对真空泵的疑问
ironfly2012/12/17物理 IP:台湾
因为当年不学好,没把物理念个透彻,所以老大徒伤悲,现在只好出来问问各位先进....
1.很多真空泵的厂家都标称3Pa,这个单位是越低越好?还是越高越好?
2.如果1/3HP或1/4HP的电机要抽号称3Pa的真空度,至少要跑多久?(双级真空泵)
3.号称3Pa的机器(抽器量50L/min),其实依各位先进的经验值,在5L的空间1分钟真实可以达到多少真空度?(抽越久,机器发热,扫气刮片发热,应该会让泵的效率降低,导致不管抽多久,就是真空度降不下来)
4.真空油的质量是否与真空度有关?
5.硝酸钾等易受潮化学品,如果在真空胆中放个3~5天,对除潮是否有效(跟进烤箱除潮相比)
来自:数理化 / 物理
ironfly 作者
12年7个月前 IP:未同步
479796
回 1楼(hambaby) 的帖子
感谢如此精闢的回答,心中疑惑解决1/2,但仍有下列问题想问:
Q1:那厂家标示的是表压还是绝压?
Q2:更正,厂家标示的双级是0.3Pa,其他未能解的,有待其他先进回答
Q3:0.3Pa的机器标示抽气速度50L/min,在5L真空胆抽1分钟约可达到多少真空值?
Q4:那我把一般真空油换成Dupont氟素真空油,会加强抽真空的哪些效率?速度,机器寿命?真空度?噪音?
看来应该烤完趁热进真空胆抽,直到降温(单位有边加热边抽真空的设备,但是不随便给玩,这种设备还有扰动真空内剩馀空气的装置)
我PO的照片,是为了提高本文曝光度,快速解决问题,但我不知这图是单级,因为我没买过真空泵,图片也是在双级的板面抓的
ironfly作者
12年7个月前 IP:未同步
479871
回 4楼(兔兔·兄) 的帖子
会选择这种,也是银子的考量,有银子就直接买涡轮泵,什么依巴拉,碍得华,全搬进来了!
ironfly
2012/11/27注册,6个月12天前活动
轮机研究所
