勘误
用户手册第7页
存取谱图
误:读取谱图的操作类似,应进入FUNC菜单,选择SAVE功能,选择要读取的位置。
正:读取谱图的操作类似,应进入FUNC菜单,选择READ功能,选择要读取的位置。
请先把4张谱图存满一遍。
用户手册第7页
存取谱图
请先把4张谱图存满一遍。
引用第14楼kenwood于2012-04-21 11:11发表的 :
虎哥,我测一段同轴电缆缩短系数时从400MHZ一直到1000MHZ所量得的电长度结果有所不同,相差大概10m,怎么判定那个是真实值呢?还是说400MHZ时缩短系数跟1000MHZ时是不同呢?应根据实际使用频率对应电长度算出缩短系数?搞不清楚[s:273]
引用第15楼warmonkey于2012-04-21 11:54发表的 :
电源部分不要硬件控制,关机直接让CPU待机,并切断其他外设的电源。
再加入一个按下电源键10秒,自动发送reset给cpu的电路,就足够了。
引用第23楼warmonkey于2012-04-21 18:43发表的 回 17楼(虎哥) 的帖子 :
不会无法恢复,因为长按电源以后,已经有reset信号发给单片机,程序从头开始。
除非没有断电的外设会让单片机死机,这个几乎不可能。
极端一点,甚至可以不要reset键
某一线大厂的空调电机,就是用ST的单片机pwm输出,控制无刷电机转动,如果输出出错,直接就会炸管。
引用第40楼kenwood于2012-05-02 15:32发表的 :
虎哥,已发顺丰:107661393992
引用第41楼zmfish于2012-05-02 18:38发表的 :
[s:274] 虎哥慢慢来。我们不急的
引用kstg3718662发表于57楼的内容哭出声。本来正常使用的KC901E,脑子抽风给它坏了电池然后就开不了机了!!!!!!!!还能抢救
可以修,可能是存储器的问题。
