勘误
用户手册第7页
存取谱图
误:读取谱图的操作类似,应进入FUNC菜单,选择SAVE功能,选择要读取的位置。
正:读取谱图的操作类似,应进入FUNC菜单,选择READ功能,选择要读取的位置。
请先把4张谱图存满一遍。
用户手册第7页
存取谱图
请先把4张谱图存满一遍。
引用第14楼kenwood于2012-04-21 11:11发表的 :
虎哥,我测一段同轴电缆缩短系数时从400MHZ一直到1000MHZ所量得的电长度结果有所不同,相差大概10m,怎么判定那个是真实值呢?还是说400MHZ时缩短系数跟1000MHZ时是不同呢?应根据实际使用频率对应电长度算出缩短系数?搞不清楚[s:273]
引用第15楼warmonkey于2012-04-21 11:54发表的 :
电源部分不要硬件控制,关机直接让CPU待机,并切断其他外设的电源。
再加入一个按下电源键10秒,自动发送reset给cpu的电路,就足够了。
引用第16楼虎哥于2012-04-21 13:04发表的 :
0.4G和1G应该基本相同。请问电缆有多长,0.4G短还是1G短?
引用第19楼虎哥于2012-04-21 14:22发表的 :
40多米长看是什么电缆,如果是比较粗的电缆的话,频率就低了。建议比较1000MHz以上。
求取长度时要间隔一个尖锐点,也就是连续三个点,求外侧的两个。
引用第23楼warmonkey于2012-04-21 18:43发表的 回 17楼(虎哥) 的帖子 :
不会无法恢复,因为长按电源以后,已经有reset信号发给单片机,程序从头开始。
除非没有断电的外设会让单片机死机,这个几乎不可能。
极端一点,甚至可以不要reset键
某一线大厂的空调电机,就是用ST的单片机pwm输出,控制无刷电机转动,如果输出出错,直接就会炸管。
引用第26楼虎哥于2012-04-23 15:30发表的 :
LOW端一般用作接收,不存在保护功放的问题,可以放宽对驻波的要求,对于业余用途的双工器,插损不大的情况下可以忽略LOW端的驻波,优先照顾隔离。注意测驻波的时候最好另外两个端口都接匹配负载。
引用第40楼kenwood于2012-05-02 15:32发表的 :
虎哥,已发顺丰:107661393992
引用第41楼zmfish于2012-05-02 18:38发表的 :
[s:274] 虎哥慢慢来。我们不急的
引用第42楼虎哥于2012-05-03 18:48发表的 :
急啊,火烧眉毛啊
引用第44楼虎哥于2012-05-05 16:26发表的 :
机器已经收到了,已经修复。
抱歉,CPU上面一个引脚有虚焊,属于工艺缺陷。问题出在镀金焊盘搪锡处理,以后主板不镀金,就不会有这个问题。
另外顺丰的陆运很野蛮,一个角摔变形了,纠正以后脱了点漆。
引用第46楼虎哥于2012-05-06 16:58发表的 :
怪我多嘴,其实很不明显。。。重新校准过了,这个请放心。
