一般的铝热剂很难被点燃,起码你用火焰去点它,根本就不会燃烧,我曾试过用那种手持的烟花去点铝热剂,结果却是很难点燃,需要花很长的时间,引线则更加没有可能了,必须要用到镁带,只有镁带燃烧的高温才可以引燃铝热剂,这是大家常用的方法。我也知道铝热剂很难燃烧,也试过很多点燃铝热剂的办法,我尝试过能不能用闪光剂来点燃铝热剂,闪光剂中含有镁粉和铝粉,它们燃烧时都能产生很高的温度,应该能点燃铝热剂,事实也是如此,这种闪光剂的确很容易就能引燃铝热剂。在这个基础上,我又试着能不能把铝热剂放进一个容器内,在上面放上闪光剂,用引线引燃闪光剂的同时,铝热剂就被引燃了,相当于一枚小小铝热弹,但是效果有时却很不理想,闪光剂不是和铝热剂搅在一起,很难被点到,就是闪光剂在封闭的情况下燃得太快,无法引燃铝热剂。后来,我试着在铝热剂中加入一定量的镁粉,镁粉的燃点比较低,比较容易被点燃,镁粉燃烧的高温足以引发铝热剂的反应,我按着这个方法去试,也获得了成功,现在点燃铝热剂再也不用镁带了。
我把这种铝热剂放进一个塑料瓶里,再插上引线,就是一个铝热弹了,不过效果却是不怎么样的,可能是剂量太小的原因,而且用到塑料容器,铝热剂的效果也会大打折扣,甚至不会对下面的金属产生破坏,不知什么原因。
点击此处查看视频
