步
511560
我猜是标准平板
+200
答对了
Cirno
11年11个月前 IP:未同步
511562
硬度标准?
没有夏天
11年11个月前 IP:未同步
511563
引用第3楼minizerg于2013-03-29 18:21发表的  :
大理石有磁性吧
nqmtlove
11年11个月前 IP:未同步
511565
飞机压舱?
11年11个月前 IP:未同步
511566
百度百科的资料,大家参考下吧
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/view/XXXXXXXXXXm
lengjian
11年11个月前 IP:未同步
511567
我单位有类似的,比这大多了.供质检检测平整度用
黑岩兔
11年11个月前 IP:未同步
511568
[s:295]石头上绿色的贴纸是否为财产标识牌
agoni
11年11个月前 IP:未同步
511569
镇纸+字数补丁.zip
韦伯斯特
11年11个月前 IP:未同步
511573
我们测量平面用的  校准平台
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
511577
100公斤??求教如何移动的
【四方】
11年11个月前 IP:未同步
511578
大理石平板
shoiv
11年11个月前 IP:未同步
511597
大理石平板 00级的[s:275]  貌似来晚了
mobius
11年11个月前 IP:未同步
511601
还没听说过呢……
长见识了……
北落师门
11年11个月前 IP:未同步
511606
第一眼看到以为是磨刀石[s:275],我低端了....
黑岩兔
2013-03-29
中枪
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
511626
还是KCer见多识广啊,没想到大家都知道[s:275]
200KCB奖励给.........网友
3楼同学没有采用肯定语气,发50KCB参与奖。
魂溷
11年11个月前 IP:未同步
511634
精密基准测量工具,基准面。
jian
11年11个月前 IP:未同步
511638
石板可以做糖人,[s:274]
+5
daxus
2013-03-29
这个我亲眼见过!
张静茹
11年11个月前 IP:未同步
511639
回 19楼(魂溷) 的帖子
这不算很静密,粗校个机床什么的。。。。。。
primula
11年11个月前 IP:未同步
511640
长见识了,,大理石原来还有这般功效。。
海浪
11年11个月前 IP:未同步
511644
我来晚了。。。[s:218]
ms1175555
11年11个月前 IP:未同步
511651
大理石平台检测介绍:大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌。在使用中大理石平台即使遭重物磕碰,至多掉几粒石碴而已,而不会像金属工具那样,因变形而破坏精度。其优于优质铸铁和钢材制作的精密测量基准零件,可以获得高而稳定的精度。强度大、硬度高。并具有:不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定,大理石平板材质的形成及优点:大理石平台取材于地下优质的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。经严格物理试验和选择的花岗石料,结晶细密,质地坚硬,抗压强度达2290-3750公斤/平方厘米,硬度达莫氏硬度6-7级。极耐磨损、耐酸、耐碱,有很高的耐腐蚀性,永远不会生锈。大理石平台采用优质的天然大理石料经机械加工,手工精研而成。黑色光泽,结构精密质地均匀,稳定性好。强度大、硬度高。并具有:不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定.大理石平板都是取上等石材制造而成的,精度稳定耐磨性能极好。
    大理石平台:大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,大理石平台对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。大理石平台特别是用于高精度的测量方面,由于它得天独厚的特性,而使铸铁平板相形见绌。大理石平板又称为大理石平台、花岗石平板,花岗岩平板,岩石平板,大理石平台,花岗石平台,花岗岩平台,岩石平台,花岗岩石平板,花岗岩石平台,花岗4石T型槽平台,花岗石T型槽平板等。花岗石主要矿物成分为辉石,斜长石,少量橄榄石,黑云母以及微量磁铁矿,黑色光泽,结构精密,经过亿万年的老化,质地均匀,稳定性好、强度大、硬度高,能在重负荷下保持高精度。使用于工业生产和实验室的测量工作。
     大理石平台精度参照个先进国家标准,平面度公差依:GB4987-85标准:000级=1×(1+d/1000)um;00级=2×(1+d/1000)um;0级=4×(1+d/1000)um;1级=8×(1+d/1000)um;(d为对角线mm);测量温度一般在20±2℃;大理石平台物理性能:大理石平台比重:2970-3070kg/㎡;抗压强度:245-254N/m㎡;线膨胀系数:4.61×10-6/℃;吸水率:﹤0.13%;肖氏硬度:Hs70以上。
     大理石平台从切割定型,粗研磨到进恒温室细研磨,前后要求精度高,温度适宜,精度要求高于铸铁量具。适用于精度要求高的生产项目。大理石平台是用天然的石质材料制成的精密基准测量工具,对仪器仪表、精密工具、机械制件的检验,都是理想的基准面。特别是用於高精度的测量方面,由於它得天独厚的特性,而使铸铁平板、铸铁平台相形见拙。大理石平台取材於地下优质的岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心大理石平台因常规的温差而发生变形。
ms1175555
11年11个月前 IP:未同步
511655
我用的话会拿来磨刀[s:274]
苦丁茶
11年11个月前 IP:未同步
511657
我来晚了呜呜呜[s:273]
话说我们实验室有一块大理石直角规,他们都不知是干啥用的。当年浴血前锋做的雕刻机就用了直角规
向钱看向厚赚
11年11个月前 IP:未同步
511680
我看标题,虎哥没问名字,只问用途,这个我以前跟我爸去一家厂里见过,工人告诉我是测量零件用的,还不知道叫什么,今天终于知道叫什么了。。
ironfly
11年11个月前 IP:未同步
511695
花岗岩
这一块算是毁了!表面那麽多刻伤!如果要能好用!必需拿去再重扫一次!还有,应该还有一个像板擦一样的磨平擦,还要准备一个量高度差的测量工具,很快就会发现磨平擦的表面像布一样,但是刷个几下还是会出现落差!
底座一定要用厚实的钢脚!然后架上后要做水平校正,严禁整座置于会有震动的机台旁!通常都是远离机动设备,全厂温度最稳定的地方! 平时不用要盖上绒布以防灰尘!严禁在台上当钻敲击,物品在上要垂直放上,垂直取走,严禁在表面拖动!
这块表面已有深刻的伤,已失去其精准的价值!价值目前现况,已低到与原石未精磨前差不多!
以上为敝人浅见!
chinadsy
11年11个月前 IP:未同步
511703
大理石平板?只是听说过啊
懂的朋友们,操作这个是不是需要戴手套啊
ironfly
2013-03-30
没错!规定上是要戴手套!但不戴的人居多!
虎哥作者
11年11个月前 IP:未同步
511711
引用第28楼ironfly于2013-03-29 23:22发表的  :
花岗岩
原来还这么讲究~~学习了
还没想好什么用途,摆着好看吧。人家大老远给我搬来,虽然段时间用不上,我也不好不要。
上面的痕迹看起来是木料摩擦产生的
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
511713
回 3楼(minizerg) 的帖子
大理石还没铝合金硬,为什么优点是硬度高?
ronrun
11年11个月前 IP:未同步
511725
Re:回 3楼(minizerg) 的帖子
引用第31楼power_rdx于2013-03-30 00:42发表的 回 3楼(minizerg) 的帖子 :
铝合金的硬度相对大理石来说可以说是很低.
只是铝极容易氧化, 表面的氧化层硬度较高.  再厚的氧化层也是非常薄的(一般不超过um级),对整体硬度的影响几乎可以忽略.
铝属于软金属, 二者没有可比性.
+35
jrcsh
2013-03-30
高质量发帖
hx
11年11个月前 IP:未同步
511726
就放总局门口台阶采采脚把,[s:217]
rudolf
11年11个月前 IP:未同步
511728
这不是胸口碎大石的道具吗,严重要求虎哥给大家表演下。
ironfly
2013-03-30
高质量发帖
+50
jrcsh
2013-03-30
高质量发帖
power_rdx
11年11个月前 IP:未同步
511734
回 32楼(ronrun) 的帖子
真是笑话,纯铝的硬度都和大理石一样了。铝合金可以非常轻松的在大理石上划出划痕。
-3
jrcsh
2013-03-30
自己说铝合金,现在又换成纯驴
20!Dopaminor
11年11个月前 IP:未同步
511740
回 35楼(power_rdx) 的帖子
延展性?  还是温度影响小  还是容易制作(内应力什么的)还是像橡皮泥时间久了会软
“制作工艺大理石平板采用优质的天然大理石料经机械加工,手工精研而成。黑色光泽,结构精密质地均匀,稳定性好。强度大、硬度高。并具有:不生锈耐酸碱、不磁化、不变型、耐磨性好等优点。能在重负荷及一般温度下保持稳定。”
我去  还耐酸碱
metellan
11年11个月前 IP:未同步
511781
长期稳定性好应该是最关键的。大理石是变质岩,经过自然的高低温处理和地质年代的“自然稳定”,内部应力非常小。还有,石质平板不会发生整体的范性变形。金属就很难做到这一点。
okingkoom
2013-04-03
看帖不仔细啊。名称是大理石,实际上是花岗岩的说...
jrcsh
11年10个月前 IP:未同步
511793
铅笔也可以,
rudolf
11年10个月前 IP:未同步
511811
这个看颜色怎么像是花岗石的?大理石应该颜色更黑些吧。
chinadsy
11年10个月前 IP:未同步
511912
回 29楼(chinadsy) 的帖子
哦 楼主您是专业测量的?
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
511924
回 38楼(jrcsh) 的帖子
请重新学习小学语文谢谢
11年10个月前 IP:未同步
511949
回 31楼(power_rdx) 的帖子
在“硬度高”的后面还有“无磁性,无塑性变形。”
选用大理石的原因不仅仅是硬度,还有诸多原因、、、、、、
刘海石
11年10个月前 IP:未同步
511958
表面一看貌似是块大理石,里面深藏万两黄金吧。。。。。[s:178]
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
511960
回 42楼(变废为宝) 的帖子
既然“硬度高”是大理石完全不具有的性能,为什么你会将其列入优点行列?
minizerg
11年10个月前 IP:未同步
511993
回 18楼(虎哥) 的帖子
我是知道的,做模具的都知道。不过我就喜欢用这种语气。。。
gongluzhu
11年10个月前 IP:未同步
512795
呃 不明白啊 貌似我接触的都是铸铁平板……    尼玛挑平板啊 ……  一个小平板3个人干了一周才给弄平
mayan
11年9个月前 IP:未同步
525541
00级石平台
mayan
11年9个月前 IP:未同步
525546
与铸铁平台相比,使用过程不怕轻微的磕碰,因为硬和脆,磕碰后不会像铸铁平台那样影响精度,只会在表面留下小白点,擦干静掉的石渣,精度不受影响。铸铁的就会在磕碰处形成类似环形山样的变形伤,会直接影响精度
newtypesf
11年9个月前 IP:未同步
525614
哎 来得晚了点  大理石台。。。怨念啊
newtypesf
11年9个月前 IP:未同步
525615
。。下面的桌子呢。。这个需要较水平的说
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,32分38秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
