设计一个压药筒的模具
ironfly2012/12/05喷气推进 IP:台湾
设计一个压药筒的模具,用时把右下的挡片用5mm的螺丝6支锁在模具下面,把PTFE薄片剪成直径5mm的圆片放在模具内底,内面用PTFE片捲成圆筒放入,接下来自己想.....如此可以乾了再脱模,绝不会死黏不放! block1.jpg
+1  科创币    delete    2012/12/05 我也想过pvc的,但是没你那金属的这么结实
hx
12年6个月前 IP:未同步
476467
脱模挤。。。。。。。
效率了
ironfly作者
12年6个月前 IP:未同步
476468
回 1楼(hx) 的帖子
万一有部份黏住,用橡皮鎚或木槌一敲就开了!
氢离子
12年6个月前 IP:未同步
476473
口贝
12年6个月前 IP:未同步
476537
做过一个pvc当的,效果不好
ironfly作者
12年6个月前 IP:未同步
476543
回 4楼(口贝) 的帖子
重点不在模子是啥型状,而是我在模的内璧用了PTFE, PTFE这东西就算用三秒胶也黏不住,何况AB胶或树脂,如此才能完美脱模,采用左右各半开模的方式,也是要确保能把药柱取下!
delete
2012-12-06
咋不用P2i
ironfly作者
12年6个月前 IP:未同步
476667
回 5楼(ironfly) 的帖子
1.我没有P2i技术
2.PTFE比P2i容易取得
3.P2i的镀层没有PTFE耐用,万一玩伤了,P2i要重来一遍,PTFE只要整片换掉就好了!
4.目前没有讯息显示P2i跟环氧树脂不相容,只知可以防泼水!
氢离子
12年6个月前 IP:未同步
476672
回 6楼(ironfly) 的帖子
硅树脂是否可行
ironfly作者
12年6个月前 IP:未同步
476680
回 7楼(hq951224) 的帖子
硅树脂应该不能加压密实吧!如果不能加压密实,可能会千疮百孔!
helium
11年11个月前 IP:未同步
551466
回 楼主(ironfly) 的帖子
Lz这个模具用来做PMMA固态染料棒不错。
ironfly
2012/11/27注册,5个月24天前活动
轮机研究所
