【901】网分 技术讨论、问题报告、勘误通报
虎哥2012/04/12无线电 IP:四川
这个帖子用来探讨试用中遇到的问题,刊发更正通告。
来自:电子信息 / 无线电
58
虎哥 作者
12年9个月前 IP:未同步
385915
勘误
用户手册第7页
存取谱图
误:读取谱图的操作类似,应进入FUNC菜单,选择SAVE功能,选择要读取的位置。
正:读取谱图的操作类似,应进入FUNC菜单,选择READ功能,选择要读取的位置。
请先把4张谱图存满一遍。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
386339
试用发现如果插入外接电源开机的话有时会按电源键后屏幕闪一下又关了,同样接外接电源开机后有时按一下电源键会出现重启现象,有时又正常。用电池开关机器的话,上述问题都没出现
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
386386
确实存在这个问题,这是电源部分的一个试用版没有解决的BUG。使用时的变通办法:充电的时候如果要开机,按键的时间要短。而有些机器按的时间要长才行,并与电压相关。因为电路的结构,导致里面有个R-C电路的参数配置很难调到最佳,装上一样的元件却产生了不一样的效果。
读取谱图方面有一个软件BUG,就是读图的时候,仪器要设置到与所读谱图相同的模式。
立棍
12年9个月前 IP:未同步
386400
圆通很快,今天上午收到了
刚才想测试一个晶振,没看到谐振点。 再用一根导线直通,也没多大变化,幅度曲线提升不高,乱跳。和悬空一小段线接受线效果一样 。好像是输出端根本没有信号?
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
386406
按MODE键,选择S21模式,然后用射频线连起来看看。如果基线不上升或只出现针状谱,进S11模式(LOSS),看看基线是不是在0。如果在,按S11模式下的OFFCAL键,看看基线是否在0~-40之间。如果在-80,可能运输损坏,请完整寄回来,我需要了解损坏的原因。
立棍
12年9个月前 IP:未同步
386419
不好意思,没坏,是我自己弄错了。 把频谱功能当扫频。刚才别人乱跳,可能把基线调到顶。
现在测试晶振正常!同时感受超大动态范围爽呀,显示晶振完整动态范围,还绰绰有余一大截!
以前用的那个东西宽带检波,噪音高,动态范围太小。记得好像只能显示晶振动态的一半。
whlwht
12年9个月前 IP:未同步
386809
用一个原本是1900Mhz的车载天线测试,这个天线长500MM左右,用在V段效果超过很多牌子1米左右的车载天线(比如华鸿新民等等)用驻波表测试160Mhz基本不起表,但是用901v段测试感觉好像是死机了测试不了,按SWR没有反应,用1900Mhz测试则可以 1.jpg
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
386812
在160M是保证指标的。请在上图的状态按REF键,出现REF菜单以后,按“-”号,把曲线的下半部分展现出来,看看是什么情况。如果有问题,再发图上来。
黄色的扫描迹线如果出现在最下方,说明图在显示范围之外的下面,要调整显示区域(方法是调整REF),把图向上移才能看到。
试用版设备用到1900,应使用对数模式。
你的系统时间好像还没修改,请按FUNC键,出现FUNC菜单后,按NEXT,选择TIME,选择SYS TIME,然后用键盘输入日期、时间。
whlwht
12年9个月前 IP:未同步
386924
拔刀斋
12年9个月前 IP:未同步
387755
回 3楼(虎哥) 的帖子
有些大容量陶瓷电容的误差非常大,电解电容的误差也大,钽电容好一点。
ltl
12年9个月前 IP:未同步
387758
不知道老虎在下一个版本中是否应该提供一个MicroUSB之类的道具用来刷固件?
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
387762
提一个小建议:在使用过程中经常用到MARK功能和其他功能之间切换,但感觉不方便的是不知道当前激活的是MARK1还是MARK2,要拨动波轮才能确定但前激活的是哪个。如果能在上方当前激活的MARK搞个闪动光标或其他明显标志就不用每次都要确认现在是MARK1还是MARK2,一看明了直接操作,不知虎哥是否接受这小提议,可以的话能否在这版上也加上,谢谢
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
388485
楼上说得很对,正式版一定解决。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
388965
虎哥,我测一段同轴电缆缩短系数时从400MHZ一直到1000MHZ所量得的电长度结果有所不同,相差大概10m,怎么判定那个是真实值呢?还是说400MHZ时缩短系数跟1000MHZ时是不同呢?应根据实际使用频率对应电长度算出缩短系数?搞不清楚[s:273]
12年9个月前 IP:未同步
388974
电源部分不要硬件控制,关机直接让CPU待机,并切断其他外设的电源。
再加入一个按下电源键10秒,自动发送reset给cpu的电路,就足够了。
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
388995
引用第14楼kenwood于2012-04-21 11:11发表的 :
0.4G和1G应该基本相同。请问电缆有多长,0.4G短还是1G短?
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
388996
引用第15楼warmonkey于2012-04-21 11:54发表的 :
在程序没有问题的情况下,出现reset都无法恢复的死机的概率有多大?
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
389006
引用第16楼虎哥于2012-04-21 13:04发表的 :
同一根电缆,约43米,从400MHZ的波形开始,一直到1G的波形,挑那些比较尖锐的相邻波形分别对比,就得出我上述的结果,电长度相差约10M
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
389025
40多米长看是什么电缆,如果是比较粗的电缆的话,频率就低了。建议比较1000MHz以上。
求取长度时要间隔一个尖锐点,也就是连续三个点,求外侧的两个。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
389037
引用第19楼虎哥于2012-04-21 14:22发表的 :
是-5的发泡电缆,一层屏蔽网加一层铝箔,型号看不到了
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
389044
哦,我明白原因了,我错把相邻两个波峰作为测量结果所以导致测量参数有比较大变化,再按你说的3个峰来测400MHZ和1G时得到的电长度相差2左右,这样的话按那个比较准确呢?谢谢
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
389086
40多米长相差2m,测试结果没啥意义,不好断定哪个更准。原则上只要波峰特征明显,频率尽量取高一点,并且找特征比较尖锐、距离比较均匀的频段。把波形展开到即将充满整屏,40米测试误差应该在0.5m不到。
12年9个月前 IP:未同步
389090
回 17楼(虎哥) 的帖子
不会无法恢复,因为长按电源以后,已经有reset信号发给单片机,程序从头开始。
除非没有断电的外设会让单片机死机,这个几乎不可能。
极端一点,甚至可以不要reset键
某一线大厂的空调电机,就是用ST的单片机pwm输出,控制无刷电机转动,如果输出出错,直接就会炸管。
他们既然敢用这种设计,就说明单片机的可靠性足够了。
另一案例,某电力监控设备,要求1年内单片机不能reset,据作者本人说,比较容易做到。
国产的pad和苹果的手机,都是类似设计。
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
389109
Re:回 17楼(虎哥) 的帖子
引用第23楼warmonkey于2012-04-21 18:43发表的 回 17楼(虎哥) 的帖子 :
极端一点,甚至可以不要reset键
方案确已改为单片机控制电源,相对试用版的独立硬件控制,需要评估风险。
因为是手持仪器,必须提出抗震、抗摔要求,并且可能会进水,意外高低温,这与固定使用的设备有所不同。如果导致死机,需要保证不发生电源意外。
机内直流母线上有最大6A的大电流,会全部采用焊接,不会给用户拔电池的机会。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
389644
昨天拿了个双工器练手,发现单独对lo或hi端口调试可以调到谷底一个很深的尖峰(分别约有110db左右),但此时的W图却很难看,严重变形,而且驻波在调试频点也很高。如果把W图调得比较平滑比较好看的话此时再单独测LO端的谷底波形就变得不尖锐了,比较平缓,而且只有67db左右衰减,此时驻波也符合要求了。插损在两种情况下都不大1db左右。HI端口在两种情况下波形变化不大,谷底都能90db以下而且比较尖,不知是否HI和LO两边结构不同所致
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
389701
LOW端一般用作接收,不存在保护功放的问题,可以放宽对驻波的要求,对于业余用途的双工器,插损不大的情况下可以忽略LOW端的驻波,优先照顾隔离。注意测驻波的时候最好另外两个端口都接匹配负载。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
389789
引用第26楼虎哥于2012-04-23 15:30发表的 :
那就是说不用管那个W曲线形状,只需分别调好LO和HI端口就可以啦?
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
389793
只要插损不大,可以不管。就算要管也主要管发射那一边,发射驻波大的话对功放不好。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
390623
用频谱测了个晶振,中频滤波器为15K看来无法确定被测晶体中心频率,看不出偏离多少
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
390631
没有计数器,频率只能估测,估得好的情况下能准确到1KHz+-2f*10-6。下版争取添加一些辅助措施提高精度。
kenwood
12年9个月前 IP:未同步
390848
在15k中估算到1k精度也不容易,如果中频滤波器能到1K就好了。哈哈。其实频率计也是业余ham常用的仪器之一,如果能集成此功能也不错,拿一台仪器能搞定日常所有需要了
虎哥作者
12年9个月前 IP:未同步
390857
想法很好啊,就是价格恐怕会超出绝大部分HAM的承受能力。
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
391533
虎哥,我的901这两天出问题了,现在一开机出现载入eeprom 错误,电源即将关闭的提示,开始时有时还可以开机,后来一直都出现这个提示,开不了,怎么办?很着急啊[s:273]
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
391534
是今天用着的时候关机了,再开就一直这样提示
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
391538
五一节大喜[s:274] 能抓拍一张照片我看下吗?另外请回忆一下出故障之前是在什么状态下,做了哪些操作,以及当时是外部供电还是用的电池,电压大约多少。我需要复现故障,彻底查清原因。
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
391604
之前不会出现这种开机显示初始化的画面的,开始时有时通过第一张图的画面后能开机,现在不行了,会出现第二张图画面,初始化错误,就关机了,在屏幕的右上部示的,手机拍的不太清楚。第一张图是command   now initial eeprom 下面分4步初始化,过了就会出现第二张图的显示
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
391609
我开始就怀疑有时要按2-3次开机键才能开机,瞬间开关机次数多了把eeprom搞出毛病了。对了还有个现象就是一旦出现第一张图的开机画面后又能正常开机的话就不能载入上一次关机的设置参数,cent都会变成175,span忘了多少了,就是参数和模式都像复位了一样。如果不出现上述画面直接进入操作画面就能正常载入上次关机的数据
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
391650
盼望已久的返修终于出现了[s:274]这些系统界面正常情况下用户是看不到的,需要查一下详细原因消除隐患。请保持现状发给我,顺丰能发的话,运费到付,其他快递请先垫付一下运费,完事以后把运费打给你。
如果还有其他朋友发现类似问题,包括暴露系统提示,参数不能保存(包括时间不能保存),某些按键不灵光,拨轮性能显著下降等,请及时与我联系。
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
391658
[s:274]可能最近搞些玩意我用得比较频繁吧,平均一天用2-3小时,有时使用时间更长,有些问题容易体现出来。看来要挨几天没得玩的日子啦。不过虎哥人很好啊,支持一下[s:223]
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
392590
虎哥,已发顺丰:107661393992
zmfish
12年8个月前 IP:未同步
392649
[s:274] 虎哥慢慢来。我们不急的
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
392956
引用第40楼kenwood于2012-05-02 15:32发表的  :
还在广州没动静[s:274]
引用第41楼zmfish于2012-05-02 18:38发表的  :
[s:274] 虎哥慢慢来。我们不急的
急啊,火烧眉毛啊
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
393144
引用第42楼虎哥于2012-05-03 18:48发表的 :
急啊,火烧眉毛啊
快了,武汉了。不急,慢工出细活,千万别急。
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
393653
机器已经收到了,已经修复。
抱歉,CPU上面一个引脚有虚焊,属于工艺缺陷。问题出在镀金焊盘搪锡处理,以后主板不镀金,就不会有这个问题。
另外顺丰的陆运很野蛮,一个角摔变形了,纠正以后脱了点漆。
外壳激光雕刻的部分沉的涂料防水性不行,生锈。
考虑到将来要换,就先不处理了,周一给您发回来,您看行吗。
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
393941
引用第44楼虎哥于2012-05-05 16:26发表的 :
机器已经收到了,已经修复。
变形严重吗?[s:225] [s:226] 有图片看看吗?尽量帮忙恢复一下吧。还有帮忙校正一下机器吧,不知参数有没有变
虎哥作者
12年8个月前 IP:未同步
394165
怪我多嘴,其实很不明显。。。重新校准过了,这个请放心。
zmfish
12年8个月前 IP:未同步
394334
一个硬件bug.......
\\看来焊接工艺需要做微调了[s:274]
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
394707
引用第46楼虎哥于2012-05-06 16:58发表的 :
请问机器发回了吗?
zmfish
12年8个月前 IP:未同步
396268
(*^__^*) 嘻嘻期待着正式版的完成
kenwood
12年8个月前 IP:未同步
397395
虎哥,请问kc901如何测量接收机高放及带通电路增益?输出接天线端(是否要加衰减器先进行衰减?),输入接混频级输入端??怎么做匹配?怎么个接法测量才比较准确。谢谢
专家 进士 学者 机友 笔友
2005/08/24注册,4秒前活动
刘 虎
创新工程局主席
认证方式:身份证号
