箭身长度的问题、
柠檬酸2010/09/11喷气推进 IP:广东
各位、我想问问、
1.每一个级别的发动机是否有对应的箭身长度呢、?
2.箭身长度会影响什么因素呢、?
3.箭身太短会怎样、?
4.15CM 的箭身算短么、?
royel
14年10个月前 IP:未同步
257457
凭个人理解说说箭身长度,欢迎指正
箭身长度在一定程度上决定着火箭的稳定程度,同时也影响着火箭的整体重量以及运载能力。
由于我们的火箭模型的主要重量来自发动机,所以,在不加配重的情况下会使整体重心大幅度后移,影响稳定性。
长箭身可以使重心有效的前移,提高稳定性。
用spaceCAD采用控制变量法进行模拟重心和压心分布,头锥、发动机、尾翼均保持不变,仅改变箭身长度如下:
图一,箭身长度300mm,重心居于压心前约一个箭身直径,比较稳定的状态。
图二,箭身长度100mm,重心与压心基本重合,可见压心处于重心之前,不稳定,可能造成危险。
图三,箭身长度500mm,重心远居于压心之前,应该非常稳定,但是箭体过长个人感觉在机械结构的可靠性……心里上总会觉得很别扭,而且需要更长的导轨,不方便,如果不是对于装载能力的要求,没有必要这么搞的长径比这么大把。
柠檬酸作者
14年9个月前 IP:未同步
258312
如果加上配重呢、?
royel
14年9个月前 IP:未同步
258486
引用第2楼柠檬酸于2010-09-17 20:13发表的  :
如果加上配重呢、?
配重不影响气动外形,压心不变,把重心前移就好,会使稳定性增加吧
薛定谔的猫
14年9个月前 IP:未同步
258974
我玩过10cm的微型火箭,用的发动机很小,估计是长度跟发动机质量有关吧
柠檬酸
2009/12/12注册,3年10个月前活动
