两天做了个盖革计数器
北落师门2013/03/12电子技术 IP:浙江
这东西在霓虹国核电站泄漏的时候比较火,相信现在没多少人去关注了吧~手头有根管子,要是放着浪费也不太好,于是用手头材料凑了个出来,基本达到预期要求。
说两天做出来其实不太合适,很早就在打算和构思了,主要是我做东西很磨叽。计数管使用的是J305βγ,本底25次/分,比较适合个人制作的类型。能用来探测γ射线和软β射线,对于这个“软β射线”有点难以理解,望高手出来解释下~根据我实际的使用,发现其实也能用来测α射线,但是在效果和距离上肯定要大打折扣了。
基本思路是利用一个CCFL驱动升压,通过限压和限流供计数管使用,从限流电阻上采样获得的信号给放大模块,实际上就是个山寨小音箱的功放部分~然后就是输出到扬声器部分,原本的扬声器阻抗匹配比较合适,但是我嫌太大换用了蜂鸣器,虽然使用了阻抗变换但是效果还是不怎么好,声音没有原配喇叭那么大,不过室内还是能清楚听清的。
这是第一天的进展,基本结构搭建完成,由于设想是用电池供电的便携版本,所以试验采用了电池。但是发现电流太大,那么小块电池撑不了几个小时,于是准备换用更大的电池。
考虑到不能总是使用电池,于是为计数器增加了DC-DC部分,采用了一块SD200,原本是3.3V输出的,电压略低,于是改动了采样电阻使电压增加到了5V。这样输出的电压既能给模块供电,又能为今后增加的锂电充电IC供电。
视频在此,用了个烟雾报警器上的α源
点击此处查看视频
电池要等网上找到合适尺寸的电池装上了,不过这样基本能用,做完开始长时间通电测试,开头24小时没问题,但是到了第二天晚上探测到计数频率短时间暴增又下降的情况,重复了好几次,不知道是什么原因
+100  科创币    wesker    2013/03/12 不错啊。
+49  科创币    小特斯拉圈圈    2013/03/14 不错~
+50  科创币    q81919119    2013/08/29 ~~~~~~~
北落师门 作者
11年10个月前 IP:未同步
507029
回 2楼(.........) 的帖子
淘宝....有很多...
不过有些不适合做这种仅凭声音就分辨出来的类型,像这个管子的本底只有25,有的管子高达200,这样就算是正常的辐射水平,也只能听到一片咯啦声,这样的管子只能用单片机滤除本底后把数值显示出来了,本人脑力有限,不玩单片机,只能用这种低本底的管子了
北落师门作者
11年10个月前 IP:未同步
507174
回 5楼(.........) 的帖子
基准的话,以前在淘宝看到过一种源,瓶盖那么大,大概2,300块,用于标定计数器的,粗略标定应该是够了,只是最近找不到了。单片机抗辐射的问题倒真是没研究过,用我手头这个α源的确能对CCD造成一定的影响,对于辐射干扰芯片的具体效果和剂量还是要查文献
北落师门
2009/07/13注册,6年11个月前活动
