关于硝硫混酸的问题
zill252011/04/30化学 IP:江苏
硝硫混酸(98硫V:68硝V=2:1,硫入硝)为何出现白雾??我将混酸冷却至1摄氏度左右,怎么还冒?有类似于NO2的味道。白雾是什么???
来自:数理化 / 化学
13
zhaokenb
13年10个月前 IP:未同步
291968
2HNO3==光照或△==H2O+O2+2NO2(貌似没这个条件也行,只是快些慢些的问题)因为加入了浓硫酸,使水被吸收,使整个反应向右进行,然后有NO2生成,想必LZ实验室所在地最近降水较多,湿度较高,NO2迅速与空气中水分反应生成硝酸的小液滴,即LZ所见的白烟
LZ进行实验要消除白烟,建议LZ缓慢加入硫酸(一定要慢),并且加入的过程应在冰水浴中完成,并且建议LZ选择晴朗天气进行此项实验,并采取一定的防护措施(佩戴防毒面具等),NO2具有一定的毒性
ilove丝丝
13年10个月前 IP:未同步
292023
楼主确定没有红棕色么?NO2的颜色
HMX
13年10个月前 IP:未同步
292026
硝硫混酸本来就要冒白雾。不论多浓的硝酸,都会冒白雾,即使是发烟硝酸也不会有明显的红烟,除非在瓶子里面看。硝酸本身就要挥发,而不是因为分解才挥发。
放牛党主席
2012-09-16
我家的硝酸浓烟滚滚啊
13年10个月前 IP:未同步
292044
浓硫酸中有硫酸分子,所以浓硝酸会吸水
所以混合后,硝酸相对的浓度会上升,浓硝酸本来就会挥发,混合后浓度更高,所以挥发的量就增加了,
硝酸蒸汽和空气中的水结合,变成硝酸小液滴,也就是酸雾(你看到的白雾)!
二氧化氮的味道我形容不出来,感觉就是很刺鼻,颜色是红棕色的,所以你说有类似二氧化氮的味道,我很难想象是什么样的!
而且我好像从来没见过硝硫混合产生二氧化氮的!
k.i.d.
12年7个月前 IP:未同步
426722
楼主是想要做火棉吗?
强悍高手
12年7个月前 IP:未同步
426940
回 5楼(k.i.d.) 的帖子
别想得太单纯了[s:274]
wzywzyfhc
12年6个月前 IP:未同步
440648
回 4楼(370596521) 的帖子
衡量的二氧化氮是带有淡淡的甜味的,衡量的氯气闻起来也不错
银色荆棘
12年6个月前 IP:未同步
442718
回 7楼(wzywzyfhc) 的帖子
是一氧化二氮吧...... [s:213]
我与二氧化氮打交道近两年了,从未觉得它有甜味。
至于氯气,我不得不说吸入很难受。
不过,痕量的臭氧倒是闻起来很清新,这就是雨后感到空气清新的原因。
12年5个月前 IP:未同步
452104
回 7楼(wzywzyfhc) 的帖子
我觉得氯气、二氧化氮都是刺鼻的味道,除了颜色不同,我觉得其他都差不多!还有,我记得,有甜味的气体应该只有笑气吧!
au+
12年5个月前 IP:未同步
452300
二氧化氮确实有点甜  基因问题吧····
qg2010
2012-09-17
我也觉得
猎鹰
2012-09-17
同意
孤独的酒精灯
2012-09-17
mobilemarmot
12年5个月前 IP:未同步
453710
98的硫酸和68的硝酸?这浓度好像干不了什么吧
au+
12年5个月前 IP:未同步
453759
回 11楼(mobilemarmot) 的帖子
硝化棉无压力
zill25
2010/11/09注册,8年1个月前活动
