实验室模拟工业制硫酸实验设计
zill252011/06/11化学 IP:河北
仿照工业硫酸制法,设计了实验室模拟工业制硫酸实验
原理:使二氧化硫在适当的温度和催化剂的作用下氧化成三氧化硫,用浓硫酸吸收制成发烟硫酸,然后用水或稀硫酸稀释成各种浓度的硫酸。我设计的方法与工业制法有所不同。
1.仪器装配如图所示。先通入氧气,分段检查气密性。
2.预热催化剂10分钟,使温度达到500℃。(没办法,这个不太好控制)
3.从二氧化硫发生器里导出二氧化硫气体,同时从氧气发生装置(也可以用贮气瓶)里导出氧气,使二者通过盛浓硫酸的三口瓶。一方面用以干燥气体,另一方面可观察和控制气体的流速,氧气的流速应为二氧化硫的二倍。
4.二氧化硫转化为三氧化硫虽然是一个放热反应,但为了获得较高的转化率,仍须继续加热。用三氧化二铬作催化剂时,SO2转化为SO[sub]3[/b]的最大转化率为81.0%,最适宜温度为580℃。用钒触媒的最大转化率为90.0%,最适宜温度为512℃。注意!三氧化二铬有毒!五氧化二钒有剧毒!!!
5.将催化管导出的气体通过盛水和浓硫酸的吸收瓶,可以看到通过水后有大量酸雾产生,而通过浓硫酸后则酸雾很少。这就是为什么要用浓硫酸吸收三氧化硫的道理。尾气用氢氧化钠吸收。
6.用蓝色石蕊试纸和氯化钡溶液检验所制得的稀硫酸。
这个实验的成败关键是催化剂的质量和加热的温度
+200  科创币    trample    2011/06/12 鼓励思考
+1000  科创币    bh,王者归来    2014/05/05 鼓励交流
来自:数理化 / 化学
13年8个月前 IP:未同步
299849
好复杂的装置
samhrc
13年8个月前 IP:未同步
299857
催化反应之前进入装置的工艺气体温度远低于反应温度,这是催化剂利用率低和反应产率低的主要原因。若能增加换热器与催化反应器出口的工艺气体换热的话效率会有很大提升。若有条件的话不要用酒精灯等燃烧加热,用电热管式马弗炉加热。
zill25作者
13年8个月前 IP:未同步
299863
同意二楼观点,催化反应条件苛刻。
zill25
2010/11/09注册,8年1个月前活动
