来KC都有一段时间了、这次给大家发一个教程、希望对大家有帮助、
看看我们的工具、有PVC管(已截好规格、)、隔热陶管、卡纸(剪成条状、)、陶塑用工具刀、502、
首先、把陶管粘在卡纸带的一段、用502固定、
接着、边粘502、边卷起卡纸带、(可以不用卷得不用那么整齐、等下我们可以进行修剪、但是卷的强度一定要保证、否则会飞喷口、)
卷好的两个喷口、
然后沿着隔热陶管的边缘、用剪刀修剪、
修剪好的喷口、
将喷口放在PVC管口进入5mm处、用502固定、
用一点点卡纸、卷起、卡着陶管、防止等下灌水泥的时候水泥漏到陶管里、
灌水泥、
修正好、等待二十分钟左右、
二十分钟后、等水泥已经基本凝固的时候、我们进行第一次修正扩张喷口、用到的工具是陶塑刀的斜刀、
第一次修正不需要太认真、刚刚好在陶管口处、扣掉与陶管口吻合的水泥就够了、
然后再等水泥风干、(其实可以用风筒、用热风对着喷口吹、很快就干了、)
接着用斜刀、进行第二次调整、这次要把扩张的型做出来、
这里就可以根据自己的需要、对扩张口进行微调、反复地调整、就可以调整出心怡的扩张幅度、
等待水泥的完全固化、这样、扩张喷口发动机就完成了、
小晒、一下自己制作的地方、
BY、柠檬酸、
