对真空泵的疑问
ironfly2012/12/17物理 IP:台湾
因为当年不学好,没把物理念个透彻,所以老大徒伤悲,现在只好出来问问各位先进....
1.很多真空泵的厂家都标称3Pa,这个单位是越低越好?还是越高越好?
2.如果1/3HP或1/4HP的电机要抽号称3Pa的真空度,至少要跑多久?(双级真空泵)
3.号称3Pa的机器(抽器量50L/min),其实依各位先进的经验值,在5L的空间1分钟真实可以达到多少真空度?(抽越久,机器发热,扫气刮片发热,应该会让泵的效率降低,导致不管抽多久,就是真空度降不下来)
4.真空油的质量是否与真空度有关?
5.硝酸钾等易受潮化学品,如果在真空胆中放个3~5天,对除潮是否有效(跟进烤箱除潮相比)
来自:数理化 / 物理
hambaby
12年6个月前 IP:未同步
479793
Q1:很多真空泵的厂家都标称3Pa,这个单位是越低越好?还是越高越好?
A1:真空泵的标称极限真空度,需要区别对待,有表压和绝压两钟。一般标称数值大约为50%~90%标准大气压(1atm,760mmHg,760Torr,101325Pa)为表压(标准大气压-绝压数值),标称数值小于30~50Torr者为绝压(绝对压强);单论极限真空度,表压越高越好,绝压越低越好。但是必须注意,极限真空度与标称抽气速率无法同时实现,前者数值达到,则基本无实际后者数值。
Q2:如果1/3HP或1/4HP的电机要抽号称3Pa的真空度,至少要跑多久?(双级真空泵)
A2:1/4~1/3HP功率的机器,双级旋片油泵,抽气速率通常为30L/min,单级泵为60L/min。抽气时间视被抽容器的容积。容器压强越接近泵的标称极限真空度,抽气速率越慢,理论上是基本无法抽到标称极限真空度的。至于具体时间,本人并无实践经验,欢迎补充……
Q3:号称3Pa的机器(抽器量50L/min),其实依各位先进的经验值,在5L的空间1分钟真实可以达到多少真空度?(抽越久,机器发热,扫气刮片发热,应该会让泵的效率降低,导致不管抽多久,就是真空度降不下来)
A3:抽越久,机器发热,泵的效率降低非常有限,可以忽略不计。热机泵油的温度,比较冷机的情况,泵油蒸汽压上升的数值,比较3Pa,根本不值一提。
Q4:真空油的质量是否与真空度有关?
A4:关系不小。新油并且非假冒伪劣产品,一般可以达到泵的标称抽气速率与极限真空度。油用旧了以后,遭受空气氧化老化,蒸汽压与闪点上升,特别有害的是有机溶剂蒸汽与泵油混溶,导致泵油黏度不够,蒸汽压上升;酸、碱性蒸汽腐蚀泵的金属结构,皆导致泵的效率降低。故旋片油泵在进行抽滤、减压蒸馏实验场合,必须配置气体净化装置,定期换油。
Q5:硝酸钾等易受潮化学品,如果在真空胆中放个3~5天,对除潮是否有效(跟进烤箱除潮相比)
A5:常温真空干燥效率比较抱歉,远不级常压烘箱之效率。主要原因是晶体内部的水分,在常温真空环境下难于驱除。高效的办法是使用真空烘箱。
楼主所附照片,为单级旋片真空泵,理论极限真空度为1Pa,实际商品多标称2~5Pa;双级旋片真空泵,理论极限真空度为0.065Pa,商品多标称0.067Pa。
+5
ironfly
2012-12-17
Thanks!
ironfly作者
12年6个月前 IP:未同步
479796
回 1楼(hambaby) 的帖子
感谢如此精闢的回答,心中疑惑解决1/2,但仍有下列问题想问:
Q1:那厂家标示的是表压还是绝压?
Q2:更正,厂家标示的双级是0.3Pa,其他未能解的,有待其他先进回答
Q3:0.3Pa的机器标示抽气速度50L/min,在5L真空胆抽1分钟约可达到多少真空值?
Q4:那我把一般真空油换成Dupont氟素真空油,会加强抽真空的哪些效率?速度,机器寿命?真空度?噪音?
看来应该烤完趁热进真空胆抽,直到降温(单位有边加热边抽真空的设备,但是不随便给玩,这种设备还有扰动真空内剩馀空气的装置)
我PO的照片,是为了提高本文曝光度,快速解决问题,但我不知这图是单级,因为我没买过真空泵,图片也是在双级的板面抓的
hambaby
12年6个月前 IP:未同步
479811
Re:回 1楼(hambaby) 的帖子
引用第2楼ironfly于2012-12-17 05:40发表的 回 1楼(hambaby) 的帖子 :
Q1:那厂家标示的是表压还是绝压?
A1:绝压0.3Pa
A4:杜邦的氟素真空油不太熟悉,机械旋片泵的抽气速率和极限真空度,直接取决于机器的制造精密程度,换更加Pro的油无帮助。氟素真空油可能有更好的润滑效能,更低的老化速率,对于机器本身的寿命和换油周期有少许改善。
黑岩兔
12年6个月前 IP:未同步
479828
我感觉含油的都不好,无油空压噪音小寿命长
ironfly作者
12年6个月前 IP:未同步
479871
回 4楼(兔兔·兄) 的帖子
会选择这种,也是银子的考量,有银子就直接买涡轮泵,什么依巴拉,碍得华,全搬进来了!
ironfly
2012/11/27注册,5个月26天前活动
轮机研究所
