【901】网分 技术讨论、问题报告、勘误通报
虎哥2012/04/12无线电 IP:四川
这个帖子用来探讨试用中遇到的问题,刊发更正通告。
加载全文
来自:电子信息 / 无线电
58
虎哥 作者
12年8个月前 IP:未同步
397446
输出最好经30dB以上的衰减器,再接收机的天线输入端。仪器的输入端接混频器前,要准确就得考虑阻抗匹配,那么需要把混频器输入端断开,将射频前端的末尾经阻抗匹配后接仪器输入。多数接收机的混频器是50欧的,可以不匹配。测试时先对仪器(包括衰减器)进行直通校准,然后测试,如果增益超过20分贝,应在仪器输出端加接衰减器,衰减量以30~60分贝为宜。测试结果应扣除后加的衰减量。
如果是维修性质的测试,可以在仪器输入端接探针,碰触混频器输入端,准确度可以满足维修的一般需要。
kenwood
12年7个月前 IP:未同步
407539
多谢虎哥指点,把几台对讲机带通调到业余段,像切菜般容易,几分钟就调好了,告别了以前靠摸索花大量时间精力调整的日子[s:274]
kenwood
12年7个月前 IP:未同步
407546
另外参考了你以前发表的简易同轴天线一文试做了2根11节的天线发现驻波不错,很低,发射效果好,但接收效果却差,开阔地用手持对讲机泄露本振信号作信号源离开天线5米左右diy天线基本就收不到手持机泄露信号了。但用成品天线接收时,手持机离开10多20米,那泄露信号也能被天线清晰接收到。难道天线不谐振,那如何确定天线是否谐振呢?
虎哥作者
12年7个月前 IP:未同步
407597
测试的距离太近了,至少得10倍于天线的长度吧。既然有手持机,可以用901做定量测试。方法如下:
测发射:手持机接天线待测,以小功率持续发射。901通过电缆接另一个测试天线,这个天线可以随便一点,但要放置在与待测天线同样的高度,放置在100米外。如需测俯仰角,可以上下移动测试天线。用901场强计模式读电平数据,做好记录。如果知道测试天线的增益,可以求出天线系数,换算得到场强数据。可以与别的天线比较。
测接收:901连接待测天线。手持机连接另一个测试天线,放置在100米外。用901读电平数据。
kenwood
12年7个月前 IP:未同步
408588
学习了,不过现在我碰到的问题是diy的天线发射没问题,跟成品对比差不多,但接收效果却比成品差多了,想不明白
虎哥作者
12年7个月前 IP:未同步
408683
共轴全向大家做出来都是接收好,发射不匹配的话比较差,LS正好相反。。是不是长度算错了[s:275]
kstg3718662
2年11个月前 IP:广西
900077
哭出声。
本来正常使用的KC901E,脑子抽风给它坏了电池
然后就开不了机了!!!!!!!!
还能抢救
虎哥作者
2年11个月前 IP:广东
900103
引用kstg3718662发表于57楼的内容
哭出声。本来正常使用的KC901E,脑子抽风给它坏了电池然后就开不了机了!!!!!!!!还能抢救
可以修,可能是存储器的问题。
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,33分38秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
