电解稀硫酸(水)
zill252011/06/04化学 IP:浙江
今天刨了一只6B铅笔作电极,割了一个西门子的老贵的手机充电器
找了个小塑料饭盒(袖珍版),开始电解水。
我这里自来水是山寨纯的[s:253] ,所以想往水里加一点东西利于导电,原来
准备加NaOH的,可又一时找不到氢氧化钠了,于是用玻璃棒蘸了点浓硫酸往
水里一涮,解决问题!下面上图
变压器    5V直流
石墨电极
阴极
阳极
实验中可发现电极的阴极冒出气泡的速率大于阳极冒气泡速率
等时间产生氢气体积多
另外两电极越靠近,气泡产生得越剧烈。
视频:
不过我那这玩意儿电解饱和食盐水时,发现一下子水就变绿了!很绿很绿!氯气溶于水不成绿色啊!再说氯气又不溶于饱和食盐水!TELL ME WHY?
+50  科创币    thallium2012    2011/06/05 动手奖励
+25  科创币    delete    2012/03/30 高质量发帖
+1000  科创币    bh,王者归来    2014/05/05 高质量发帖
来自:数理化 / 化学
13
乙醇
13年9个月前 IP:未同步
298253
电解饱和食盐水会有氯酸盐生成....然后是其分解...ClO2那些什么的......   一个化学实验用化学方程式看起来很简单其实不然 副反应不能忽略
非基元反应也是~~
奇侠
13年9个月前 IP:未同步
298268
LS:我记得在氯碱工业这一课里,氢氧化钠应该是在阴极生成,而氯气却是在阳极生成,假若两极中间用玻璃纸隔离,氯气不溶于饱和食盐水的,应该是溢出。所以,在前段时间氯气和氢氧化钠没相遇前应该是不会生成次氯酸钠的呢
自由的野牛
13年9个月前 IP:未同步
298272
怎么不弄两个瓶子装起来
rabbitlin
13年9个月前 IP:未同步
298280
变绿是你电极反应了吧?换成石墨试试
乙醇
13年9个月前 IP:未同步
298308
回 2楼(奇侠) 的帖子
氯碱工业的那个电解方程式很简单了.如果LZ用的铜做阳极  就不会冒氯气了 直接腐蚀铜变绿...但是我想说的是饱和时的食盐水   浓度极高  而且在通电生成了NaOH  生成碱性环境    之后整个体系是电解碱性高浓度的氯化钠...  该不该考虑其副反应????   会不会生成氯酸盐..  我的看法来自于. 383_e3d21307233917f5466ab9a90e74c.jpg
single嵩
13年9个月前 IP:未同步
298314
ClO3-绿色?????
single嵩
13年9个月前 IP:未同步
298315
如果我们这里老板都想5L那样的话 那么和谐实验就可以做了
乙醇
13年9个月前 IP:未同步
298318
回 6楼(single嵩) 的帖子
CLO3无色 我怀疑是其分解  因为有一次我做火棉....为增加硝酸等效浓度 我打算往硝硫混酸加硝酸钾.....结果一下疏忽.....放了一勺子氯酸钾.....
当时那场景.,,,,,,恐怖之极......    我估计那绿色的是CLO2什么的~~~~
另回7L   到试剂店买和谐品是有方法滴////....套近乎 磨嘴皮子   先在那买很多常规药品  搞熟关系,,,然后说我要买XX和谐品。。。老板说这是三禁....然后你说我不做毒,品    也不做炸药(忍住笑)    我知识学生  做做家庭小实验 做点点化学书上的.....然后说我不会说是你这买的。。我不拿发票   试剂瓶也可以写乙醇 或撕了......  反正多练几次。。。和谐品的大大的有
baozuyi
13年9个月前 IP:未同步
298332
铅笔芯貌似确实是会变绿的,怀疑是笔芯里有Fe,那个水放一段时间还会变黄,第二天还会有沉淀出来
浓缩铀
13年9个月前 IP:未同步
298775
铅笔芯被扣了绿帽子。。。
严重怀疑里头掺的东西太多了。你那是HB的还是2B的?
大鱼吃虾米。
13年0个月前 IP:未同步
366047
楼主的夹电极的钳子怎么得到的
微微
11年0个月前 IP:未同步
666864
我也尝试电解了,但马上就在电极附近水就变绿了,至于在哪个电极产生什么就要查一查氯碱工业的书了
zill25
2010/11/09注册,8年1个月前活动
