实验室模拟工业制硫酸实验设计
zill252011/06/11化学 IP:河北
仿照工业硫酸制法,设计了实验室模拟工业制硫酸实验
原理:使二氧化硫在适当的温度和催化剂的作用下氧化成三氧化硫,用浓硫酸吸收制成发烟硫酸,然后用水或稀硫酸稀释成各种浓度的硫酸。我设计的方法与工业制法有所不同。
1.仪器装配如图所示。先通入氧气,分段检查气密性。
2.预热催化剂10分钟,使温度达到500℃。(没办法,这个不太好控制)
3.从二氧化硫发生器里导出二氧化硫气体,同时从氧气发生装置(也可以用贮气瓶)里导出氧气,使二者通过盛浓硫酸的三口瓶。一方面用以干燥气体,另一方面可观察和控制气体的流速,氧气的流速应为二氧化硫的二倍。
4.二氧化硫转化为三氧化硫虽然是一个放热反应,但为了获得较高的转化率,仍须继续加热。用三氧化二铬作催化剂时,SO2转化为SO[sub]3[/b]的最大转化率为81.0%,最适宜温度为580℃。用钒触媒的最大转化率为90.0%,最适宜温度为512℃。注意!三氧化二铬有毒!五氧化二钒有剧毒!!!
5.将催化管导出的气体通过盛水和浓硫酸的吸收瓶,可以看到通过水后有大量酸雾产生,而通过浓硫酸后则酸雾很少。这就是为什么要用浓硫酸吸收三氧化硫的道理。尾气用氢氧化钠吸收。
6.用蓝色石蕊试纸和氯化钡溶液检验所制得的稀硫酸。
这个实验的成败关键是催化剂的质量和加热的温度
+200  科创币    trample    2011/06/12 鼓励思考
+1000  科创币    bh,王者归来    2014/05/05 鼓励交流
来自:数理化 / 化学
zill25 作者
13年7个月前 IP:未同步
299863
同意二楼观点,催化反应条件苛刻。
zill25
2010/11/09注册,8年0个月前活动
