复分解法制硝酸铜
3705965212011/07/03化学 IP:浙江
复分解法制硝酸铜,就是让硫酸铜和硝酸钙发生复分解反应,生成微溶的硫酸钙和硝酸铜!
硝酸钙是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34588里制取的!
硫酸铜是XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/34439里,制铜粉剩下的!
所以都是废物利用!
主要事项:
1.因为硫酸根和钙离子结合是放热,硫酸钙与水结晶也是放热,所以向硫酸铜中加入硝酸钙的时候,整体溶液温度迅速上升,虽然没有氧化钙与水反应剧烈,但一段时间后也挺烫手,所以要小心!
2.硫酸钙虽然不溶于水,但可以溶于酸,特别是硝酸,所以溶液中不能有酸过量,解决办法就是在制硝酸钙的时候多加点石灰,让硝酸反应彻底,石灰反正也不贵,也不至于这么抠吧!
下面是图片
+50  科创币    科创网    2011/07/03 鼓励
来自:数理化 / 化学
370596521 作者
13年7个月前 IP:未同步
304565
晕死,照片一张也传不上来!
明天早上在说,困死了!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304682
降低温度,浓缩溶液都可以!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304686
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
304887
回 6楼(冥灵) 的帖子
靛蓝色沉淀是吧,我做过!
370596521作者
13年7个月前 IP:未同步
305036
可我的是絮状沉淀!
370596521作者
13年6个月前 IP:未同步
305171
对啊,我也是用新制的氢氧化铜和甘油反应!
370596521作者
13年6个月前 IP:未同步
305181
奇怪,太奇怪了!下次有空再试试!
2011/04/30注册,6年1个月前活动
