跟賣燈珠的老板打賭裸奔(有圖有影片)
ironfly2013/09/03电子技术 IP:台湾
朋友送了我一對舊霧灯,由於不夠亮,打開一看,是燈珠老化,都得白內障了!決定換燈珠,是H3 12V 55W的
上TB買了55W與100W各2,回家怎麼量就是100W沒預期亮!
看看包裝,一個寫100W 12V,另一個55W 12V
於是用無線電車機用的火牛,0~15.5V 30A,可調電壓,不可調電流來試
開12V來試,耗電兩個都一樣,約4.5A左右,我馬上判斷100W的燈珠絕對沒有100W,連80W都不到!
找TB老板談,老板自稱電子大專畢,還說我自己不會用
要我拿電瓶來量,我測得數據如下:
13.81V的電瓶 45A YUASA 46B24R
100W的耗4.81A, 55W的耗4.74A
電表:VICTOR 86D開10A那一檔量得數據
老板肯定是我的問題,還賭上"19年汽車灯泡出口經驗",跟我賭自家附近學校操場裸跑3圈
大家看看我會不會輸?
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
565675
还打赌,多费劲,看看灯丝尺寸就知道多少瓦了
ironfly作者
11年10个月前 IP:未同步
565694
回 1楼(power_rdx) 的帖子
100W確實比55W的粗,但是量起來卻是跟55W差不多
lzf-1586
11年10个月前 IP:未同步
565704
根据我19年围观的经验那个100w的应该是24v的。
ironfly作者
11年10个月前 IP:未同步
565706
回 3楼(lzf-1586) 的帖子
我也研判是24V的,但是老板說是12V,盒上也寫100W 12V,這點就要抓他,讓他裸跑!
hanbreen
11年10个月前 IP:未同步
565715
回 4楼(ironfly) 的帖子
注意,电压2倍,功率会4倍!测量低压电路电流注意表笔电阻和线路电阻影响比较大,想办法减小表笔和线路长度才能量的尽量准。
ironfly作者
11年10个月前 IP:未同步
565735
剛剛跟賣家又來了一回!賣家給的圖片如下,你們說說這樣可以證明100W比55W還亮就證明東西是100W嗎?
光圈跟快門速度都自動調整了,還認定亮度有差別,還真厲害
点击此处查看视频
samsun185
11年10个月前 IP:未同步
565741
这个容易,把两个灯串联在一起,测一下分压就能看出来了
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
565743
Re:回 4楼(ironfly) 的帖子
引用第5楼hanbreen于2013-09-04 09:17发表的 回 4楼(ironfly) 的帖子 :
注意,灯泡非线性负载,电压2倍后功率会明显小于4倍!
11年10个月前 IP:未同步
565746
其实不用堵跑三圈,给个差评就可以了[s:178]
power_rdx
11年10个月前 IP:未同步
565750
回 2楼(ironfly) 的帖子
粗也要看粗多少
这个是靠谱的12V100W灯丝
幻痛的心
11年10个月前 IP:未同步
565751
给差评的方法是最简单,有效的,卖货的永远比买货的精,你被坑了还找他理论啥,人家就是死猪不怕开水烫,你能咋地,所以,买前看清楚,男人买东西有通病,买了不看,买完后悔。
ironfly
2012/11/27注册,6个月10天前活动
轮机研究所
